查看: 1700|回复: 0
[待整理] Linux防火墙上的Apache反向代理
发表于 2014-10-12 18:53:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、测试环境与网络结构
本文所使用的测试环境是Redhat Linux 7.2、Apache 1.3.24,公司域名假设是company.com。公司的典型网络构造如附图所示。
注意: 附图中的防火墙上安装了2块网卡,其中e0端口的外部公共地址为1.2.3.4,e1端口对应内部保留地址为192.168.2.1。局域网内部有3台 Web服务器A、B和C,它们对应的域名分别为weba.company.com、webb.company.com和 webc.company.com,均使用内部保留地址。
<div align="center">
  注意事项:
①要支持最多为1024个客户的同时请求,不仅需要更改上面提到的源文件,在编译安装后还需要设置/usr/local/apache/conf/httpd.conf文件,将其中的“MaxClients”一行后面的参数更改为“1024”。
②如果您仅仅为了进行测试,或者不会有很多人使用,可以不修改httpd.h文件。
  4. 编译Apache
编译代码如代码1所示。
代码1
#cd apache_1.3.24
#./configure --prefix=/usr/local/apache
--enable-module=most
--enable-shared=max
--enable-module=proxy
--enable-shared=proxy
--enable-module=rewrite
--enable-shared=rewrite 设置安装默认目录
编译大多数模块
设置模块为DSO(动态共享对象)模式
启动代理模块
安装代理模块为DSO模式
启动重写功能模块
安装重写功能模块为DSO模式
注意: 在编译Apache的时候,必须编译大多数模块,并将它们设置为DSO模式,同时启动proxy和rewrite模块,同时也将其设置为DSO模式。
#make
#make install
将安装所有Apache所需文件到/usr/local/apache目录下。
  5.在httpd.conf文件中设置基于域名的虚拟主机
在/usr/local/apache目录找到httpd.conf文件,并将下面的内容添加至此文件后。
NameVirtualHost 1.2.3.4:80
< VirtualHost 1.2.3.4:80 >
ServerAdmin root@company.com
DocumentRoot /usr/local/apache/htdocs
ServerName default.company.com
ErrorLog /usr/local/apache_http/logs/error_log
CustomLog /usr/local/apache_http/logs/access_log combined
UseCanonicalName Off
ProxyRequests Off
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST}.*.company.com$
RewriteRule ^/(.*)$ http://%{HTTP_HOST}/$1 [P,L]
< /VirtualHost >
  注意事项:
①上面设置了基于域名的反向代理虚拟主机,这样当您从外部访问IP地址为1.2.3.4的主机,且URL地址后面部分的域名为“company.com”,Apache就可以把用户的请求转发到局域网内部的Web服务器上,并重写响应数据包去掉代理协议部分。
②“ServerName”一行可以任意指定。
③“ProxyRequest Off”一行用来禁止Apache在IP地址为1.2.3.4的主机和端口80上进行代理服务,在这里Apache作为一个透明的代理服务器来使用。
④“RewriteEngine on”一行用来启动Apache修改响应数据包的功能,否则下面的“RewriteCond”和“RewriteRule”将不起作用。  6.添加记录进入/etc/hosts文件
在上面的虚拟主机重写规则中,重写后的URL与您所请求的URL是一样的,我们的设想是将下面3个域名放到防火墙的/etc/hosts文件中,这样Apache将从内部3台Web服务器获得内容,并返回给外部用户,域名对应记录如下。
192.168.2.2 weba.company.com
192.168.2.3 webb.company.com
192.168.2.4 webc.company.com
 三、总结
这样,当外部用户访问http://weba.company.com时,请求被送到防火墙的Apache上,而防火墙上的Apache反向代理将根据/etc/hosts文件中定义的记录直接从IP地址为192.168.2.2的Web服务器获取内容并返回给外部用户,从而完成内部Web服务器weba.company.com对外提供访问的功能。
在对Apache配置完毕后,如果还需要增加更多的内部Web服务器来提供外部访问服务,只需设置其DNS服务器的IP地址为1.2.3.4,并在/etc/hosts文件中增加相应记录即可。
GMT+8, 2026-4-20 19:34 , 耗时 0.538483 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
