查看: 2172|回复: 0
[待整理] 14nm的FPGA需要什么样的电源管理IC?
发表于 2014-10-12 16:22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA从诞生时只包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个,到如今晶体管个数超过10亿个,门的数量已经达到千万级,结构变得越来越复杂,集成融合的模块和功能也越来越多,其制造工艺也从原来的2μm,演进到了目前的20nm,甚至14nm。现在的FPGA不仅仅是一个逻辑器件,它现在更加像一个平台,在一个FPGA中常常会包含有数字信号处理、嵌入式处理、高速串行和其他高端技术模块。那么,这样的FPGA需要什么样的电源管理IC来与之配合呢?
        “如何给功能越来越多,性能越来越高,工艺越来越先进的FPGA供电,确实是一个非常具有挑战性的问题。”Altera公司电源业务部市场总监Mark Davidson表示,“采用14nm工艺的FPGA会具有更高的性能,相应地也会需要更加高性能的电源与之匹配。而且14nm的FPGA对电源的要求更加苛刻,对电源精度的要求更高,如果电压范围超过了规范的要求,就有可能会使FPGA失效,甚至可能会烧坏。再加上从事FPGA开发的工程师一般都比较擅长数字电路方面的设计开发,而对模拟电源方面的专业知识可能会显得有些不足。因此,为了帮助客户解决这些挑战和简化设计,我们在今年5月份时收购了Enpirion电源公司,以开发使用方便、高效、全面的电源解决方案。”
        12月初,Altera推出了收购Enpirion后的首个电源优化FPGA参考设计。据Mark介绍,该解决方案在系统方面具有很多优势:引脚布局减小了50%;功耗降低了35%;由于控制环带来的优异的瞬变性能,FPGA的去耦合体电容的使用减少了50%;该方案具有低噪声和低纹波的优势,可以高效地为收发器和PLL供电;另外它还在减少元器件数量的同时,还提高了系统的可靠性,降低了生命周期成本。
        图1:Cyclone V SoC参考设计。
        Mark强调了收购一家电源企业比与电源企业合作有更多的好处。一般大的电源公司的电源器件会有很多不同的应用领域,他们不会也不可能把全部的精力投入到FPGA领域。而Altera会更加关注电源器件在FPGA方面的应用。他表示,“收购Enpirion,我们成为一个公司后,可以集合电源、FPGA系统工程,以及电路板布局、信号完整性领域的所有专家,共同开发出一个更好的解决方案。”
        未来,Altera甚至可能会利用Enpirion公司在电源方面的技术,将电源模块集成进FPGA内部,从而简化FPGA系统开发工程师的开发过程。
GMT+8, 2026-4-23 19:16 , 耗时 0.130336 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
