查看: 1506|回复: 0
[待整理] 基于FPGA的数字存储示波器对外围芯片的控制设计
发表于 2014-10-12 16:19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件( FPGA)作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于FPGA设计ARM接口通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以FPGA为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需求采样,有效地提高数字存储示波器的采样效率和数据的可靠性。
        1数字存储示波器的总体设计方案
        数字存储示波采用双处理器( ARM + FPGA)的嵌入式系统设计方案,ARM内嵌WINCE操作系统,整个采样系统主要在FPGA里完成,从功能的角度分成采样信息处理子系统与采样控制子系统,本文着重介绍采样控制子系统的驱动部分,由ARM接口控制模块与芯片驱动模块组成。如图1所示:
        图1数字存储示波器总体功能模块图
        2系统驱动模块设计
        2. 1 ARM接口通信控制模块设计
        ARM接口通信控制模块为主要的控制模块,如图2所示。
        图2 ARM接口通信控制部分功能模块图
        加入这个模块而不直接链接两个芯片有以下两点原因:
        1) ARM作为主控芯片的控制模块,引脚数量有限。如果ARM接口直接与FPGA接口相连,会占用ARM过多的接口。
        2) ARM和FPGA相连的信号线由于存在各种干扰,有时会出现毛刺现象,影响测量效果。
        所以为了测量的稳定准确,需要加入FPGA和ARM的接口模块。此模块是本设计的重点也是难点。其原理以下结合图2来说明。
        ARM接口通信控制模块左边为跟ARM链接的接口,分别为1路时钟cmd_clk,3路的命令线cmd_sel[2. . 0],8路数据线cmd_data[7. . 0]。右边为FPGA响应的相关接口,在此不作一一讲述,下面主要讲术FPGA与ARM之间的通信协议。
        cmd_clk为1位输出接口,是ARM与FPGA的同步时钟,用作同步通信。
        cmd_sel[2. . 0]为3位输出接口,用作设置cmd_data[7. . 0]的模式选择。
        cmd_data[7. . 0]为8位输出接口,是ARM发送到FPGA的命令或数据。
        功能实现方面采用了VHDL语言,以文本输入作为设计输入,主要运用CASE与PROCESS语句,部分程序如下所示。
        PROCESS( cmd_clk,cmd_sel) / /进程,对cmd_clk与cmd_sel进行变化捕捉。
        BEGIN / /进程开始。
        IF cmd_clk'EVENT AND cmd_clk ='1'THEN / /捕捉时钟信号上升沿触发。
        IF cmd_sel( 2) ='1'THEN / / cmd_sel( 2) ='1'时,cmd_data[7. . 0]的输出为数据模式
        r_add_add<= cmd_data; / /数据赋值
        ELSE / / cmd_sel( 2) ='0'时,cmd_data[7. . 0]的输出为命令模式
        CASE r_add_add IS / /命令查询
        WHEN X"00" =>IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_A( 7 DOWNTO 0)<= cmd_data;——
        ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_A( 11 DOWNTO 8)<= cmd_data( 3 DOWNTO 0) ;
        END IF;
        WHEN X"01" =>IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_B( 7 DOWNTO 0)<= cmd_data;
        ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_B( 11 DOWNTO 8)<= cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
        WHEN X"02" =>IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_C( 7 DOWNTO 0)<= cmd_data;
        ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_C( 11 DOWNTO 8)<= cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
        WHEN X"03" =>IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_D( 7 DOWNTO 0)<= cmd_data;
        ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_D( 11 DOWNTO 8)<= cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
        ……/ /省略
        WHEN X"08" =>IF cmd_sel = "000" THEN r_HC74_DAT_DATA( 7 DOWNTO 0)<= cmd_data;——
        ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_HC74_DAT_DATA( 15 DOWNTO 8)<= cmd_data;——
        ELSIF cmd_sel = "010" THEN r_HC74_DAT_DATA( 23 DOWNTO 16)<= cmd_data; END IF;
        / / cmd_sel[2. . 0]的后两位作为数据位数的选择,这里可选为8位、16位、24位。
        ……/ /省略
        WHEN OTHERS =>r_X9313_DATA<= cmd_data( 4 DOWNTO 0) ;
        END CASE;
        END IF;
        END IF;
        END PROCESS;
        本程序是一个进程,当cmd_sel( 2) ='1'时,cmd_data[7. . 0]作为数据传输。当cmd_sel( 2) ='0'时,cmd_data[7. . 0]作为命令选择传输。cmd_sel( 1)与cmd_sel( 0),作为发送数据位数选择,这是由于不同的指令操作,需要不同的数据位数,在这段程序中,有需要发送8位数据的,有需要发送12位的数据,有需要发送16位的数据,还有需要发送24位的数据,这取决于驱动的芯片所固定的数据位输入格式要求。
        2. 2芯片驱动模块设计
        芯片驱动模块的例化组件图,如图3所示。
        图3芯片驱动模块例化组件
        图3是已经封装好的功能模块,其内部结构如图4所示。
        图4 LTC2620的接口例化组件图
        由此可知,该模块内部还可以有子模块。分别为控制外围三个芯片的驱动,它们是芯片LTC2620、芯片X9313、芯片HC574.这些子模块只是一个接口,并非是一个真正的芯片,可以说是一个接口函数以图形化的方式来给调用,让程序结构更佳形象具体,其实它们都是通过VHDL语言编程程序代码而成的。图4的左边是输入接口,主要是与ARM接口通信控制模块(图2)的接口连接,而右边的是输出接口,当然这些输出接口是FPGA的I /O引脚,这才能与真实的芯片相应应的引脚连接。
