查看: 1519|回复: 0
[待整理] IR推出高效解决方案为DDR3内存模块提供动力
发表于 2014-10-12 16:13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球功率半导体和管理方案厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3522和IR3506 XPhase ? 芯片组,为DDR3多相位内存应用提供全面的功率解决方案。
新推出的IR3522双输出脉宽调制 (PWM) 控制器内置了I2C接口,为DDR3 VDDQ和Vtt轨提供了全面的系统控制。这款器件能够与任何数目的IR3506相位IC 连接,驱动尽可能多的相位,为任何数量的DDR3双列直插内存模块 (DIMMS) 提供动力,简化了设计,减少了电路板面积,从而节省了整体系统成本。IR3522/IR3506芯片组通过I2C接口在VDDQ和Vtt输出之间提供更灵活的余量,使跟踪功能更加准确。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“全新的XPhase解决方案是为DDR3应用而设计,提供外形更小巧、更灵活、更易于设计的电源,而且无论在轻负载还是满负载下,效率都比传统方法更高。IR3522兼具两方面的优点,将模拟控制的精度与通过I2C实现的电源管理功能可编程性相结合,以实现简单且智能的内存供电。”
IR3522通过I2C兼容接口为VDDC和Vtt输出提供输出电压编程能力,VDDQ设置点误差只有+/-0.5%。IR3506则提供源及汇功能,使Vtt输出到VDDQ的跟踪更为准确。此外,IR3506还支持省电功能 (PSI),实现轻负载条件下最高的效率。
IR3522的功能
IR3522的I2C接口将Vtt跟踪率定为±25%,可提供数字开/关控制。如果系统没有I2C通信,两个ADDR引脚可以用来选择四个I2C地址,而两个VID引脚就可以选择四个不同的VREF1电压。这款器件不仅利用由故障触发启动的Crowbar引脚来驱动外部NMOS器件,实现外部输出电压保护,还可通过软停关断功能来保证VDDR和Vtt跟踪操作。与其它所有的XPhase IC一样,IR3522具有一系列全面的保护功能,包括过流、过压、开放式遥感和开放式控制。
IR3506的功能
IR3506相位IC具有7V/2A栅极驱动器 (4A GATEL汇电流) ,支持无损耗电感电流检测。这款器件还拥有软停关断功能,可确保VDDD和Vtt跟踪操作。IR3506还可在PSI 断言模式操作中提供过流保护、集成自举同步PFET、调试功能、PWM斜率自校准、电流检测放大器,以及均流放大器和单线双向均流共享。
产品的基本规格
控制IC
相位IC
新器件现已接受批量订单,有关数据数据可浏览IR网页www.irf.com,并备有参考设计供索取。
关于XPhase
XPhase是IR的分布式多相位结构,其中包含以简单6线式总线电路通信的控制IC和相位IC,不用改动基本设计也可随时增减相位。其6线式总线包含3线数字相位时序总线、均流、误差放大器输出和VID电压。通过消除控制和相位IC之间的点对点导线,6线式总线能够缩短互连,减少寄生电感和噪声,从而简化PCB布局,实现更可靠的设计。
GMT+8, 2026-4-24 11:09 , 耗时 0.250585 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
