查看: 1458|回复: 0
[待整理] 基于赛灵思FPGA的频率计设计
发表于 2014-10-12 16:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是将频率分频,产生1HZ频率,程序如下:
        -- 说明: 分频模块,将标准输入频率分频为1HZ
        -- 文件: fenpin.vhd
        -- 作者:
        -- 日期: 2012/04/09
        -- 修改:
        -- 软件: Altera QuartusII 9.0
        -- 芯片: Altera Cyclone FPGA (EP1C3T144C8)
        LIBRARY IEEE;
        USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
        USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;   --运算符重载的一个头文件
        --实体描述部分
        ENTITY fenpin IS
              PORT(                  --端口声明
                       CLKIN    : IN  STD_LOGIC;
                       CLK1HZ : OUT STD_LOGIC
        END fenpin;
        --结构体描述部分
        ARCHITECTURE bhv OF fenpin IS
         SIGNAL Q : STD_LOGIC;
        BEGIN
         PROCESS(CLKIN)  --IF语句放在进程中
          CONSTANT shuru_05CLK :integer := 50000;        --shuru_05CLK是标准输入频率的一半,这里使shuru_05CLK=50000,
        --就是假设标准信号是100000HZ,要根据实际输入频率更改这个常量
                VARIABLE CNT :integer := 0 ;
         BEGIN
          IF (CLKIN'EVENT AND CLKIN='0') THEN     --功能:当时钟下降沿到来,判断变量CNT=shuru_05CLK的值没有
           IF CNT=shuru_05CLK THEN                        --      不等于就继续累加,直到CNT=shuru_05CLK,此时就将信
            CNT := 0; Q <= NOT Q;                               --      号Q取反,并把CNT清零,也就是每shuru_05CLK(这里是
            ELSE CNT := CNT + 1;                                --      50000)次时钟变化,才让Q变一次,达到了分频效果。
           END IF;
          END IF;
         END PROCESS;    --进程结束
         CLK1HZ <= Q ;
        END bhv;                  --结束结构体
        其次是测频控制模块,主要用来产生1S的闸门信号,如下:
        -- 说明: 测频控制模块
        -- 文件: kongzhi.vhd
        -- 作者:
        -- 日期: 2012/04/09
        -- 修改:
        LIBRARY IEEE;
        --USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;   --运算符重载的一个头文件
        --实体描述部分
        ENTITY kongzhi IS
              PORT(                  --端口声明
                                      CLKK : IN  STD_LOGIC;
                       RST_CNT,CNT_EN,LOAD : OUT STD_LOGIC
        END kongzhi;
        --结构体描述部分
        ARCHITECTURE bhv OF kongzhi IS
        BEGIN
         PROCESS(CLKK)  --IF语句放在进程中
         BEGIN
          IF (CLKK'EVENT AND CLKK=&#39;1&#39;) THEN
           Q <= NOT Q;
          END IF;
          IF CLKK=&#39;0&#39; AND Q = &#39;0&#39; THEN       RST_CNT <= &#39;1&#39; ;
           ELSE RST_CNT <= &#39;0&#39;;
          END IF;
         END PROCESS;    --进程结束
         CNT_EN <= Q ;
         LOAD <= NOT Q ;
        END bhv;            --结束结构体
        第三步是计数器部分,对待测信号进行频率计数:
        -- 说明: 1位十进制计数器模块
        -- 文件: CNT10.vhd
        -- 作者:
        -- 日期: 2012/04/09
        -- 修改:
        LIBRARY IEEE;
        --实体描述部分
        ENTITY CNT10 IS
              PORT(                   --端口声明
                    CLK, CLR, EN, RESET : IN  STD_LOGIC;
                 COUT : OUT STD_LOGIC;
                  Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 )
        END CNT10;
        --结构体描述部分
        ARCHITECTURE bhv OF CNT10 IS
         SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 );--定义四位宽的矢量型信号节点
        BEGIN
         PROCESS(CLR,CLK)  --IF语句放在进程中
         BEGIN
          IF RESET = &#39;0&#39; THEN Q1 <= "0000";COUT <= &#39;0&#39;;        --复位信号,当RESET为0时复位,正常为低电平
           ELSIF CLR = &#39;1&#39; THEN Q1 <= "0000";COUT <= &#39;0&#39;;     --清零信号,当CLR为1时清零,正常为低电平
