查看: 1440|回复: 0
[待整理] 通讯硬件接口综述
发表于 2014-10-12 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通讯硬件接口的种类繁多,现将部分常用的硬件电路整理如下:
1、±15kV ESD保护、双路RS-232收发器 ADM202E
       特性
       ▲ 单+5V电源
       ▲ 同89/336/EEC EMC直接兼容
       ▲ IEC1000-4-2(801.2)ESD保护,±15kV人体模式
       ▲ 极低的电磁干扰(EMI)
       ▲ 两个发送器和两个接收器
       ▲ 最大230kbps传输速率
       ▲ 满足和超过ANSI EIA/TIA-232-E和ITU推荐标准V.28
       ▲ 升级替换MAX202E/232E/MAX202/MAX232
       应用领域:
       计算机外设、GPS系统、工控系统等
2、低成本 5V RS-232收发器 SP232A
       特点
       ◇ RS232,两接收/两发送
       ◇ +5V工作电压
       ◇ 传输速率120Kbps
       ◇ 内带电荷泵,外围用4个电容升压
       ◇ 四个电容的范围0.1μF~100μF
       ◇ ±30V的接收输入电平
       ◇ 低功耗CMOS—15mA
       应用范围
       手写板等消费类产品、其它需要低成本
       RS-232接口的产品
3、业界优秀的3.3V单收单发RS-232接口SP3220E
       特点
       工作电压范围+3V~+5.5V
       ◇RS-232一个接收器、一个发送器
       ◇最高235Kbps传输速率
       ◇内带电荷泵,外围只用4个0.1uF电容
       ◇低功耗(关闭模式为1μA)
       ◇ESD防护:
       ±15KV人体模式
       ±15KV IEC1000-4-2空间放电
       ±8KV IEC1000-4-2接触放电
       ◇pin 对pin替换MAX3221E
       应用领域
       ◇ 便携式设备、电池供电系统
       另外还有:
       功能齐全的带Auto online功能的3.3V 2收/2发 RS-232 接口 SP3223ECA
       功能齐全的3.3V 3收/5发 5收/3发 RS-232对 SP3238E/SP3243E
4、TI新版抗雷击RS-485收发器 SN75LBC184/SN65LBC184
       特点:
       ▲ 片内集成四个瞬时过压保护管
       ▲可承受功率高达400W的瞬态脉冲电压
       ▲可在强噪声环境中以250kb/s速率传送信号
       ▲具有“限斜率”功能,使电磁干扰减到最小
       ▲自动热关断保护功能和ESD保护功能
       ▲总线可挂接128个节点
       ▲引脚与SN75176完全兼容
       ▲可抑制雷电及其他各种原因在线路中产生的瞬时过电压,使接口电路免遭损坏
       另外还有:低功耗的半双工RS-485总线收发器——SN75LBC176
       典型应用 电表、工业控制、仪器仪表、自动化设备、报警设备、销售终端、抄表系统和数据采集系统等
5、400个节点的RS-485接口 SP485R
       特性
       ◇半双工,单收单发RS-485收发器
       ◇支持多达400个接收器
       ◇最高速率5Mbps
       ◇单5V电源
       ◇输入阻抗高,典型值为150kΩ
       ◇-7~+12V共模输入电压范围
       ◇具有发送/接收使能端
       典型应用
       工控、智能楼宇管理、监控报警系统等
6、带ESD保护的RS-485接口 SP485E
       SP485E兼容所有(176型)标准RS-485收发器,具有ESD保护和低EMI干扰等特点,pin对pin替换MAX1487E,是一款性价比极高的5V RS-485接口。
       特性
       ◇ 半双工RS-485收发器
       ◇ 低功耗BiCMOS
       ◇ 具有发送/接受使能端
       ◇ 最高速率5Mbps
       ◇ 结点数为32个
       ◇ 单5V电源
       ◇ ESD保护
       应用领域
       电表、工控、集抄、智能楼宇控制、监控报警系统等
7、 3.3V RS-485接口 MAX3485E
       特性:
       ◇ +3V~+3.6V 电源电压——无需电荷泵
       ◇ 12Mbps的传输速率
       ◇ 半双工,具有驱动器/接收器使能
       ◇ 关闭方式(shutdown)下,2nA的电流
       ◇ 带±15kV ESD保护
       ◇ 在驱动器过载的情况下可实现限流保护和热关断保护
       应用领域:
       通讯、工控、ISDN(集成服务数字网络)、需要低电压的RS-485应用
8、OKI 半双工调制解MSM7215B
       M7512B是1200bps的半双工FSK Modem芯片。适用于数据传输系统、家庭安防系统等领域。该芯片由单电源(3V~5V)供电,采用FSK方式,完成调制和解调的功能。其模拟输出可直接驱动600Ω通信负载,外围电路简单。
       特点
       ◇符合ITU-T V.23通讯协议
       ◇支持1200bps半双工或1200bps收/75bps发全双工
       ◇单电源:+3V至+5V
       ◇工作模式:25mW(典型值)掉电模式:0.1mW(最大值)
       ◇数字接口:TTL
       ◇片内回音消除电路
       典型应用:
       水、电、煤气表自动抄表系统;电力负荷监控仪;IC卡电话;家庭安防系统;电话计费器;POS机;商用收费系统;遥控、遥调、遥测仪表等远距离数据采集和传送系统;无线数字采集和传送系统。
GMT+8, 2026-4-24 12:32 , 耗时 0.262152 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
