查看: 1673|回复: 0
[待整理] Linux系统下服务启动和禁止及对应端口号
发表于 2014-10-12 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  /etc/services 查看系统预设服务及端口对应.各个DAEMONS(服务)的启动与关闭的scripts是放置在/etc/init.d/内,而RED HAT系统则是放到/etc/rc.d/init.d里面,至于super daemon的控制参数档案则放在/etc/xinetd.d里面。
  stand alone(独立启动) 与 super daemon(超级服务)
  stand alone
  顾名思义,stand alone 就是直接执行该服务的扫行档,让该执行文件直接加载到内存当中运作,用这种方式来启动可以让该 服务具有较快速响应的优点。一般来说,这种服务的启动scrip都会放置到/etc/init.d/这个目录底下,所以你通常可以使用:
  [/etc/init.d/sshd restart]之类的方式来启动这种服务;
  super daemon
  用一个超级服务作为总管,以管理一些网络服务.在CENTOS4.3里面使用的则是xinetd这个super daemon,这种方式启动的网络服务虽然在响应上速度会比较慢,不过,可以透过super daemon额外提供一些控管,例如控制何时启动、何时可以进行联机、那个IP可以连进来、是否允许同时联机等等。通常设定档放置在/etc/xinetd.d/当中,但设定完毕后需要重新以[/etc/init.d/xinetd restart]重新来启动才行。
  如果要将系统上面的PORT25关掉,最简单的作法就是先找出那个PORT25的启动程序。
  #netstat -tnlp
  TCP 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* listen 1171/cupsd //22号端口,是由程序cupsd开启。
  如看不到程序CUPSD,则用nmap localhost来查看本机端口,会显示出端口与对应程序。
  #which cupsd
  /usr/sbin/cupsd //找出cupsd程序位置。
  如用WHICH找不到,则用LOCATE配合正规表示法找到这个指令。
  #locate cupsd | grep '/cupsd$'
  /usr/sbin/sshd
  再用RPM来处理:
  #rpm -qf /usr/sbin/cupsd
  cups -1.1.17-13 //查出程序名
  #rpm -qc cups | grep init
  /etc/rc.d/init.d/cups //找出程序的启动地方。
  #/etc/rc.d/init.d/cups stop //停止程序。
  1、要启动telnet首先必须要已经安装了telnet的服务器才行,所以先以rpm查询看看是否有安装telnet-server。[/rpm -qa | grep
  telnet-server]如果没有安装的话,就下载或找光盘,安装[yum install telnet-server]安装一下。
  2、由于是super daemon管理,所以先编缉/etc/xinetd.d/telnet这个档案,将其中的[disable=yes]改成[disable=no]之后以
  [/etc/init.d/xinetd restart]重新启动super daemon.
  3、利用netstat -tnlp 查看是否有启动PORT 23。
  4、开机启动数据放置在/etc/rc.d/rc[0-6].d/里面,可以利用ntsysv和chkconfig指令来控制,是否开机启动服务。
  例如:1。要怎么样查阅portmap这个程序一开机就执行?2。如果开机就执行,如何将它改为开机时不要启动?3。如何立即关闭这个
  PORTMAP服务?
  可以透过[chkconfig --list | grep portmap] 与 [runlevel] 确认一下你的环境与PORTMAP是否启动。(runlevel可以查看当前启动的界面。chkconfig可以查看程序启动与否。OFF未启动。NO启动。)
  如果有启动,可用[chkconfig --level 35 portmap off]来设定开机时不要启动;(3为文字界面,5为图形界面。)可以用[/etc/init.d/portmap stop]来立即关闭服务。
  正常需要启动的程序服务。
  acpid-----新版的电源宇航局理模块,通常建议开启,不过,某些笔记型计算机可能不支持此项服务,那就得关闭。
  atd-------在管理单一预约命令执行的服务,应该要启动的。
  crond-----在管理工作排程的重要服务,务必要启动。
  iptables--Linux内建的防火墙软件,这个也可以启动。
  keytables-如果你的键盘非正规的格式时,这个服务的启动或许可以帮助你。
  network---这个重要了,要网络就要有他,网络服务。
  sshd------这是系统预设会启动的,可以远程以文字型态登入终端。
  syslog----系统的登录文件记录,很重要,务必启动。
  xinetd----就是那个super daemon,所以也要启动。
  xfs-------用来管理X Window字形数据的服务,如果你需要X Window时,这个服务要启动。
  其他服务程序,需要时再设置启动即可。
GMT+8, 2026-4-18 22:53 , 耗时 0.110338 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
