查看: 1343|回复: 0
[待整理] 基于FPGA的双图像传感器设计方案
发表于 2014-10-12 16:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当人们考虑有两个图像传感器的应用时,首先很可能想到的是一个三维摄相机。不过,也有许多设计可以通过使用来自两个图像传感器的数据进行改善;一个例子是汽车司机录像机(CDR)的黑盒子,这通常是安装在后视镜附近,拥有两个摄像机(图1)。一个摄像机朝向挡风玻璃,而另一个摄像机指向司机。在本地的存储器芯片中存储摄像机的视频,如果有意外事故或疑问,可以进行检索。
基于FPGA的双图像传感器设计方案.pdf
GMT+8, 2026-4-23 14:27 , 耗时 0.421464 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