        下面以芯片LTC2620为例,说明其驱动过程。图4右上角是LTC2620的接口例化组件,是由VHDL语言生成的,首先是VHDL的实体部分,主要是定义端口及其属性。
        ENTITY LTC2620_comtrol IS
        PORT(
        clk5m : IN STD_LOGIC;
        clr_n : IN STD_LOGIC;
        DAT_DATA_A : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_B : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_C : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_D : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_E : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_F : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_G : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        DAT_DATA_H : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        n_CS_LD : OUT STD_LOGIC;
        SCK : OUT STD_LOGIC;
        SDI : OUT STD_LOGIC) ;
        END;
        其中n_CS_LD、SCK、SDI为输出端口,是根据芯片LTC2620的输入引脚而设定的。芯片LTC2620引脚图如图5所示。
        图5 LTC2620引脚图
        接口与引脚已经连接好,但还需要仿真这三个引脚的工作时序。这就需要根据芯片LTC2620手册说明来来模拟其时序以及其数据输入格式,为4位命令+ 4位地址+ 12位数据流,共20位数据,但数据一般以8位为单位,即一个字节,所以需要发送24位数据,其中16位数据流的前4位都需要作置零处理。LTC2620时序图如图6所示。
        图6 LTC2620输入引脚时序图
        数据输入格式如图7所示。
        图7输入引脚数据格式图
        接着,使用VHDL在其结构体部分编写LTC2620时序,需要设计两个进程来完成,分别是PROCESS( clk5m,clr_n)进程和PROCESS( load_clk,clr_n,DAT_DATA_A)进程。
        首先定义数据格式,分成三部分,COMMAND( C3-C0)、ADDRESS ( A3-A0)和DATA ( D11-D0),一共为20位,要分三个字节发送,即24位。数据格式定义的VHDL代码:
        CONSTANT CNT_COMMAMD_DATA : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) : = "0011" ;
        / /COMMAND( C3-C0)
        SIGNAL ADDRESS_DATA : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) ;
        / / ADDRESS( A3-A0)
        SIGNAL DAT_DATA: STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
        / / DATA( D11-D0)
        根据图6,对时序SCK、SDI、CS /LD进行定义:
        SIGNAL r_n_CS_LD,r_SCK,r_SDI : STD_LOGIC;
        内部时钟定义:
        SIGNAL r_load,load_clk,load_en : STD_LOGIC;
        再设定三个进程来模拟图7的SCK、SDI、CS /LD三个时序图。
        1)进程1主要是通过内部时钟生成SCK时序
        代码为:
        VARIABLE tp : INTEGER RANGE 0 TO 25;
        BEGIN
        IF clr_n ='0'THEN
        tp: = 0; load_clk<='0';
        ELSIF clk5m'EVENT AND clk5m ='1'THEN
        IF tp<25 THEN
        tp: = tp + 1; load_clk<='1';
        ELSE
        END IF;
        END IF;
        END PROCESS;
        2)进程2主要是设置LTC2620的8个输出引脚VoutA-VoutH与ADDRESS ( A3-A0)之间的对应关系,ADDRESS,如表1所示。
        使用CASE语句完成,代码如下:
        CASE state IS
        WHEN 1 =>DAT_DATA<= DAT_DATA_B; ADDRESS_DATA<= "0001" ;
        WHEN 2 =>DAT_DATA<= DAT_DATA_C; ADDRESS_DATA<= "0010" ;
        WHEN 3 =>DAT_DATA<= DAT_DATA_D; ADDRESS_DATA<= " 0011" ; WHEN 4 =>DAT_DATA<
        = DAT_DATA_E; ADDRESS_DATA<= "0100" ; WHEN 5 =>DAT_DATA<= DAT_DATA_F; ADDRESS_DATA<
        = "0101" ; WHEN 6 =>DAT_DATA<= DAT_DATA_G; ADDRESS_DATA<= " 0110" ; WHEN 7 =>DAT_DATA
        <= DAT_DATA_H; ADDRESS_DATA<= " 0111" ; WHEN OTHERS =>DAT_DATA<= DAT_DATA_B; ADDRESS_
        DATA<= "0001" ; load_en<='0';
        END CASE;
        3)进程3主要是设置DATA ( D11-D0)的数据输出,每次需发送24位数据,其中4位无用上,给置0处理,代码如下:
        IF r_load ='0'THEN
        data( 23 DOWNTO 20) : = CNT_COMMAMD_DATA;
        data( 19 DOWNTO 16) : = ADDRESS_DATA;
        data( 15 DOWNTO 4 ) : = DAT_DATA;
        data( 3 downto 0) : = "0000" ;
        ……/ /省略;
        end IF;
        3结语
        本文详细介绍了使用VHDL硬件描述语言,程序编写过程,对两个功能模块进行基于FPGA的嵌入式系统程序开发。实现了ARM接口通信控制模块、芯片驱动模块的程序设计,有效地解决了芯片间之间的通信与驱动的问题,以FPGA为核心,有效地实现芯片间的相互协作,为数字存储示波器数据采样提供重要的可靠性。
GMT+8, 2026-4-24 00:21 , 耗时 0.137534 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
