查看: 1693|回复: 0
[待整理] 创建属于自己的GNU/Linux发行版系统
发表于 2014-10-12 18:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  作为创建gNewSense的一部分,我们导出了Builder工具,允许在Ubuntu Hardy的基础上创建新的GNU/Linux发行版。通过一个简单的配置文件,你就能够选择发行版的名称,版本号,标语以及你想要安装或者移除默认的软件包。图像将会自动生成。虽然这些脚本主要的目的是为了创建gNewSense,但是它还是一个不错值得利用的工具。需要注意的是你可以不遵循下面的步骤使用gNewSense,因为你可以从网站的镜像下载到相关的镜像文件。
  你需要至少60GB的硬盘空间,最好有一个非常快的网络连接(因为你将要下载40GB的数据)。同时你的镜像点(也可以在同一个系统中)也需要40GB左右的空间。如果你会利用硬链接,就能够避免一些重复的下载。这一些操作都将在Ubuntu Hardy(或者更高版本的)系统执行。所有的命令都必须运行在Root权限下。
  如果你有什么问题,可以发到我们的IRC中。Builder这个工具还只是测试版软件,我已经很久没有从源码重新编译过该工具,因为有些代码已经修改过了。
  第一步:GPG Key
  软件库中很多最近版本的apt,需要经过GPG签名的版本文件,这样可以保证发行版的集成度,所以我们的第一步就是创建一个GPG Key。
  gpg --gen-key
  这个命令就可以让你做到这些。确保Key只有一个空白的密码。把这个Key的指纹信息记录下来,因为之后你将在配置文件中用到它。
  第二步: Deb镜像(可选的)
  为了避免重复下载文件,我建议创建一个Ubuntu main和universe软件库的镜像点。这样的话大概需要40GB的空间。
  debmirror --verbose --progress --method=http --host=ie.archive.ubuntu.com --arch=i386 --source
  --dist=hardy,hardy-security,hardy-updates,hardy-backports --section=main,main/debian-installer,universe
  --ignore-release-gpg --root=ubuntu /the/target/directory
  你也可以建一个Apache服务器,这样你就能通过HTTP看到这个镜像点。这个步骤是可选的,但是我强烈推荐大家制作一个本地的Ubuntu镜像点。
  第三步: 软件包
  你需要安装一些软件包,使得Builder运行顺畅。
  apt-get install reprepro debmirror build-essential apache2 subversion cdebootstrap debootstrap imagemagick
  apt-get install squashfs-tools netpbm syslinux bittornado fakeroot devscripts equivs sharutils mkisofs
  svn co http://svn.gnewsense.svnhopper.net/gnewsense/builder/trunk builder
  cd builder
  如果这里面还缺少某些软件包,请告知我。
  第四步: 配置
  用文本编辑器,打开配置文件。你主要关心的设置有MIRROR,RELEASE,DISTRONAME,DOMAIN,BASEDIR,和REPOAPT。 如果还有其它的定制要求可以修改配置文件的其它设置部分。
  MIRROR 指的是你在第二步中创建的镜像点,或者Ubuntu镜像点,它应该包含安全的软件包。
  MIRRORDIST 指的是镜像点的发行版本,通常是“Ubuntu“
  DISTRONAME 指的是你的发行版名称,只能包含字母和数字。
  BASE_RELEASE 指的是你的版本号。版本号应该是小写的,因为它将在路径出现。
  TAGLINE 出现在开机启动和登录的屏幕中。
  SIGNINGKEY 指的是第一步中你设置的GPG Key,不能包含任何空格。
  BASEDIR 指的是放置软件库、livecd、临时文件的目录名称,REPODST 指的是当前文件系统下建立的镜像点位置($BASEDIR/发行版名称的小写形式)。
  REPOAPT 指的是编译脚本放置的路径,用来下载软件包。我们假定在archive.DOMAIN和security.DOMAIN以及subdomains处都是类Ubuntu的安装方式。
  RSYNC_DEST 指的是可以通过push-repo 或者push-cd来同步的软件库和livecd的位置。
  LOGO_LETTER 指的是标志中的字母。
  META_*_{ADD,REMOVE} 在你的默认的软件包建立之后,用来管理哪些软件包你想增加或者想把它从Ubuntu默认的软件包移除。
  *_VERSION 指的是给软件包版本添加的号码。每次你要重编译一个软件包的时候,你需要增加这些。多半都是从1开始计。
  第五步: 构造软件库
  ./gen-repo && ./do-update
  这一步需要一些时间。当这个命令运行的时候,软件库有可能会不一致。这就是为何在第七步中你只需要将改动放到镜像点中。每次有新的版本(例如安全库更新了)重新执行 do-update命令就可以了(如果需要的话,也只可以执行debmirror)。
  如果你在64位的内核上运行32位的用户程序,安装linux32软件包,然后执行命令
  ./gen-repo && linux32 ./do-update
  第六步: 创建LiveCD
  ./gen-livecd
  创建好的镜像文件将放在 $LIVECDDIR/$DISTRONAME_L-livecd-$LIVECD_VERSION.iso
  ./gen-cdsource
  ./stage-cd
  这两个命令将创建一个源码包,并把这个ISO放置在 $REPODST/cdimage
  第七步:把你的软件库放到镜像点并公开
  现在可以在你的镜像点公开你的软件库(dists和pool)地址和LiveCD,将你的新发行版向世界公开。
  ./push-repo
  ./push-cd
  ? Brian Brazil 2006
  Minor edits by Karl Goetz
GMT+8, 2026-4-20 21:04 , 耗时 0.095561 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
