查看: 1295|回复: 0
[待整理] 剖析分散型监控系技术框架的构建
发表于 2014-10-12 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于互联网的快速普及,在各种领域中网络都都已普遍地应用了。因而,出现了许多使用网络平台的信息设备。然而目前还没有有效地广泛应用网络的最大优点——相互连接。CONTEC抓住了将网络作为系统总线的概念,提出了把从办公室网络到现场网络上的各种应用系统有机地结合起来,形成分散监视控制网络的思想。
  新华分散型控制系统XDPS-400+是一套融计算机、网络、数据库和自动控制技术为一体的工业信息技术系列产品,可以构成各种独立的控制系统、分散控制系统DCS、监控和数据采集系统(SCADA),能满足各种工业领域对过程控制和信息管理的需求。系统的模块化设计、合理的软、硬件功能配置和易于扩展的能力,能广泛用于各种大、中、小型电站的分散型控制、发电厂自动化系统、电网自动化系统以及钢铁、化工、造纸、水泥等工业生产过程控制。
  XDPS-400+分散控制系统的控制单元、通讯网络、人机接口站都采用了开放式系统结构和符合工业标准的最先进的计算机软、硬件产品,各个不同类型的站都为冗余TCP/IP网络节点。通过组态实现的电厂及
其它工业生产过程控制和信息管理系统能完成所有过程输入、输 出的采集、处理、监视、控制、报警、趋势、记录和统计分析等功能。
  分散型控制系统XDPS-400+冗余实时通讯网选用环形冗余以太网,周期性广播实时信息以及各种计算中间量。通讯协议符合ISO/OSI参考模型,数据链路符合IEEE802.3标准,传输方式为CSMA/CD,网络通讯速率为100Mb/S,每秒钟可传输多达640000个过程点。
  除一对冗余的实时数通讯网外,XDPS-400+还配置另一路100Mb/S通讯速率的采用TCP/IP通讯协议的以太网信息通讯网络,传输各种文件型的数据以及管理信息,可以很方便地与其它系统连接。
  XDPS-400+的特点:
  ● 主干网络采用环形冗余以太网,通讯速率 100Mbps/1000Mbps
  ● 智能远程I/O网络:1∶1冗余以太网与环网连接
  ● I/O卡件与控制器通讯采用了1∶1冗余10兆以太网
  ● XDPS-400+应用最新的控制和信息技术,把生产过程控制数据和信息系统综合在一起,给工厂管控一体化带来了开放式计算机技术。
  XDPS-400+的过程控制单元是一个以模件为基础的控制单元,包括机柜、冗余电源、分布式处理单元DPU、通讯卡、各种I/O卡件。与现场连接的适配端子板安装在端子接线柜中。DPU上的处理器采用Pentium控制处理器。模拟量输入信号每秒扫描10次,数字量输入信号可达每秒扫描20次,事故顺序(SOE)输入信号的分辨率小于1毫秒。I/O卡件采用SMT工艺并通过CE—EMC认证测试。
  分布处理单元DPU的I/O站通过I/O网络与DPU相连,XDPS-400+的I/O网络采用Ethernet工业控制网络。远程I/O站与本地I/O站采用同一系列I/O卡件,远程I/O站与冗余DPU的连接采用TCP/IP协议的Ethernet远程I/O网络。
  操作员站(OPU)和工程师站(ENG)是XDPS最基本的人机接口站,采用完全相同的硬件平台,通过下载不同的软件包来构成操作员站、工程师站、历史数据/记录服务器等不同的人机接口站。
  以高性能Pentium工作站为基础的操作员站是整个系统的操作员窗口,用于图形显示、过程控制、报警管理、记录和报表生成。每一操作员站可以显示用户图形以及所有标准图形显示。复杂屏幕画面在一秒时间内调出。XDPS-400+的人机接口软件充分利用了Windows的视窗强大功能。一个CRT上可开多个显示窗口,各窗口中同时显示不同的实时更新的内容。每个窗口可放大、缩小、移动。
  XDPS-400+的工程师站包含操作员站的全部功能,并配有附加的工程师组态和工具软件包,这些站提供了对过程数据库、DPU控制组态、用户图形和报告等系统应用软件生成的能力。OPU和ENG可相互兼用,也可兼作历史数据站(HSU)。
  XDPS-400+系统软件符合Microsoft Win-32规范的真正32位的DCS应用软件系列以及基于Windows 的实时多任务操作系统RMX-X,方便直观的符合IEC-1131-3的DPU图形组态软件,图形显示、报表、控制、记录统计的生成软件,能充分发挥Windows强大功能,具有直观的图形人机界面。支持分布式客户机/服务器结构和DDE/OLE、SQL/ODBC等数据交换和共享规范,适用于各种规模的DCS、MIS和SCADA系统。
  XDPS-400+的过程控制软件包,包括信号处理、连续控制、逻辑运算、顺序控制以及各种高级控制策略等控制算法,可以组态生成从简单到复杂的各种不同的控制方案。XDPS-400+过程控制软件符合IEC-1131-3可编程控制语言。
  XDPS-400+综合控制软件包提供了数据采集、控制面板、报警处理、模拟调节、逻辑制、批量处理和包括状态反馈及观测器控制、模糊控制等先进控制策略在内的近百种功能强大的模块化标准控制算法。可以由用户组态完成从简单到复杂的各种不同的控制策略。
  XDPS-400+控制组态软件提供了简单友好的Windows图形用户界面。可以很方便快捷地完成控制策略的设计和组态。内嵌的虚拟DPU功能使得在一台普通的PC机上就可以完成控制策略的动态仿真、与人机接口站之间的联调等工作。控制组态软件还提供了在线监视、维护和组态修改的能力
  XDPS-400+的控制策略是由完全图符化的功能块算法(Function Block)、 算法链(Chain )和功能块图(Function BlockDrawing) 组成的。每个或不同的控制回路可以组态成一幅或多幅功能块图。DPU将按设定的功能块图处理周期、执行次序和逻辑条件顺序执行各个功能块图。并且可以离线或在线任意调整各个功能块图的执行周期和执行顺序
  XDPS-400+独具特色的控制软件结构超越了大多数DCS在这方面的诸多性能局限,能够灵活地实现从简单到复杂的各种控制策略。全图形组态是通过从算法库拖曳所需功能块到算法组态区的任意位置。只要依次调入功能块,再拖放需连线的相关算法的输入、输出,无需手工绘制,软件将自动在算法间添加连线。图形组态软件还可以自动检查算法的输入、输出匹配。而且在组态区内任意移动算法位置时,连线会自动随之变化,不会丢失已有的连接。只要轻松地点击鼠标就能很方便地完成各种复杂控制策略的组态。并能离线或在线修改和优化算法的计算时序。
  XDPS-400+的组态采用全图形组态的方式不仅做到了所见即所得,而且真正实现了所见即所用。组态可以全部在一台普通的PC机上离线完成,仅需简单用鼠标拖放即可完成全部组态工作。软件自动排序、自动连线、自动链接、自动匹配判断、自动交叉参考、自动排错;并提供缩放、移动、复制、粘贴、剪切等便捷的WINDOWS编辑功能。
  符合IEC1131-3国际标准的功能块图符,任意编排、赏心悦目的组态画面和适时添加的文本注释,能让您轻松地将设计和组态一次完成。生成的组态文件可直接下装,无需编译;并可直接上装恢复图形文件,便于运行维护和归档管理。
GMT+8, 2026-4-24 04:58 , 耗时 0.408136 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
