查看: 1900|回复: 0
[待整理] 《玩转IP core》之十二:电路串串香,D触发器链
发表于 2014-10-12 16:25:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨夜晚间,在下我做了一个梦。却梦见:鄙人身穿大褂,手拿折扇,站在一个铺了桌布的讲台前面。讲台上一方醒木,台下若干人等。老夫身后两面锦旗:一面上“算法实现,德艺双馨----任□□”,另一面上“理论工程,比翼齐飞----侯□□”。我上台,先清一清喉咙:“嗯…噋…”。然后,“哗”一声打开扇子,上书“待岗”二字。另一手,拿起醒木一拍“啪”。我就醒了,闹钟响了,工作的一天开始了。
        为了对得起朕梦里的十六个字,今个儿寡人给大家讲点有“理论”的:CRC校验(循环冗余校验码,Cyclic Redundancy Check)和编码器。如果您是做算法的或者以前接触过类似设计,那么完全可以退席了。去陪陪朋友,看点片子什么的。由于一下的内容绝对传统,所以不必浪费时间的。您要是看,贫僧自然是高兴的,就是不准看完了骂我。这一讲,老衲的目的就是讲给尚未接触过的各位施主的,因为这个话题里面涉及到“语言”翻译等非技术的问题。
        从翻译这个话题说起,放心不会是“信达雅”的理论了。无论是谁,在写文档的时候都喜欢用自己熟悉的语言,这个也无可厚非。但是,在CRC这个事情上,编码理论的语言实在有些特别,先给大伙讲解一下。说白了,就是一层窗户纸----一捅就破。技术上,很多事情,也就是一层窗户纸了,所以很多人才不肯全说。猫不教老虎爬树同样的理由:“教会徒弟,饿死师傅”。
        CRC校验的目的就是看接收的一串比特和原来发射的是不是一致,有没有接收误码。(还有校验错误率、校验最大错误比特啊,一堆理论。我也记不住,估计大家也不想听,就此忽略。)满足一下数字逻辑设计工程师的好奇心。这个知道不知道,不影响干活。数字逻辑就是算法和架构的使唤丫头,记住:“干活不称主家意,纵使辛苦也无功”。
        CRC在编码界的春典,就是“gCRC16(D) = [D16 + D12 + D5 + 1]”(来抄自于3GPP TS36.212,这个多项式小的还真不敢信手拈来,没哪个理论水平)和“1 0001 0000 0001 0001”。这两个是一个东西。对于没有接触的人而言,就是与“天王盖地虎,宝塔镇河妖”类似的黑话。看的明白,不知道是什么。更有甚者,可能还会误解。“不必着急,少要惊慌”(救驾的没到,说书的来了),小人这就给大王们一一道来。
        首先,大伙先看这两种说法的换算。第一种公式法是一种简写,没有特殊操作,只做实验的环节被忽略了。把公式里面所有“D的幂”,按照幂由高到低,二进制由左至右的顺序。公式里面有的写“1”,没有的填“0”,就成了第二种二进制的表现。
        给大家一个口诀:“延时触发串一串,遇到一字砍一段。输入牵来异或算,输出导出入口看。”下面是一个例子,体现这个口诀如何实现前面的CRC校验。
        “延时触发串一串”:画16个D触发器
        “遇到一字砍一段”:在第五个和第十二个D触发器之前,留下一个空格用于填入第三步的XOR
        “输入牵来异或算”:在上面空的地方,添加XOR运算。XOR的一个输入是上一级D触发器的输出,另一个是系统的输入。这一步里面,最高项和最低项是不参与的,留与最后一步操作
        “输出导出入口看”:把最后一个D触发器的输出,引到系统入口处,与出入比特做XOR运算
        这样就可以收工了。还有些“初始状态,触发器全填‘0’/‘1’”、“输入比特计数”和“全部灌入后,触发器当前比特就是结果”之类的杂活,叫喽啰们打发了吧。诸位客官和我说书的就不必操心了。
        再多说几句“闲话”,我总是嘴贱喜欢说“闲话”。一般我是不建议在实现有关的HDL部分里面用“for”循环的。但是,在CRC这种典型的链式结构中,用一用倒是有好处的。但是,注意可别一兴奋把留空的地方也写到“for”里面了。那可就“摊上事了,摊上大事了”。
        上一讲提到了,“凡是规则皆有例外”。这可是德语语法里面的名言,也适合我们的设计工作。在了解规则指定的目的的前提下,不造成影响的破坏一下下,倒也无妨大雅。这叫“艺高人胆大”。怕得是有些人,不知道规则是为了什么制定的,就开始瞎玩。那就是“东施效颦”(本来写“无知者无畏”的,换个文雅点的,俺也是文化人)。
