查看: 1470|回复: 0
[待整理] 51单片机 Keil C 延时程序的简单研究!
发表于 2014-10-12 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者: InfiniteSpace Studio/isjfk
       任何人都可以在注明原作者和出处的前提下随意转载这篇文章,但不得用于商业目的。
       应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。 以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要:
mov r0, #09h loop:
djnz r0, loop
       51单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。Mov r0, #09h需要2个极其周期,djnz也需要2个极其周期。那么存在r0里的数就是(20-2)/2。用这种方法,可以非常方便的实现256us以下时间的延时。如果需要更长时间,可以使用两层嵌套。而且精度可以达到2us,一般来说,这已经足够了。 现在,应用更广泛的毫无疑问是Keil的C编译器。相对汇编来说,C固然有很多优点,比如程序易维护,便于理解,适合大的项目。但缺点(我觉得这是C的唯一一个缺点了)就是实时性没有保证,无法预测代码执行的指令周期。因而在实时性要求高的场合,还需要汇编和C的联合应用。但是是不是这样一个延时程序,也需要用汇编来实现呢?为了找到这个答案,我做了一个实验。
       用C语言实现延时程序,首先想到的就是C常用的循环语句。下面这段代码是我经常在网上看到的:
void delay2(unsigned char I)
{ for(; I != 0; I--); }
       到底这段代码能达到多高的精度呢?为了直接衡量这段代码的效果,我把 Keil C 根据这段代码产生的汇编代码找了出来:
FUNCTION _delay2 (BEGIN)
SOURCE LINE # 18
---- Variable 'I' assigned to Register 'R7' ----
SOURCE LINE # 19
SOURCE LINE # 20
0000 ?C0007:
0000 EF MOV A,R7
0001 6003 JZ ?C0010
0003 1F DEC R7
0004 80FA SJMP ?C0007
SOURCE LINE # 21
0006 ?C0010:
0006 22 RET
FUNCTION _delay2 (END)
       真是不看不知道~~~一看才知道这个延时程序是多么的不准点~~~光看主要的那四条语句,就需要6个机器周期。也就是说,它的精度顶多也就是6us而已,这还没算上一条 lcall 和一条 ret。如果我们把调用函数时赋的I值根延时长度列一个表的话,就是:
I delay time/us
0 6
1 12
2 18
       因为函数的调用需要2个时钟周期的lcall,所以delay time比从函数代码的执行时间多2。顺便提一下,有的朋友写的是这样的代码:
unsigned char a;
for(a = I; a != 0; a--);
       可能有人认为这会生成更长的汇编代码来,但是事实证明:
SOURCE LINE # 18
SOURCE LINE # 19
SOURCE LINE # 21
---- Variable 'a' assigned to Register 'R7' ----
0000 ?C0007:
0000 EF MOV A,R7
0001 6003 JZ ?C0010
0003 1F DEC R7
SOURCE LINE # 22
0006 ?C0010:
0006 22 RET
       其生成的代码是一样的。不过这的确不是什么好的习惯。因为这里实在没有必要再引入多余的变量。我们继续讨论正题。有的朋友为了得当更长的延时,甚至用了这样的代码:
void delay2(unsigned long I)
for(; I != 0; I--);
       这段代码产生的汇编代码是什么样子的?其实不用想也知道它是如何恐怖的$#^%&%$……让我们看一看:
SOURCE LINE # 18
0000 8F00 R
MOV I+03H,R7
0002 8E00 R
MOV I+02H,R6
0004 8D00 R
MOV I+01H,R5
0006 8C00 R
MOV I,R4
SOURCE LINE # 19
SOURCE LINE # 20
0008 ?C0007:
0008 E4 CLR A
0009 FF MOV R7,A
000A FE MOV R6,A
000B FD MOV R5,A
000C FC MOV R4,A
000D AB00 R MOV R3,I+03H
000F AA00 R MOV R2,I+02H
0011 A900 R MOV R1,I+01H
0013 A800 R MOV R0,I
0015 C3 CLR C
0016 120000 E LCALL ?C?ULCMP
0019 601A JZ ?C0010
001B E500 R MOV A,I+03H
001D 24FF ADD A,#0FFH
001F F500 R MOV I+03H,A
0021 E500 R MOV A,I+02H
0023 34FF ADDC A,#0FFH
0025 F500 R MOV I+02H,A
0027 E500 R MOV A,I+01H
0029 34FF ADDC A,#0FFH
002B F500 R MOV I+01H,A
002D E500 R MOV A,I
002F 34FF ADDC A,#0FFH
0031 F500 R MOV I,A
0033 80D3 SJMP ?C0007
SOURCE LINE # 21
0035 ?C0010:
0035 22 RET
       呵呵,这倒是的确可以延迟很长时间~~~但是毫无精度可言了。 那么,用C到底能不能实现精确的延时呢?我把代码稍微改了一下:
void delay1(unsigned char I)
while(I--);
       因为根据经验,越简洁的C代码往往也能得出越简洁的机器代码。那这样结果如何呢?把它生成的汇编代码拿出来看一看就知道了。满怀希望的我按下了“Build target”键,结果打击是巨大的:
FUNCTION _delay1 (BEGIN)
SOURCE LINE # 13
SOURCE LINE # 14
0000 ?C0004:
SOURCE LINE # 15
0000 AE07 MOV R6,AR7
0002 1F DEC R7
0003 EE MOV A,R6
0004 70FA JNZ ?C0004
SOURCE LINE # 16
0006 ?C0006:
0006 22 RET
FUNCTION _delay1 (END)
       虽说生成的代码跟用for语句是不大一样,不过我可以毫无疑问的说,这两种方法的效率是一样的。似乎到此为止了,因为我实在想不出来源程序还有什么简化的余地。看来我就要得出来这个结论了:“如果需要us级的延时精度,需要时用汇编语言。”但是真的是这样吗?我还是不甘心。因为我不相信大名鼎鼎的 Keil C 编译器居然连 djnz 都不会用???因为实际上程序体里只需要一句 loop: djnz r7, loop。近乎绝望之际(往往人在这种情况下确可以爆发出来,哦呵呵呵~~~),我随手改了一下:
while(--I);
       心不在焉的编译,看源码:
SOURCE LINE # 13
SOURCE LINE # 14
0000 ?C0004:
SOURCE LINE # 15
0000 DFFE DJNZ R7,?C0004
SOURCE LINE # 16
0002 ?C0006:
0002 22 RET
       天~~~奇迹出现了……我想这个程序应该已经可以满足一般情况下的需要了。如果列个表格的话:
I delay time/us
1 5
2 7
3 9 …
       计算延时时间时,已经算上了调用函数的lcall语句所花的2个时钟周期的时间。 终于,结果已经明了了。只要合理的运用,C还是可以达到意想不到的效果。很多朋友抱怨C效率比汇编差了很多,其实如果对Keil C的编译原理有一个较深入的理解,是可以通过恰当的语法运用,让生成的C代码达到最优化。即使这看起来不大可能,但还是有一些简单的原则可循的:
1.尽量使用unsigned型的数据结构。
2.尽量使用char型,实在不够用再用int,然后才是long。
3.如果有可能,不要用浮点型。
4.使用简洁的代码,因为按照经验,简洁的C代码往往可以生成简洁的目标代码(虽说不是在所有的情况下都成立)。
5…想不起来了,哦呵呵呵~~~
GMT+8, 2026-4-24 08:41 , 耗时 0.206381 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
