查看: 1640|回复: 0
[待整理] 基于 ARM Cortex A8 的i.MX51打造低功耗高性能多媒体上网设备
发表于 2014-10-12 16:09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2009年是ARM Cortex A8技术商业应用的元年,上海辰汉电子紧随技术发展推出关注度极高的ARM Cortex A8开发板:i.MX51 MPK1,基于Freescale i.MX51嵌入式多媒体微处理器,为智能本(SmartBook)、MID等手持移动上网终端市场注入了新的活力。
在2009年8月份举行的FTF(飞思卡尔技术论坛)上,Freescale CEO Rich Beyer 高调宣传i.MX51,欲借此芯片重新夺回当年Drogball家族在多媒体处理器市场的领导地位(并明确表示i.MX51系列芯片被列入持久计划,供货期限延长至10年之久),i.MX51等Cortex A8芯片有望在智能手机和上网本市场之间开拓年出货量达5000万台的全新智能本(SmartBook)市场。同时随着3G技术的逐渐成熟,智能本打造的全天在线的概念在网络支持上得到了完美的保证。
辰汉电子推出的i.MX51 MPK1开发板以较高的集成度、丰富的外设接口以及完善的BSP系统软件为客户面对系统要求较高的产品提供了良好的设计基础,从功能接口的设置及元器件的选型等各方面做了产品级的优化设计,帮助客户快速将产品推向市场。
i.MX51开发板 MPK1 以较低的功率消耗驱动高性能的处理内核及丰富的多媒体功能,以较低的系统成本为产品要求越来越高的多媒体终端市场提供了最前沿的解决方案:
i.MX51 MPK1系统核心:
CPU i.MX51  核心构架ARM Cortex A8,主频800MHz—1.2GHz,高速低成本DDR2:512MB,拥有32K的指令缓存和数据缓存以及256K的二级缓存,是之前ARM11产品的2倍,可大大提高CPU的处理速度;同时集成了矢量浮点运算电源以及ARM NEON SIMD媒体和信号处理加速器,为多媒体信息娱乐终端提供了强大的处理核心支持。
强大的多媒体功能:
MX51提供了强劲的VPU:可实现多格式(H.264/H.263/Mpeg-4/Mpeg-2/VC-1/DivX等)HD高清720P的视频解码以及多格式标清D1的视频编码。
同时为HMI(人机界面)及3D相关应用提供了加速模块单元:2D加速器—OpenVG 1.1 和3D加速器—OpenGL ES 2.0。
下表为MX51与其他A8芯片的简单对比
高效的功耗管理:
i.MX51 采用了Freescale 专有的DVFS技术和Smart Speed™电源管理技术,DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)动态电压及频率调整技术可使电压随主频使用率的降低而降低,从而降低系统功耗,提高续航时间水平。i.MX51相对于X86构架的Atom芯片在功耗上拥有绝对的优势(如下图),可使电池续航时间大大增加(8小时以上)。
下表为720P视频回放的功耗对比(MX51 VS Atom),加上LCD屏幕功耗Atom上网本的系统总功耗高达14.8W,而飞思卡尔MX51智能本德系统总功耗只要3.4W,在续航时间上占有很大优势,这也是提出全天在线(online allday)的技术基础。
丰富的外设接口:
  • 多种显示接口支持:1)DVI高清视频输出接口(同时可以支持VGA显示输出)  2)LVDS模拟显示输出以  3) LCD数字显示接口(分辨率最大支持1280*800)。
  • Camera:两路CMOS或CCD摄像头接口
  • USB接口:HS USB-OTG(i.MX51 Phy)*1;扩展至4个HS USB Host接口
  • SD/MMC接口:2个SD接口,其中SD1可用作Boot SD.
  • HDD接口:SATA HDD接口,可直接连接SATA硬盘。
  • Mini PCIe接口:可连接3G模块或Wifi&BT模块
  • UART接口:可外接DB9接口,用于调试或Boot启动
  • FEC:10/100M自适应快速以太网接口
  • Audio:音频输入输出接口
  • 扩展接口:提供多个UART、GPIO、I2C接口以及S/PDIF高清音频输出接口。
系统支持:
可提供Linux、Wince以及Android 操作系统及相关BSP。
i.MX51 MPK1 系统框图:
i.MX51 MPK1 应用方向:
i.MX51 MPK1可广泛应用于消费电子、汽车多媒体及工业计算机、工业控制等领域。是智能本(SmartBook)、智能手机、MID、电子书(eBook)、数码相框、家庭信息娱乐终端、V2IP、汽车信息娱乐系统、工业计算机、工厂自动化、HMI等产品的上上之选。
具体详情请联系:
上海辰汉电子科技有限公司
Tel:+86-021-51693807
网站:www.morninghan.com
GMT+8, 2026-4-24 00:21 , 耗时 0.178547 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
