查看: 2241|回复: 0
[待整理] 十个你可能不曾用过的Linux命令
发表于 2014-10-12 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
  1)pgrep
  pgrep名字前有个p,我们可以猜到这和进程相关,又是grep,当然这是进程相关的grep命令。不过,这个命令主要是用来列举进程ID的。如:
  view source
  print?1.$ pgrep -u hchen
  2.22441
  3.22444
  这个命令相当于:
  view source
  print?1.ps -ef egrep "^hchen" awk "print $2"
  2)pstree
  这个命令可以以树形的方式列出进程。如下所示:
  view source
  print?01.[hchen@RHELSVR5 ~]$ pstree
  02.init-+-acpid
  03. -auditd-+-python
  04.`-auditd
  05. -automount4*[automount]
  06. -backup.shsleep
  07. -dbus-daemon
  08. -events/0
  09. -events/1
  10. -haldhald-runnerhald-addon-acpi
  11. -httpd10*[httpd]
  12. -irqbalance
  13. -khelper
  14. -klogd
  15. -ksoftirqd/0
  16. -ksoftirqd/1
  17. -kthread-+-aio/0
  18.-aio/1
  19.-ata/0
  20.-ata/1
  21.-ata_aux
  22.-cqueue/0
  23.-cqueue/1
  24.-kacpid
  25.-kauditd
  26.-kblockd/0
  27.-kblockd/1
  28.-kedac
  29.-khubd
  30.-6*[kjournald]
  31.-kmirrord
  32.-kpsmoused
  33.-kseriod
  34.-kswapd0
  35.-2*[pdflush]
  36.-scsi_eh_0
  37.-scsi_eh_1
  38.-xenbus
  39.`-xenwatch
  40. -migration/0
  41. -migration/1
  42. -6*[mingetty]
  43. -3*[multilog]
  44. -mysqld_safemysqld9*[mysqld]
  45. -smartd
  46. -sshdsshdsshdbashpstree
  47. -svscanbootsvscan-+-3*[superviserun]
  48.-superviseqmail-send-+-qmail-clean
  49. -qmail-lspawn
  50. `-qmail-rspawn
  51.`-2*[supervisetcpserver]
  52. -syslogd
  53. -udevd
  54. -watchdog/0
  55. -watchdog/1
  56. `-xinetd
  3)bc
  这个命令主要是做一个精度比较高的数学运算的。比如开平方根等。下面是一个我们利用bc命令写的一个脚本(文件名:sqrt)
  view source
  print?1.#!/bin/bash
  2.if [ $# -ne 1 ]
  3.then
  4. echo "Usage: sqrt number"
  5. exit 1
  6.else
  7. echo -e "sqrt($1)nquitn" bc -q -i
  8.fi
  于是,我们可以这样使用这个脚本进行平方根运算:
  view source
  print?1.[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 36
  2.6
  3.[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 2.0000
  4.1.4142
  5.[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 10.0000
  6.3.1622
  4)split
  如果你有一个很大的文件,你想把其分割成一些小的文件,那么这个命令就是干这件事的了。
  view source
  print?01.[hchen@RHELSVR5 bak]# ls -l largefile.tar.gz
  02.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 436774774 04-1702:00largefile.tar.gz
  03.
  04.[hchen@RHELSVR5 bak]# split -b 50m largefile.tar.gz LF_
  05.
  06.[hchen@RHELSVR5]# ls -l LF_*
  07.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_aa
  08.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ab
  09.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ac
  10.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ad
  11.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ae
  12.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_af
  13.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ag
  14.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ah
  15.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 17344374 05-10 18:35 LF_ai
  文件合并只需要使用简单的合并就行了,如:
  view source
  print?1.[hchen@RHELSVR5]# cat LF_* >largefile.tar.gz
  5)nl
  nl命令其它和cat命令很像,只不过它会打上行号。如下所示:
  view source
  print?01.[hchen@RHELSVR5 include]# nl stdio.h head -n 10
  02. 1 /* Define ISO C stdio on top of C++ iostreams.
  03. 2 Copycenter (C) 1991,1994-2004,2005,2006 FreeSoftwareFoundation, inc.
  04. 3 This file is part of the GNU C Library.
  05.
  06. 4 The GNU C Library is free software; you can redistributeitand/or
  07. 5 modify it under the terms of the GNU LesserGeneralPublic
  08. 6 License as published by the Free SoftwareFoundation;either
  09. 7 version 2.1 of the License, or (at your option) anylaterversion.
  10.
