查看: 1653|回复: 0
[待整理] CPLD MAX II低成本架构
发表于 2014-10-12 19:05:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于极具突破性的新型CPLD架构,MAX? II器件重新定义了CPLD的价值定位。传统意义上,CPLD由基于宏单元的逻辑阵列块(LAB)和特定的全局布线矩阵组成。对于基于宏单元的构架,随着逻辑密度的增加,布线区域呈指数性增长,因此当密度大于512宏单元时,该架构不具有高效的可升级性(见图1)。
         在高密度应用环境下,基于查找表(LUT)的LAB和行、列布线模式具有更高的裸片尺寸/成本效率。由于MAX II CPLD基于LUT架构,达到了降低成本的目的,结合其即用性、非易失性和可再编程特性,使MAX II 系列成为有史以来成本最低的CPLD
                                                         图1:低成本的MAX II架构占用更小的裸片面积
         注释:
           随着LAB数量的增加,布线资源指数性的增长,使得布线资源主导裸片面积
           随着LAB数量的增加,布线线形增长,获得高效的裸片面积
         低成本设计
         MAX II器件的构造采用了低成本设计方法,首先它选择了一种流行的低成本的封装。通过使用限制焊盘面积的,错列I/O焊盘方案,获得单个I/O成本最低的管脚方案,从而实现最小的裸片尺寸。其次,该器件在I/O引脚所包围的环内组装了最大数量的LE。这种基于LUT的架构在I/O约束的最小的空间内获得了最大可能的逻辑容量。
          MAX II架构
         突破性的新型MAX II CPLD架构包括基于LUT的LAB阵列、非易失性FLASH存储器块和JTAG控制电路(见图2)。多轨道连线设计采用了最有效的,直接将逻辑输入连接到输出的连线,从而获得了最高的性能、最低的功耗。更多关于MAX II架构的详细信息可参见MAX II器件系列数据手册。
        图2. MAX II器件平面图
       QuartusII软件设计一致性
        为简化设计优化过程,MAX II器件架构和Quartus? II软件装配算法保持精确的一致性,在管脚锁定时优化tPD、tCO、tSU和fMAX性能。当设计的功能改变时,Quartus II软件采用管脚锁定约束和按钮式编译流程,提高了满足或超过性能要求的能力。免费的Quartus II基础版软件支持所有MAX II器件。
         电压灵活性
         MAX II架构支持MultiVolt™内核,该内核允许器件在1.8V、2.5V或3.3V电源电压环境下工作。目前对应电源电压有两个器件系列可选(见表1和图3)。该特性使设计者得以减少电源电压种类数量,简化板级设计。
        表1. 电源电压选项
        图3. MultiVolt内核操作
          注释:
           VCCINT = 1.8 V 旁路调节器
          MAX II器件还支持Altera的多电压I/O 接口特性,允许和其他器件保持1.5V、1.8V、2.5V或3.3V逻辑级的无缝连接(见图4)。EPM240和EPM570器件含两个I/O区,EPM1270和EPM2210含4个I/O区,每个I/O区可以采用独立的VCCIO供电。
        图4. 多电压I/O能力
GMT+8, 2026-4-20 17:59 , 耗时 0.217188 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