        “走一走,瞧一瞧了。技术不值钱,跳楼价大甩卖了,买一送一了。”现在是返场加演时间,给点掌声呗。
        和CRC校验结构类似的,还有卷积编码器和Turbo编码器。这次老衲也不吝啬了,一并送与施主们了。大家注意,口诀来了:“比特接踵走,队里挑头抽。异或并蒂扣,并串把工收。”
        一般都是买电饭锅,送锅铲的,某家也是这样了,在商言商。就不给分步设计的讲解,直接上卷积编码器的总图。至于Turbo编码器,也是照葫芦画瓢,不好侮辱列位的智商。对了,顺道说明一下,这个例子是3G系统里面的1/2卷积编码器(详见3GPP TS25.212)。
        需要提醒各位的是,编码器里面D触发器链中间没有XOR,这个与CRC不同。这样倒是可以一“for”到底了。
        别失望,这就是全部赠品了(有点亏心啊)。
        这正是:“远看成串近视链,异或运算在中间。数据传输显身手,去伪存真照妖鉴。”
        下一回,我们唠唠FIR滤波器,大家走好,大家回见。
        《玩转IP core》之一:我们的目标是ASIC
        摘要:具体到一个产品里面,到底是采用FPGA还是ASIC,这个问题是多方面确定的。简单说,如果产品出货量小、时间紧、生命周期短,那么FPGA比较适合;反之就建议ASIC。但是,也不是完全绝对的,就像很难说少林和武当那个更牛一样。
        《玩转IP core》之二:所见非所得
        摘要:Verilog语言是由Gateway设计自动化公司的工程师于1983年末创立的;VHDL语言诞生于1983年,1987年被美国国防部和IEEE确定为标准的硬件描述语言。这个古人也“古”不到哪里去。上板砖!
        《玩转IP core》之三::统一行动听指挥
        摘 要:现在我们正沿着PCB数据大道,走向芯片大厦----就是大家眼前的巨大的、银色的大厦。我是本次旅行的导游,敝姓十,大叫可以叫我十导。路途之中, 为了大家不感到无聊,本人先给大家略略介绍一下,什么是数字电路的时钟。数字电路中,时钟是整个电路最重要、最特殊的信号。
        《玩转IP core》之四:踏雪寻熊---面积与速度的协调
        摘 要:具体到我们的FPGA/ASIC设计,这个“鱼”就是面积,而“熊掌”时钟频率(速度)。能不能很好的协调面积与速度的关系,是衡量一个数字逻辑设计 工程师能力的一个重要标准。在本讲座的第二篇里面,会说明各种单元模块的不同面积和速度的基本解构;在第三篇中,则会通过例子,介绍如何在系统中很好综合 考虑两者的关系,选择比较合适的实现解构。
        《玩转IP core》之五:测试向量生成
        摘要:在不考虑电源输入的前提下,在我们系统/板子上,能够不依靠其他外界输入而产生输出信号的器件有木有呢?当然有,而且必须有,那就是大名鼎鼎的晶振了,用来产生我们说过的、对以系统极端重要的系统时钟信号。
        《玩转IP core》之六:程咬金的三板斧--系统基本结构
        摘要:今天我们开始进入本讲座的第二部分:单元篇。大家将会发现,我们在基本单元设计里面,也就是三板斧:查找表、时分复用和流水线。但是,我们比程大将军稍稍高一点,我们会把这三招糅合,能产生变招。
        《玩转IP core》之七:一个计数器引起的思考
        摘 要:设问句:在进行一个计数器单元设计之前,我们需要什么前提条件呢?首先,需要功能描述(一个计数器嘛,不就是在不是复位“RST”的状态,每来一个时 钟内部/输出加一吗?还描述什么啊?磨洋工吧?----“非也,非也”,这个还是要描述一下。至少我们需要知道一下计数器的内部位数吧?也就是,计数器加 到多大回到0。)另外,就象我们在前面“菜谱”那一讲里面说过的,需要了解系统需要的时钟频率。
        《玩转IP core》之八:小学一年级水平,加法器的结构
        摘要:工程设计里面有一个原则:从简单做起。这里面还有一个小故事,今天就不讲了。现在,我们先瞧瞧最简单的一个比特位宽的加法器:半/全加器。全加器的输入为三个一比特的信号a0、a1,还有低位的进位c0;输出也是两个一比特的信号:结果s和进位位c1。
        《玩转IP core》之九:小学二年级水平,乘法器的结构
