查看: 2058|回复: 0
[待整理] Stratix II GX最佳电路设计
发表于 2014-10-12 16:45:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Stratix? II GX是唯一能够在20个通道上同时支持数据速率高达6.375 Gbps嵌入式收发器的FPGA,满足了当今前沿应用的带宽需求。随着数据速率的提高,电路板设计人员面临的挑战也在增加。例如,Stratix II GX收发器支持的数据速率是前代器件的两倍,而随着数据速率的加倍,电路板损耗增加了5倍以上。这增加了电路板设计的复杂度,设计人员不得不加大设计投入。
电路板设计人员需要更完善的收发器内部电路系统,依靠工具和支持套件来实现最佳布板。Stratix II GX电路板解决方案结合了 Stratix II GX收发器强大的体系结构和开发板、工具以及支持套件,缩短了PCB设计时间,提高了电路板布板首次成功的概率,不会牺牲数据链路的性能。
收发器体系结构
在标准FR-4 PCB材料上,Stratix II GX收发器能够以最大数据速率传输超过40”(1.25m)的传输线。要达到这一指标,收发器提供了优异的抖动性能和强大的抗噪声性能。收发器在如此高的数据速率上还具有多种特性以确保信号完整性,包括:
具有动态选择信号完整性的物理介质附加(PMA)层
锁相环(PLL)体系结构支持优异的抖动性能
完整的Stratix II GX特征确保了质量
功耗最佳的收发器
Stratix II GX收发器电路经过优化,保持最低的功耗需求,不会牺牲收发器的性能。Stratix II GX收发器每通道在3.125 Gbps时,功耗为140mW,每通道在6.375 Gbps时,功耗大约为200mW。Stratix II GX收发器功耗平均不到最相近竞争产品的一半。图1所示是Stratix II GX收发器功耗和最相近竞争产品的对比。数据来自竞争产品的数据手册和Stratix II GX的特征报告。
图1.收发器功耗对比
此外,与相竞争收发器FPGA 方案相比,Stratix II GX强大的收发器电路所需的外部供电元件显着减少,简化了电路板布板,降低了系统总成本。
图2显示了Stratix II GX PCI Express电路板简洁的布板。
图2.Stratix II GX PCI Express电路板
关于详细信息,请访问Stratix II GX收发器功耗页面 。
信号完整性开发套件
Stratix II GX具有信号完整性开发套件,为信号完整性工程师的收发器设计提供支持,同时为电路板设计工程师提供PCB参考设计基础。电路板包括完整的布板信息,布板指南和Gerber文件。
Stratix II GX版信号完整性开发套件内含业界信号完整性专家Eric Bogatin博士开发的培训教程,帮助您深入了解高速串行链路设计。
支持和工具
理解电路板特性是首次便获得成功的关键。Stratix II GX提供全套的支持和工具,帮助工程师设计PCB布板,选择正确的收发器信号完整性配置,以确保成功。这些工具包括:
高速电路板布板( PDF )
Stratix II GX信号完整性工具
SPICE仿真模型
第三方仿真工具模型和设计套件
信息丰富的网络研讨会,为信号完整性设计提供支持和帮助
GMT+8, 2026-4-23 13:03 , 耗时 0.195621 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
