查看: 1235|回复: 0
[待整理] CPLD/FPGA技术及电子设计自动化
发表于 2014-10-12 19:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       电子设计自动化(EDA)的实现是与CPLD/FPGA技术的迅速发展息息相关的。CPLD/FPGA是80年代中后期出现的,其特点是具有用户可编程的特性。利用PLD/FPGA,电子系统设计工程师可以在实验室中设计出专用IC,实现系统的集成,从而大大缩短了产品开发、上市的时间,降低了开发成本。此外,CPLD/FPGA还具有静态可重复编程或在线动态重构特性,使硬件的功能可象软件一样通过编程来修改,不仅使设计修改和产品升级变得十分方便,而且极大地提高了电子系统的灵活性和通用能力。
       电路设计工程师设计一个电路首先要确定线路,然后进行软件模拟及优化,以确认所设计电路的功能及性能。然而随着电路规模的不断增大,工作频率的不断提高,将会给电路引入许多分布参数的影响,而这些影响用软件模拟的方法较难反映出来,所以有必要做硬件仿真。FPGA/CPLD就可以实现硬件仿真以做成模型机。将软件模拟后的线路经一定处理后下载到FPGA/CPLD,就可容易地得到一个模型机,从该模型机,设计者就能直观地测试其逻辑功能及性能指标。
       由西安达泰公司设计的智能电子自动化实验系统Smart EDA Lab V4.0,充分利用PLD 技术,使电子设计实现自动化,使用方便、快捷,适合于电子工程师开发设计新产品,大、中、专院校师生进行电子电路实验,ASIC设计验证,FPGA/CPLD教学等。
Smart EDA Lab V4.0 的硬件资源:8个逻辑指示发光条,4个按键开关,6个七段数码管,555电路产生约1KHz的方波信号可作为时钟输入,晶振电路产生8MHz方波信号可作为高频时钟,PLCC84 PLCC68 PLCC44 CPLD/FPGA仿真PGA插座,DIP40单片机实验插座,各种规格的模拟集成电路插座,PC机并口(LPT1)、串口(COM1)、ESIA总线插座接口,CPLD/FPGA编程插座,300平方毫米模拟电路及自由实验区。
       Smart EDA Lab V4.0 的主要特点:①继承了V3.0的所有特点;②可以进行所有数字电路实验、数模混和仿真、单片机实验、计算机接口实验、ESIA总线板卡实验;③系统板上提供高、低频的信号源和按键开关;④利用配套并口逻辑分析仪软件可以同时观察5路逻辑信号;⑤可以完成ALTERA、XINLINX、LATTICE等各家公司CPLD/FPGA芯片的在线编程。
       美国Altera公司生产的CPLD(复杂可编程逻辑器件)以其操作灵活、使用方便、开发迅速、投资风险低等特点,成为硬件电路优化设计的首选产品。Altera 的 MAX+PLUSII可编程逻辑开发软件,提供了一种与工作平台、器件结构无关的设计环境,用户无需十分精通CPLD内部的复杂结构(视为黑匣子),只要从集成软件包的元件库中调入原理图(元件库包含几乎所有74系列的集成电路,近300个预制宏逻辑元件),它使Altera通用PLD系列设计者能方便地进行设计输入-文本、图形和波形等设计输入方法任意组合,建立起有层次的单器件或多器件设计,并支持多种标准 CAD 设计输入,也可用硬件语言AHDL/VHDL来描述复杂的设计;快速设计处理--MAX+PLUSII编译、设计规则检查、逻辑综合与试配多器件划分,自动错误定位;校验与编程--有定时仿真、功能仿真、多器件仿真、定时分析和器件编程(有万用编程器或在线编程二种方式),还支持标准CAE设计校验;从以上 Altera 集成软件包(含有300多个74LS集成电路供调用)对芯片的编程、编译、仿真操作的强大功能看,相信您一定会采用Altera公司的 CPLD 可编程逻辑器件应用到你的设计中去,使自己尽快成为一名数字集成电路设计专家。
       Altera第二代产品以多阵列矩阵(MAX)结构为基础,高性能CMOS EEPROM 可电擦除 。 MAX 7000系列器件,逻辑密度600-5000个可用门 ,36-164个用户I/O引脚,组合传播延时快至7.5ns,16位计数器的频率为125MHz,可编程节能方式,每个宏单元的功率减少可达50%,有44到208个引脚;高集成度具有丰富寄存器的现场在线可编程的逻辑器件系列FLEX 8000(灵活逻辑单元矩阵),第三代更先进的EPLD MAX 9000(可擦除可编程逻辑器件)系列器件,更高密度达13万门的
EPF10K130V PLD。
       以EPM7128芯片(84 Pin)为例:其内部有2500个门可用,128个宏单元,允许对外有68个输入、输出引脚。凡Altera公司生产的CPLD可编程逻辑器件名称后带 S 的芯片,均支持在线现场可编程操作,只要用一根专用电缆接到芯片的特定引脚上,无需拆下芯片,不需要编程器及芯片适配器,通过上位机打印口就可对芯片编程。这对教学、科研样机研制、产品维修、产品升级带来极大的方便。美国Altera公司的MAX 7000系列器件性能稳定可靠、价格较低,对初次接触可编程逻辑器件的用户来说,只要您会画电路图就可以,这比学GAL芯片还简单易学,一学就会,马上就可产生经济效益(节省器件、减小产品印制板面积、产品开发周期短、便于产品保密),目前应用最多的是与通讯有关的领域、其余有大型显示屏、游戏机大板改成小板、激光打印机、程控交换机替代门电路及原有逻辑器件较多的电子设备浓缩,工业控制板卡开发,ASIC前期仿真等。
GMT+8, 2026-4-18 21:15 , 耗时 0.163866 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