        摘 要:大伙儿已经通过两次讲座,了解了计数器和加法器大体结构。大家不难发 现,同样的一种功能,可能由于需要、工作频率和代价的不同要求,存在若干种不同的结 构。这些结构如何选择,实际上是一个艰难的选择。这些选择,很多时候都是靠一个工程师的经验(我们老年人也就靠这个混口饭吃了。要不就被“长江后浪推前 浪,前浪死在沙滩上”了)。
        《玩转IP core》之十:除法器的结构
        摘 要:如果各位在加法器和乘法器里面可以欣赏到了变化多端的话,那么在下不得不很遗憾的通知诸位:除法器里面大家只能看到“自古华山一条路”。不是 我保守,是除法这个东西的本性。用《数学分析》里的说法,加法和乘法都是线性运算满足交换律的,除法是非线性运算不满足交换律的。这是数学上的根子,可以 用来唬人。
        《玩转IP core》之十一:非线性求值的孤独九剑,CORDIC方法
        摘要:现在来个“师夷长技以制夷”,给大家画画CORDIC的流水线(因为是小数运算,假设实数“1”为十六进制的全1,实数值就可以折算了。这是普遍的技巧,不详述。)。还有一个小技巧就是由于每步的放大作用,公式里预先收缩了一把。
        《玩转IP core》之十三:简直的层层叠,FIR滤波器的串联实现
        摘要:今天我们继续信号处理的行程,给大家介绍FIR滤波的串行实现。却说“请介绍FIR滤波器和IIR滤波器的差别”,这可是一道非常典型的面试题。这道题目类似于《哈利波特》里面那个“分院帽”的作用,当然这个题目里面没有宝剑。
        《玩转IP core》之十四:我的地盘我做主,锁相与分频
        摘要:在 做设计的时候,谁都希望片子的输入时钟是稳定的、可靠 的,并且和我们系统的采样频率是一致的。这是最理想状态。可惜啊,希望是丰满的,现实是骨感的。很 多时候,情况并没有这么理想。这种时候,就需要我们自己调节系统时钟,达到系统工作的目的了。不是大伙儿“无知者无畏”,是不得不为啊。实际上,在很多通 讯系统中,对于系统时钟的调节都是不可避免的。
        《玩转IP core》之十五:国球与其它,输入输出介绍
        摘 要:我们现在正式为《第三篇:系统篇》剪彩(哗哗哗,掌声响起来,我心更明白…)。在这一部分里面,会在更高的层次上,分析设计问题。大伙儿不仅 仅能看到《单元篇》里面的各个部件的应用,而且会发现系统绝对不是单元的简单的搭积木。在整个讲座里面,“变化”是永远的主题。
        《玩转IP core》之十六:来个批发价,多路数字中频系统设计
        摘要:数字中频主要分两种类型:数字上变频(DUC)和数字下变频(DDC),它们的主要功能是相反,但原理和实现的方法是十分相似。由于FIR滤波器里面讲的是下采样的例子,这里也就以数字下变频作为例子,这样匹配。
        《玩转IP core》之十七:看客做饭,CDMA接收机的同步
        摘要:这一讲里面会介绍CDMA系统的同步部分,这不是重点。关键是,大伙儿会看到同样的算法,在终端和基站侧由于系统用户数目不同,会有不同实现。这是给大家的一个启示:不能因循守旧,要与时俱进。
        《玩转IP core》之十八:磨刀不误砍柴工,程序的风格(2月19号上线)
        摘要:“代 码风格和规则”这个问题,很多人看来不是十分重要。但是,我问问大伙儿几个现象,看看是否遇到过?过了三个 月,读不懂自己的程序的,有木有?看别人代 码,赶脚不如自己重写的,有木有?做C代码的,竟然能看懂你的程序的,有木有?调试的时候,感觉是老虎吃天----无从下口,有木有?如果有,以老衲的经 验,多多少少和“代码风格和规则”有些瓜葛。
        如果你从事FPGA研发,或者你对IP core设计感兴趣,欢迎关注《玩转IP core》系列技术讲座,每周三加菲博士与你不见不散,如果针对本讲座有任何技术问题欢迎与加菲进行技术互动可以加入QQ群(FPGA交流圈:23294742),或者去交流区提问:《玩转IP core》交流区
        关注与非网官方微博:http://e.weibo.com/eefocus 我们的讲座内容将在微博同步更新。
        加菲独家供稿与非网,谢绝任何形式的转载,与非网做你技术生涯中最有价值的电子网站。
GMT+8, 2026-4-24 01:39 , 耗时 0.116317 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
