查看: 1505|回复: 0
[待整理] DSP48E Slice
发表于 2014-10-12 19:37:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提升性能、增加功能、提高效率、降低功耗
所有 Virtex™-5 器件内的 550 MHz DSP48E Slice 可以加速算法,并且同上一代 Virtex 器件相比其 DSP 集成度更高、功耗也更低。
为您的系统有效添加强大的、基于 FPGA 的 DSP 功能:
  • 支持 40 多种动态控制的运算模式,包括:乘法器、乘累加、乘加器/乘减器、3 输入加法器、桶形移位器、多种总线多路复用器、多种计数器和比较器。
  • 高效加法链架构,能够有效实现高性能滤波器和复杂算术运算。
  • 低功耗要求:每个 DSP48E Slice 在 38% 的翻转率下功耗仅为 1.38 mW/100 MHz,比上一代 Slice 降低了 40%。
<div class="body-img">
GMT+8, 2026-4-20 17:54 , 耗时 0.108866 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
