查看: 1489|回复: 0
[待整理] 使用MAX II CPLD 作为模拟键盘编码器
发表于 2014-10-12 19:05:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPLD 最常见的应用是键盘编码器。处理器、ASSP 或者ASIC 一般无法提供足够的引脚来实现键盘功能。I/O 扩展是CPLD 很普通的功能,使处理器采用很少的I/O 便可以解码规模较大的键盘。虽然MAX? 和MAX? II 等CPLD 可以提供足够的低成本I/O,但是在键盘解码时没有必要为每一开关提供一个I/O。采用较少的连线进行键盘解码的优点在于减少了键盘到主电路板的走线数量,降低了键盘区开关矩阵的复杂度。本应用笔记解释怎样利用MAX II 器件资源来解码只有两个I/O 和一个GND 引脚的大规模开关键盘。采用的解码方法适用于最少4 个开关、最多48 个开关的情况。
点击此处下载
GMT+8, 2026-4-20 18:00 , 耗时 0.195901 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
