查看: 1460|回复: 0
[待整理] 利用FPGA实现外设通信接口之: 典型实例-VGA接口的设计与实现
发表于 2014-10-12 16:31:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        10.9  典型实例19:VGA接口的设计与实现
        10.9.1  实例内容及目标
        1.实例的主要内容
        本节旨在设计实现了FPGA与VGA显示器的接口,帮助读者进一步了解VGA接口的时序和设计方法。
        2.实例目标
        通过本实例,读者应达到以下目标。
        ·  掌握VGA接口的标准时序。
        ·  掌握利用FPGA设计驱动的基本思想和方法。
        ·  熟练掌握状态机的使用。
        10.9.2  VGA接口实例内容
        红色飓风开发板的VGA接口可以产生8种颜色,可以用来显示字符和简单图形。本实例要求通过VGA接口,在显示器上依次显示8种颜色的彩色条纹,条纹宽度相同。
        10.9.3  FPGA代码设计实现
        按照VGA时序要求产生行/列同步信号,并且在指定的时间(有效像素期间)将要显示的颜色数据输出到RGB。
        不同的显示模式和刷新频率下,具体同步信号前、后、同步信号、有效像素数是不同的,要根据像素时钟频率来设置。以800×600,60Hz为例,像素时钟为40MHz,即:
        像素时钟=(800+40+128+88)×(600+1+4+23)×60=40MHz
        设计中可根据系统时钟频率来选择合适的显示模式。
        10.9.4  ModelSim仿真验证
        1.行显示
        设定一个列计数器,计数到相应的值时,给出相应的同步信号,并在像素有效期间,输出有效的颜色数据,行计数器通过检测列同步信号来计数,检测到列同步信号,表示新一行的开始,这样就可控制在不同的行显示不同的内容。
        仿真结果如图10.45所示。
        图10.45  行显示仿真结果
        其中,hcnt为列计数,列计数到有效像素时,给出enable信号,只有enable信号为高时,才给出有效像素数据,并且在每个同步信号后,行计数器加1。
        如图10.46所示为行同步信号产生时仿真结果,当计数到604-1=603行时,给出行同步信号,同步信号低电平持续4个行的时间,同步信号后持续21行的时间,之后再从第一行第一列开始。
        图10.46  行同步信号产生后仿真结果
        2.列显示
        如图10.47是列显仿真结果。列显示和行显示不同在于,同一行的像素,计数到不同的值时,输出不同的颜色数据,每一行都是如此,最终就可得到列显的彩色条纹。
        图10.47  列显仿真结果
        10.9.5  小结
        本节对利用FPGA来驱动VGA接口显示器的方法做了介绍,并通过编译下载在红色飓风的开发板上实现
GMT+8, 2026-4-23 19:02 , 耗时 0.146410 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
