查看: 2054|回复: 0
[待整理] 高速PCI信号采集卡设计与实现综合实例之:样机的调试方法和技巧
发表于 2014-10-12 16:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        13.8  样机的调试方法和技巧
        不管是复杂的电子系统还是简单的电路,样机的调试都是有一些基本步骤的。对于本案例的信号采集设备同样如此。
        最先进行的就是电源系统的调试,包括是否有短路、断路,是否有虚焊,各电压系统是否正常,电源模块输出电流是否足够驱动负载等。只有电源系统正常工作,才能谈得上实现系统功能。
        完成了电源系统的调试后,PCI信号采集卡的下一个工作就是对PCI954进行配置。用户可以通过编程器或者PLXMon工具在线进行烧写。这个配置过程保证主机操作系统能够识别出硬件设备。
        主机能够正确地识别硬件设备后,需要进行设备驱动程序的安装。
        通过上述步骤,主机已经可以正确地识别设备,并为用户提供了可供操作的API接口。接下来要做的调试工作就是硬件工程师要完成的FPGA逻辑设计和软件工程师要完成的应用软件设计。但这两部分并不能绝对分开进行设计,因为不管是对设备的I/O操作还是DMA操作都需要进行地址空间映射,因此都需要在软件和硬件上进行相应的设计。
        在本系统的FPGA调试和软件联调中,我们使用了两个简单的例子来验证系统是否能够正常的工作。一个是直接用FPGA控制的跑马灯实例,另一个是通过应用软件控制的跑马灯实例。
        13.8.1  没有PCI控制的跑马灯
        本实例仅用FPGA内部逻辑对LED进行控制,实现跑马灯。通过本实例可以检验FPGA的两种配置模式是否正常工作,同时可以学习使用QuartusII软件开发和配置FPGA的流程。
        如图13.23是本实例的系统框图。
        图13.23  跑马灯系统框图
        其中计数分频器是通过计数器将晶振的40MHz时钟进行分频,产生的低频时钟作为LED状态机的控制时钟。LED状态机使用4个状态分别表示4个LED的亮灭,状态转换通过状态机的时钟上升沿触发,实现跑马灯。
        下面是这个实例FPGA内的主要Verilog源代码。
        //--计数分频-------------------------------------
        always @ (posedge clkin)
             count <= count+1;             //分频计数器
        assign clk = count[24];           //状态机时钟
        //--LED控制--------------------------------
        always @ (posedge clk) begin
             case(state)                       //跑马灯状态控制量
                   2'd0: led <= 4'b0001;        //D1亮
                   2'd1: led <= 4'b0010;        //D2亮
                   2'd2: led <= 4'b0100;        //D3亮
                   2'd3: led <= 4'b1000;        //D4亮
             endcase
             state <= state+1;              //跑马灯状态变化
        end
        13.8.2  基于PCI控制的跑马灯
        本实例使用应用程序通过PCI总线(PCI9054)来对FPGA内部逻辑参数进行配置,实现对LED的控制。通过本实例可以检验开发板的驱动以及PCI的实时控制,同时学习应用程序和PCI9054进行通信的方法。
        如图13.24所示为本实例的系统框图。
        图13.24  基于PCI控制的跑马灯系统框图
        其中PCI本地控制器实现与PCI9054的接口通信,获取LED控制应用程序发出的触发信号。LED控制器包含LED状态机并接受PCI本地控制器的触发信号,通过判别LED触发的类型决定启动单个LED控制或LED状态机。
        下面是这个范例FPGA内的主要Verilog源代码。
             case(LEDByControl)                            //状态控制量
                  8'd1: led <= 4'b0001;                 //PCI控制D1亮
                  8'd2: led <= 4'b0010;                 //PCI控制D2亮
                  8'd3: led <= 4'b0100;                 //PCI控制D3亮
                  8'd4: led <= 4'b1000;                 //PCI控制D4亮
                  8'd5: case(state)                      //跑马灯状态控制量
                                2'b00: led <= 4'b0001;   //跑马灯D1亮
                                2'b01: led <= 4'b0010;   //跑马灯D2亮
                                2'b10: led <= 4'b0100;   //跑马灯D3亮
                                2'b11: led <= 4'b1000;   //跑马灯D4亮
                                endcase
                  default: led <= 4'b0000;                //跑马灯全灭
                  endcase
        end
        //--PCI本地控制器-------------------------------
        always @(posedge clkin)
             lholda <= lhold;                            //PCI本地总线占用请求及应答
        always @(posedge clkin or negedge lrst) begin
             if(!lrst) begin                           //PCI9054复位
                  readyflag <= 1'b0;
                  LEDByControl[7:0] <= 8'b0;
             end
             else if(!ads & lwr & blast & la[13:0] == 14'b1)
                  readyflag <= 1'b1;                 //开始发起LED控制字IO配置
             else if(ads & lwr & blast & readyflag == 1'b1 & la[13:0] == 14'b1)
                  readyflag <= 1'b1;                //捕获发起操作
             else if(ads & lwr & !blast & readyflag == 1'b1 & la[13:0] == 14'b1) begin
                  LEDByControl[7:0] <= ld[31:24];//进行LED控制字IO配置操作
                  readyflag <= 1'b0;
                  end
             else begin
                  LEDByControl[7:0] <= LEDByControl[7:0];//保持LED控制字
                  readyflag <= 1'b0;
             end
        end
        在进行FPGA的逻辑设计时,采用一种叫做虚拟逻辑分析仪的技术,可以增强我们诊断系统的能力。Altera FPGA提供的虚拟逻辑分析仪称为SignalTap,Xilinx中也有同样功能的产品称为ChipScope。
        SignalTap II逻辑分析仪是Altera第二代系统级调试工具,能够获取、显示可编程片上系统(SOPC)的实时信号,帮助工程师在其系统设计中观察硬件和软件的交互作用。在可编程逻辑市场上,SignalTap II逻辑分析仪专用于Quartus II 软件,与其他嵌入式逻辑分析仪相比,它支持的通道数最多,抽样深度最大,时钟速率最高。
        如图13.25所示为控制其中一个LED时的PCI本地时序图。
        图13.25  控制1个LED的PCI本地时序图
        如图13.26所示为控制4个LED进行跑马灯时的PCI本地时序图。
        图13.26  控制4个LED跑马灯的PCI本地时序图
GMT+8, 2026-4-23 19:02 , 耗时 0.251263 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
