查看: 1470|回复: 0
[待整理] 有备无患Linux操作系统备份方法介绍
发表于 2014-10-12 18:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  无论什么系统,最安全的做法。就是调试好后,做个备份。到时遇到什么大问题,直接恢复出来,方便而省事。下面详细Linux备份与恢复方法:
  备份与恢复系统承担着事前备份与事后恢复的职能。在当前高速发展的网络环境下,任何一个网络上的信息系统都不可能保证绝对的安全。只要有网络存在,就会有来自网络的形形色色的威胁。为了抵御网络的攻击和入侵,虽然我们引入了日趋成熟的入侵检测系统、防火墙系统等,黑客们的入侵手段也日益高明,他们总能找到这些系统的安全漏洞及不足进行入侵,因而网络入侵所引起的安全事件呈逐年增加之势。
  在这种情况下,我们难以保证网络中关键系统的绝对安全,因而就需要采用备份及恢复技术。备份及恢复技术就是使用存储介质和一定的策略,定期将系统业务数据备份下来,以保证数据意外丢失时能尽快恢复,将用户的损失降到最低点。它是信息安全学科中一种非常重要的核心技术。
  Linux下的备份技术
  对于备份和恢复来说,Linux提供了诸如tar、cpio、 dump等工具来实现。这样,用户无需花钱购买,便可根据系统的实际情况,结合使用相应的备份恢复工具实现备份与恢复的基本功能。
  tar工具介绍
  tar是一个已移植到Linux中的经典Unix命令。tar是tape archive(磁带归档)的缩写,最初设计用于将文件打包到磁带上,现在我们大都使用它来实现备份某个分区或者某些重要的文件目录。我们使用 tar可以打包整个目录树,这使得它特别适合用于备份。归档文件可以全部还原,或从中展开单独的文件和目录。备份可以保存到基于文件的设备或磁带设备上。文件可以在还原时重定向,以便将它们重新放到一个与最初保存它们的目录(或系统)不同的目录(或系统)。tar是与文件系统无关的,因而它的适用范围很广,它可以使用在ext2、ext3、jfs、Reiser和其他文件系统上。
  使用tar非常类似于使用诸如Windows环境下的Winzip、WinRAR这样的文件实用工具。只需将它指向一个目的(可以是文件或设备),然后指定想要打包的文件,就可以通过标准的压缩类型来动态压缩归档文件,或指定一个自己选择的外部压缩程序。要通过bzip2压缩或解压缩文件,可使用tar -z命令。
  下面是一个简单的使用该工具进行数据备份的例子:
  tar czvf - /root/code > /tmp/code_bak.tgz (将/root/code目录下的所有程序文件打包备份到/tmp/code_bak.tgz)
  tar xzvf /tmp/code_bak.tgz /root/code (将备份的目录文件恢复到指定目录)
  cpio工具介绍
  cpio命令可以从tar或者cpio档案文件中拷入或者拷出文件。cpio命令和tar命令兼容,但是这个命令具备一些tar命令没有的功能,如下所示:
  支持cpio和tar两种档案文件格式;
  支持许多老式磁带数据格式;
  能够通过一个管道(pipe-line)读取文件的文件名。
  目前看来,只有很少的Linux软件包是以cpio格式发行的。用户如果对cpio命令的详细情况感兴趣,可以通过“man cpio ”命令阅读它的使用手册。
  dump 和 restore介绍
  dump可以执行类似tar的功能。然而,dump倾向于考虑文件系统而不是个别的文件。dump检查ext2文件系统上的文件,并确定哪些文件需要备份。这些文件将出于安全保护而被复制到给定的磁盘、磁带或其他存储媒体上。在大多数媒体上,容量是通过一直写入直至返回一个end-of-media标记来确定的。
  配合dump的程序是restore,它用于从转储映像还原文件。restore命令执行转储的逆向功能。可以首先还原文件系统的完全备份,而后续的增量备份可以在已还原的完全备份之上覆盖。可以从完全或部分备份中还原单独的文件或者目录树。
  dump和restore都能在网络上运行,因此用户可以通过远程设备进行备份或还原。dump和restore使用磁带驱动器和提供广泛选项的文件设备。然而,两者都仅限用于ext2和ext3文件系统。如果使用的是JFS、Reiser或者其他文件系统,将需要其他的实用工具,比如 tar. 举个例子:
  dump 0f /dev/nst0 /(将ext2文件系统备份到第一个SCSI设备)
  restore -xf /dev/nst0 /home/code (将备份的SCSI设备中的/home/code目录下的所有数据还原到磁盘)
GMT+8, 2026-4-21 23:24 , 耗时 0.117073 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
