查看: 2548|回复: 0
[待整理] 红旗Linux 6.0 SP1桌面安装图解
发表于 2014-10-12 18:55:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一.准备工作:
  1.请先购买一套红旗Linux 6.0 SP1桌面正式版安装光盘或下载镜像文件。
  2. 除非硬件环境过于陈旧或新潮,一般情况下都能被系统支持,如果不放心请到官方网站查看相关硬件兼容性列表。
  3.安装Red Flag Linux Desktop 6.0 SP1前请先将硬盘上的重要数据做好备份,以避免在安装过程中发生意外,带来不必要的损失。
  二.安装红旗Linux 6.0 SP1桌面版:
  上图显示∶用图形界面方式安装或升级安装Red Flag Linux请按回车键,如用文本方式安装或升级安装Red Flag Linux则请输入“text”后按回车键。
  在些,以图形界面方式安装红旗Linux6.0 SP1桌面正式版为例,即直接回车后继续,将出现如下图所示画面。
          进入中文界面的安装向导,阅读许可协议后,请选择“接受”并单击“下一步”按钮,很快即出现如下图所示画面。
  选择安装分区及分区方式是安装Linux的关键步骤,因为如果操作失误将会有丢失硬盘数据的危险,所以应慎重选择。使用Disk Druid手工分区可随心所欲进行分区。
  在此,以“使用Disk Druid进行手工分区”为例。选择“使用Disk Druid进行手工分区”后请单击“下一步”按钮。
  如果原计算机上已存在其他Linux或其他操作系统,将会有如下三个选项∶
  1、删除系统内所有的Linux分区;
  2、删除系统内所有分区;
  3、保存所有分区,使用现有的空闲空间。
  请根据实际情况,进行相应选择,并单击“下一步”按钮。
  该步列出了硬盘中的所有分区详细信息。在这里准备将硬盘划分为三个分区∶第一个约256MB(内存2倍)用作交换区,剩余空间用于安装系统。如果还有多余空间,也可作为其他分区处理。
  此时,就可以根据硬盘使用情况来决定如何分区了。
  在分区列表中选择一个空闲空间后,请单击“新建”按钮。
  在使最后一个空闲空间时,可以选中该空间后,单击“编辑”按钮,即可对该空闲空间进行分区设置。
   请注意:为系统管理员root帐户设置密码时,密码长度要大于6位。
  安装向导到此结束。安装过程是漫长的,如果想要了解红旗Linux 6.0 SP1桌面正式版的更多设计细节,可关注一下安装界面的图形、文字表述。
            安装完成后,请单击“重新引导”按钮即可。
      从上面图中可见两个分区“/”和“/home”已经加载。在开始菜单中没有关机选项,按“Ctrl+Alt+Del”组合键后才出现,如上图所示。从开始菜单中,单击“注销”也可出现此关机界面。
  三,卸载红旗Linux6.0桌面正式版方法
  用MS-DOS启动盘或98启动盘启动进入DOS,运行“fdisk /mbr” 重写主引导记录MBR即可删除启动菜单只留下进入Windows系统选项,再格式化Linux 6.0 SP1安装分区即可。
GMT+8, 2026-4-18 22:53 , 耗时 0.119221 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
