查看: 1529|回复: 0
[待整理] CPLD芯片选型(三)
发表于 2014-10-12 19:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xilinx CoolRunner 系列CPLD器件分CoolRunner-Ⅱ系列和CoolRunner XPLA 3系列器件。19998月,Xilinx收购了PhilipsCoolRunner生产线并开始提供XPLAeXtenden Programmable Logic Array,加强型可编程逻辑阵列)系列器件,如表1-8所示。
1-8  XPLA系列器件基本特性
            器件类型
            宏单元
            tPD/ns
            系统时钟/MHz
            I/O引脚数
            加强型
            XPLA
            XCR3032A3V
            XCR5032A5V
32
6.0
111
            32PLCC44VQFP44
            XCR3064A3V
            XCR5064A5V
64
7.5
105
            32PLCC44VQFP44)、
            64BGA56VQFP100
            XCR3128A3V
            XCR5128A5V
128
7.5
95
            80VQFP100)、96TQFP128
            XPLA2
            XCR3320A3V
320
7.5
100
            112TQFP160)、192BGA256
            XCR3960A3V
960
7.5
100
            384BGA492
            XPLA3
            XCR3032XL
32
5
200
            32VQFO44CSP48
            XCR3064XL
64
6
167
            32VQFP44)、
            44CSP56)、64VQFP100
            XCR3128XL
128
6
167
            80VQFP100)、
            104CSP144VQFP144
            XCR3256XL
256
7.5
133
            104TQFP144)、
            160208PQFT280CSP
            XCR3384XL
384
7.5
133
            216CSP280
XPLA系列器件包括加强型器件、XPLA2器件和XPLA3器件,其显著特点是高速度和低功耗,特别适合应用于手持、移动等功耗要求较低的设备,如PDA、笔记本电脑、移动电话等。表1-8列出了XPLA系列器件的基本特性。
下面以XPLA器件为例,说明XPLA系列器件的主要特点。
1)高密度:器件含有34~382个宏单元。
2)高性能:器件所有信号都有相同的延时,与其路径无关。tPD最快可达4ns
3)低功耗:完整的CMOS结构,采用FZPFast Zero Power)技术,器件静态电流100μA,正常工作时也比其他公司的CPLD50%~67%
4)总线友好I/O:无须外接上拉电阻,3.3V工作电压,可接受5V I/O信号。
5)在系统可编程:所有器件具有在系统可编程特性,可达1万次编程/擦除次数。
6)多时钟:多时钟资源使设计更方便。
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="3">Xilinx CoolRunnerTM-CPLD器件提供高运算速度,易于与XC9500/XL/XV系列CPLD联合使用。在单一CPLD里,消耗极低的功率可实现XPLA3TM系列多功能性。这一点意味着通过系统内可编程功能使得原来同一部分可被用作数据高速通信、计算系统以及使得便携式产品达到其领先技术水平。功率的低功耗和运算的高速度结合于同一器件中,使得运用更容易、花费更有效。已经获得Xilinx专利的FZPFast Zero PowerTM)结构提供固有的低功率性能,而不需要任何专门的设计措施。Clocking技术和其他的能量节省特性延伸了用户的功率预算。目前,ISE 4.1Ⅰ、WebFITTERISE Webpack均支持这一设计特性。表1-9给出了CoolRunner-CPLD系列器件的宏单元数和关键时间参数。表1-10则详细描述了CoolRunner-CPLD系列器件的高级特性。而表1-11<span lang="EN-US" style="COLOR: #333333">CoolRun
GMT+8, 2026-4-20 17:54 , 耗时 0.224001 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
