查看: 1458|回复: 0
[待整理] Linux操作系统12则经典应用技巧
发表于 2014-10-12 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文介绍了Linux操作系统应用过程中12则经典技巧,合理应用这些技巧可以更好的使用Linux系统。
  1、处理特殊的文件名
  假设Linux系统中有一个文件名叫“-ee”,如果我们想对它进行操作,例如要删除它,按照一般的删除方法在命令行中输入rm -ee命令,界面会提示我们是“无效选项”(invalid option),原来由于文件名的第一个字符为“-”,Linux把文件名当作选项了,我们可以使用“--”符号来解决这个问题,输入“rm -- -ee”命令便可顺利删除名为“-ee”的文件。如果是其他特殊字符的话可以在特殊字符前加一个“”符号,或者用双引号把整个文件名括起来。
  2、直接进行Linux的安装工作
  在安装Linux操作系统时,可以利用该系统光盘中的一个名为“loadlin.exe”的软件,将Linux核心直接调入内存,由Linux核心代替当前操作系统来接管计算机,并进入Linux的安装界面。在安装Linux时,我们只要在运行对话框中输入“loadlin E:imagesvmlinuz root=/dev/ram initrd=E:imagesinitrd.img”这个命令就可以直接安装Linux了;其中“E:imagesvmlinuz”为Linux的核心名。
  3、消除Xwindows下的死机现象
  我们可以用两个常用的方法来消除这种现象:第一,用键盘上的复合键“Ctrl Alt Backspace”来关闭当前正在运行的任务;第二,首先按住键盘上的“Ctrl Alt F2”复合键,让系统切换到另一个操作台,然后登录到系统,再执行“#ps -ax/grep startx”命令,这将会列出你的Xserver的进程标识,接着在命令行中输入如下命令就能消除Xwindows下的死机现象:#kill -9 PID_Number,最后通过“Alt F1”复合键返回到原来的平台。
  4、快速关闭Linux系统
  最新版本的Linux/UNIX系统借鉴了大型机的技术,采用了抗掉电的日志式文件系统,可以自动跟踪保存用户数据,自动同步刷新文件系统,用户完全可以随手关闭电源,从而达到快速关闭系统的目的。
  5、巧妙使用“rm”命令
  我们可以使用带“-r”参数的“rm”命令来删除一个非空目录,例如我们在命令行中输入“rm -r bbb”这样的命令,表示系统将把bbb目录中包含的所有文件和子目录全部删除掉。
  6、巧妙使用“Tab”键
  大家知道在Linux字符界面中输入命令时,有时需要输入很多字符,如果经常这样逐个地输入字符,比较麻烦。假设键入的字符足以确定该目录下一个惟一的文件时,我们只需按键盘上的“Tab”键就可以自动补齐该文件名的剩下部分,例如要把目录/ccc下的文件“ddddddd-1.2.3.tar.gz”解包时,当我们在命令行中键入到“tar xvfz /ccc/d”时,如果该文件是该目录下惟一以“d”打头的文件的话就可以直接按下“Tab”键,这时命令会被自动补齐为:tar xvfz /ccc/ddddddd-1.2.3.tar.gz ,从而提高了输入效率。
  7、多用鼠标拷贝与粘贴来提高操作速度
  Linux系统安装后,每次启动到字符界面时都会自动运行一个叫“gpm”的程序,该程序运行后就可以用鼠标来拷贝与粘贴了。具体做法是按住鼠标左键拖动使要拷贝的地方突出显示,这时突出显示的区域已经被拷贝,再按鼠标右键拷贝的内容就会被粘贴在光标所在位置了。如果我们在Xwindow下运行Linux系统,拷贝与粘贴的操作与在Windows 9x系统下一样。
  8、快速启动Linux系统
  在DOS下,有一种简单快速启动Linux的方法,那就是load Linux。loadlin.exe是DOS下的可执行程序,它可以在纯DOS环境下迅速启动Linux,而且无需重启计算机,通常我们可以在光盘的“/kernels”目录下找到这个程序。如果不知这个程序被放置于安装盘的何处,可以使用“find -name loadlin*”命令来寻找。找到之后将其复制到DOS分区中,同时还需要复制一份你所使用的Linux内核文件。可以通过Windows直接从光盘复制,也可在Linux环境下使用“mcopy”命令将文件复制到DOS分区;接着再编写一个名为“Linux.bat”的批处理文件,文件内容如下:c:loadlin c:vmlinuz root=/dev/hda1 ro(我们假设loadlin.exe和vmlinuz这两个内核文件都在c盘根目录下,“root”为Linux的根设备,而且Linux处于硬盘第一分区,所以设备名为“/dev/hda1”,“ro”意为readonly)。以后在DOS下要启动Linux时,运行“Linux.bat”就可以了。
  9、增加虚拟缓存
  使用命令:mkswap /dev/hda(假设Linux的驱动器是/dev/hda),swapon /dev/hda;要自动启动Swap,可以把新的分区加入到etc/fstab中去,照着原来swap的写就行了。用"free"检查swap的大小,Linux支持最多16个交换分区,每个交换分区最大128M,没有空闲分区的时候,可以用个大文件来建立。
  下面是执行的一系列命令:
  #dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=8192
  #mkswap swapfile 8192
  #sync
  #swapon swapfile
  10、巧妙使用Tab键
  大家知道在Linux字符界面中输入命令时,有时需要输入很多字符,如果经常这样逐个逐个地输入字符,比较烦琐。假设键入的字符足以确定目录下一个唯一的文件时,我们只须按键盘上的Tab 键就可以自动补齐该文件名的剩下部分,例如要把目录/ccc 下的文件ddddddd-1.2.3.tar.gz 解包时,当我们在命令行中键入到tar xvfz /ccc/d时,如果该文件是该目录下唯一以d起头的文件的话就可以直接按下键盘上的Tab键,这时命令会被自动补齐为:tar xvfz /ccc/ddddddd-1.2.3.tar.gz,从而提高了输入效率。
  11、多用拷贝与粘贴来提高操作速度
  Linux系统安装后,每次启动到字符界面时都会自动运行一个叫gpm的程序,该程序运行后就可以用鼠标来拷贝与粘贴了。具体做法是按住鼠标左键拖动让要拷贝的地方突出显示,这时突出显示的区域已经被拷贝, 再按鼠标右键拷贝的内容就会被粘贴在光标所在位置了。如果我们在Xwindow下运行Linux系统,拷贝与粘贴的操作与在普通的Win9x系统下一样。
  12、提高读盘速度
  在Linux下进行一些设置,让Linux在32位输入输出方式和DMA通道方式下进行工作。设置时,在Linux命令界面中输入命令/sbin/hdparm -cl /dev/hda来打开32bit传输方式,输入命令/sbin/hdparm -dl /dev/hda来打开DMA传输方式,接着再输入命令/sbin/hdparm -kl /dev/hda来使硬盘在Reset之后仍然保持上述的设置,通过这些设置,我们就能提高Linux的读盘速度到1倍以上。
GMT+8, 2026-4-20 17:52 , 耗时 0.099510 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