            ELSIF CLK'EVENT AND CLK = &#39;1&#39; THEN
               IF EN=&#39;1&#39; THEN
              IF Q1<9 THEN Q1 <= Q1+1;COUT <= &#39;0&#39;;    --计数器未计满9就继续计数
               ELSE Q1 <= "0000";COUT <= &#39;1&#39;;                --计数器计满9就清零,产生进位信号
              END IF;
             END IF;
          END IF;
         END PROCESS;    --进程结束
         Q <= Q1;                --端口赋值
        END bhv;                 --结束结构体
        第四步,将测得的频率锁存,即设计锁存器:
        -- 说明: 锁存器模块
        -- 文件: suocun.vhd
        -- 作者:
        -- 日期: 2012/04/09
        -- 修改:
        LIBRARY IEEE;
        --实体描述部分
        ENTITY suocun IS
              PORT(                  --端口声明
                             RESET, CLK1HZ : IN  STD_LOGIC;
             AIN0,AIN1,AIN2,AIN3 : IN  STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
                               Q0,Q1,Q2,Q3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
        END suocun;
        --结构体描述部分
        ARCHITECTURE bhv OF suocun IS
        BEGIN
         PROCESS(CLK1HZ)         --这里输入的1HZ是来自控制模块的LOAD,LOAD是1HZ的信号
         VARIABLE T3,T2,T1,T0 : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);--定义变量
         BEGIN
          IF RESET = &#39;0&#39; THEN   --复位信号为低电平有效,当RESET=0时,将所有值清零
           T3 := "0000" ;
           T2 := "0000" ;
           T1 := "0000" ;
           T0 := "0000" ;
           ELSIF (CLK1HZ'EVENT AND CLK1HZ=&#39;1&#39;) THEN  --根据题目要求,LOAD上升沿锁存数据
            T3:=AIN3;
            T2:=AIN2;
            T1:=AIN1;
            T0:=AIN0;
          END IF;
          Q3 <= T3;
          Q2 <= T2;
          Q1 <= T1;
          Q0 <= T0;
         END PROCESS;    --进程结束
        END bhv;            --结束结构体
        最后是译码输出在数码管显示:
        -- 说明: 译码器设计
        -- 文件: decoder.vhd
        -- 作者:
        -- 日期: 2012/04/09
        -- 修改:
        LIBRARY IEEE;
        ENTITY decoder IS
              PORT(
                   ain  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
                   yout : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)
        END decoder;
        ARCHITECTURE yimaqi OF decoder IS
        BEGIN
            PROCESS ( ain )
            BEGIN
                CASE ain IS
                    WHEN "0000"  =>  yout<= "0111111";   --0
                    WHEN "0001"  =>  yout<= "0000110";   --1
                    WHEN "0010"  =>  yout<= "1011011";   --2
                    WHEN "0011"  =>  yout<= "1001111";   --3
                    WHEN "0100"  =>  yout<= "1100110";   --4
                    WHEN "0101"  =>  yout<= "1101101";   --5
                    WHEN "0110"  =>  yout<= "1111101";   --6
                    WHEN "0111"  =>  yout<= "0000111";   --7
                    WHEN "1000"  =>  yout<= "1111111";   --8
                    WHEN "1001"  =>  yout<= "1101111";   --9
                    WHEN "1010"  =>  yout<= "1110111";   --A
                    WHEN "1011"  =>  yout<= "1111100";   --B
                    WHEN "1100"  =>  yout<= "0111001";   --C
                    WHEN "1101"  =>  yout<= "1011110";   --D
                    WHEN "1110"  =>  yout<= "1111001";   --E
                    WHEN "1111"  =>  yout<= "1110001";   --F
                    WHEN OTHERS  =>  NULL;
                END CASE;
            END PROCESS;
        END yimaqi;
GMT+8, 2026-4-23 14:44 , 耗时 0.239947 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