  11. 8 The GNU C Library is distributed in the hope that it willbeuseful,
  6)mkfifo
  熟悉Unix的人都应该知道这个是一个创建有名管道的系统调用或命令。平时,我们在命令行上使用竖线“”把命令串起来是使用无命管道。而我们使用mkfifo则使用的是有名管道。下面是示例:
  下面是创建一个有名管道:
  view source
  print?1.[hchen@RHELSVR5 ~]# mkfifo /tmp/hchenpipe
  2.
  3.[hchen@RHELSVR5 ~]# ls -l /tmp
  4.prw-rw-r-- 1 hchen hchen 0 05-10 18:58 hchenpipe
  然后,我们在一个shell中运行如下命令,这个命令不会返回,除非有人从这个有名管道中把信息读走。
  view source
  print?1.[hchen@RHELSVR5 ~]# ls -al > /tmp/hchenpipe
  我们在另一个命令窗口中读取这个管道中的信息:(其会导致上一个命令返回)
  view source
  print?01.[hchen@RHELSVR5 ~]# head /tmp/hchenpipe
  02.drwx-- 8 hchen hchen 4096 05-10 18:27 .
  03.drwxr-xr-x 7 root root 4096 03-05 00:06 ..
  04.drwxr-xr-x 3 hchen hchen 4096 03-01 18:13 backup
  05.-rw 1 hchen hchen 721 05-05 22:12 .bash_history
  06.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 24 02-28 22:20 .bash_logout
  07.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 176 02-28 22:20 .bash_profile
  08.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 124 02-28 22:20 .bashrc
  09.-rw-r--r-- 1 root root 14002 03-07 00:29 index.htm
  10.-rw-r--r-- 1 hchen hchen 31465 03-01 23:48 index.php
  7)ldd
  这个命令可以知道你的一个可执行文件所使用了动态链接库。如:
  view source
  print?01.[hchen@RHELSVR5 ~]# ldd /usr/bin/java
  02. linux-gate.so.1 => (0x00cd9000)
  03. libgij.so.7rh => /usr/lib/libgij.so.7rh (0x00ed3000)
  04. libgcj.so.7rh => /usr/lib/libgcj.so.7rh (0x00ed6000)
  05. libpthread.so.0 =>/lib/i686/nosegneg/libpthread.so.0(0x00110000)
  06. librt.so.1 =>/lib/i686/nosegneg/librt.so.1(0x009c8000)
  07. libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x008b5000)
  08. libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00bee000)
  09. libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00aa7000)
  10. libc.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libc.so.6 (0x0022f000)
  11. libm.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libm.so.6 (0x00127000)
  12. /lib/ld-linux.so.2 (0x00214000)
  8)col
  这个命令可以让你把man文件转成纯文本文件。如下示例:
  view source
  print?1.# PAGER=cat
  2.# man less col -b > less.txt
  9)xmlwf
  这个命令可以让你检查一下一个XML文档是否是所有的tag都是正常的。如:
  view source
  print?1.[hchen@RHELSVR5 ~]# curl"http://cocre.com/?feed=rss2"> cocre.xml
  2. % Total % Received % Xferd Average Speed Time TimeTimeCurrent
  3. Dload Upload Total Spent center Speed
  4.100 64882 0 64882 0 0 86455 0 --:--:-- --:--:----:--:--2073k
  5.[hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xml
  6.[hchen@RHELSVR5 ~]# perl -i -pe"s@<link>@<br>@g"cocre.xml
  7.[hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xml
  8.cocre.xml:13:23: mismatched tag
  10)lsof
  可以列出打开了的文件。
  view source
  print?01.[root@RHELSVR5 ~]# lsof grep TCP
  02.httpd 548 apache 4u IPv6 14300967 TCP *:http (LISTEN)
  03.httpd 548 apache 6u IPv6 14300972 TCP *:https (LISTEN)
  04.httpd 561 apache 4u IPv6 14300967 TCP *:http (LISTEN)
  05.httpd 561 apache 6u IPv6 14300972 TCP *:https (LISTEN)
  06.sshd 1764 root 3u IPv6 4993 TCP *:ssh (LISTEN)
  07.tcpserver 8965 root 3u IPv4 153795500 TCP *:pop3 (LISTEN)
  08.mysqld 10202 mysql 10u IPv4 73819697 TCP *:mysql (LISTEN)
  09.sshd 10735 root 3u IPv6 160731956TCP210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED)
  10.sshd 10767 hchen 3u IPv6 160731956TCP210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED)
  11.vsftpd 11095 root 3u IPv4 152157957 TCP *:ftp (LISTEN)
GMT+8, 2026-4-20 21:09 , 耗时 0.112314 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
