查看: 1886|回复: 0
[待整理] 独特的功能——只有MAX II CPLD能够提供
发表于 2014-10-12 19:05:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX? II CPLD体系结构中两个独特的功能是其他 CPLD 所不具有的:内部振荡器和 8 Kbits 非易失用户闪存 ( 请参考图 1) 。这两个独特的功能帮助您:
  • 利用它们替代外部元件,从而节省了 PCB 面积和成本
  • 利用振荡器来自动启动和停止器件工作
  • 利用用户闪存来存储系统参数和产品信息
        图 1. 用户闪存模块和振荡器
        振荡器
        内部振荡器是位于用户闪存模块中的 4.4-MHz( 典型输出 ) 时钟源。采用内部振荡器不但减少了元件数量,而且还能够降低系统功耗。例如,便携式媒体播放器等很多工业和消费类应用并不需要CPLD 一直保持上电状态。在这些应用中,设计最好能够实现 CPLD 在大部分时间关断,只在需要的时候上电工作。Altera? MAX II CPLD非常适合这类应用,因为:
         内部振荡器可以用于自动打开或者关断器件,不需要系统干预。
         当CPLD关断时,唯一消耗的电流是有源输入(IDK)导致的漏电流。传统宏单元CPLD的这一电流值在毫安量级,与之相比,它几乎可以忽略 (10?A) 。
         可靠的上电排序功能保证了MAX II CPLD的关断和接通,对系统没有不利影响。
         MAX II 器件手册 的 使用 MAX II 器件用户闪存 (PDF) 一章中有振荡器的相关技术信息,Quartus? II 软件提供altufm_osc宏功能。
         振荡器应用
         请参考下面的资料,了解振荡器应用的详细信息:
          AN 491 :利用 MAX II CPLD 实现自动启动 (PDF)
          AN 496 :使用 MAX II CPLD 内部振荡器 (PDF)
          AN 501 :利用 MAX II CPLD 实现脉冲宽度调制 (PDF)
          EDN 文章——内部振荡器和外部时钟校准,达到 +/-0.3% ( 甚至更好 )
         用户闪存
         用户闪存是 8-Kbit 用户可访问和可编程非易失闪存模块,它存储了用户定义的数据,起到了串行 EEPROM 的作用。 MAX II CPLD 中的任何逻辑单元 (LE) 都可以访问用户闪存模块。用户闪存模块具有以下特性:
  • 和 CPLD 逻辑阵列或者 JTAG 电路的接口
  • 非易失存储, 16 位宽,总共 8,192 比特。
  • 分为两个扇区,分别进行擦除、读取和写入。
  • 内置振荡器可驱动 CPLD 逻辑阵列
  • 可选自动递增地址
  • 逻辑阵列串行接口,Quartus II 自动 GUI 可编程。提供几种工业标准协议选择: I2C 、SPI 、并行 、无 ( 默认为 Altera 串口 ) 。
         常见应用包括使用用户闪存来存储以下信息:加密密钥、 PCB 序列号、固件版本号以及初始化代码等,以导入 ASIC 、 ASSP 、模拟器件、微处理器和微控制器。
          MAX II 器件手册 的 使用 MAX II 器件用户闪存 (PDF) 一章中有用户闪存的相关技术信息。用户闪存和 JTAG 电路以及内核逻辑都有接口,您可以灵活地以各种方式写入器件。例如,如果您希望和串行外设接口 (SPI) 、I2C、并行等标准总线进行连接, Quartus II 软件会通过 GUI 宏功能自动实现接口。
GMT+8, 2026-4-20 18:00 , 耗时 0.245475 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
