查看: 1390|回复: 0
[待整理] 投注低功耗技术PLD厂商翻出便携式应用王牌
发表于 2014-10-12 19:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着系统的整体功耗受制于越来越严格的功率限制、规范和标准,系统设计人员面对的挑战越来越艰巨。此外,最终产品要求的功能越来越多、处理能力越来越强,这使得用户对降低功耗的要求越来越高。在PLD(可编程逻辑器件)领域,功能齐全并基于Flash(闪存)的FPGA(现场可编程门阵列)正日益得到用户的青睐。
FPGA产品在消费电子领域迅速增长,据预测,FPGA占全球消费电子市场总销售收入的比例将由2002年的7.6%增加至今年的18%。Actel是以创新为基础的企业,一直致力于实现最佳的价格/性能平衡。通过与客户密切合作,我们继续优化产品和设计,使其能够满足今天便携式电子严格的功率和面积要求。
FPGA系列重视功率优化
Actel的IGLOO系列FPGA专为功率而优化,提供最低的功耗为5μW,低至竞争性FPGA的静态功耗的0.5%,与目前用于便携式应用的各种PLD产品相比,可延长电池寿命达10倍以上。用于IGLOO的Flash*Freeze技术能够使器件轻易进出超低功耗模式,功耗仅为5μW,同时能保存SRAM(静态随机存取)和寄存数据。Actel的低功耗IGLOO FGPA采用焊球间距仅为0.4mm的4mm封装,是目前市场上体积最小的可编程逻辑器件封装。IGLOO FPGA的价格低廉,却提供高达250MHz的系统性能,将继续在讲求最低功耗和最小尺寸的应用中占据优势。至于需要32位处理能力的低功耗应用则可在M1 IGLOO器件中使用ARM Cortex-M1处理器,无需授权费用或权益金。
Actel新推出的ProASIC3L系列FPGA可以在高达350MHz的工作频率下大幅降低功耗,为高性能和具备功率意识系统的设计人员在低功耗和高速度之间取得平衡。与Actel屡获殊荣的5μW IGLOO FPGA系列一样,ProASIC3L器件也支持1.2V核心电压和Actel创新的Flash*Freeze技术。在利用同级100万门FPGA的典型高速设计中,ProASIC3L器件的动态功耗只有100mW,静态功耗仅为1mW,而以SRAM为基础的竞争解决方案的动态功耗较其高出60%,静态功耗更是其100倍。ProASIC3L系列还支持FPGA优化32位ARM Cortex-M1处理器的免费实现,不论是何种应用或批量,设计人员都能选择最好地满足其速度和功耗设计要求的Actel Flash基础FPGA解决方案。
Actel的低功耗1.5V ProASIC3FPGA针对性能而优化,具备350MHz的操作性能。在高性能市场的设计如工业、医疗等领域,现在都可以享有灵活和多功能的解决方案,提供高速度、低功耗和低成本。
Actel低功耗5μW IGLOO(FPGA)推出焊球间距仅为0.4mm的4mm封装,是目前市场上体积最小的可编程逻辑器件封装,为业界发展奠下了重要的里程碑。全新封装的Actel器件与其现有小型8mm×8mm和5mm×5mm封装相辅相成,与其他竞争的可编程逻辑产品相比,新封装器件可为设计人员带来4倍的高密度、3倍的I/O,以及减小尺寸达36%。这款新的IGLOO FPGA比玉米粒还要小,是智能电话、便携式媒体播放器、安全移动通信设备、遥控传感器、保安镜头和便携式医疗设备等功耗敏感及空间受限的手持式设备的理想解决方案。
在过去几年,Actel的使命是通过创新的可编程逻辑解决方案,从芯片级和系统级解决功耗问题。2007年也不例外,为了进一步实现高功效的设计,Actel推出专为FPGA而优化的ARM处理器核、与便携式相关的低功耗应用解决方案,功率优化的工具,以及业界最小巧封装的FPGA。
中国市场备受关注
Actel的低功耗Flash基础FPGA非常适合于广泛的便携式应用。针对消费者领域,Actel的低功耗FPGA正用于多种应用,包括便携游戏和多媒体娱乐系统、智能电话、数字相机、GPS(全球定位系统)设备、PDA(个人数字终端);工业应用则包括便携医疗仪器如血糖监视器和便携式测试设备;汽车领域的空间和功率受限的安全设备、后视和侧视相机、远程信息处理解决方案也有受益;在通信领域则包括手持无线电、无线接入点和PC卡宽带解决方案。
中国仍将是Actel最重要的市场之一,其产品一直以来都广受中国市场的欢迎。Actel的5μW IGLOO FPGA系列在中国市场广受欢迎,赢得多个业界奖项,获得了多家业界知名杂志授予的优秀产品奖。
在过去一年,Actel在中国投入了重资,包括扩展亚太区的销售渠道。在中国对创新需求的带动下,特别是在消费、电信和工业应用领域,设计工程师需要实时存取业界领先的低功耗产品,如超低功耗Actel IGLOO FPGA。Actel亚太区销售网络的扩展和强化可让我们为迅速增长的客户服务,享有我们所提供的低功耗、空间和成本优势。
技术点评
闪存技术优化FPGA器件功耗
并非所有的可编程逻辑技术都能很好地满足低功耗需求,FPGA设计领域正面临90纳米和65纳米SRAM技术的挑战,由于其静态功耗不断增加而与市场的低功耗需求相背离。
另一方面,以Flash为基础的FPGA取得了骄人的成就,成为低功耗可编程解决方案的领导者,这在技术领域得到了充分的体现。
一是在启动时无须耗费功率去建立配置数据,因为以Flash为基础的产品不需要外接配置器件。具有上电即行功能的FPGA能快速上电,并可从睡眠模式下快速恢复系统状态,且无须重新加载配置数据。由于进出Flash*Freeze模式方便迅速,因而能降低功耗,提高利用率。由于不像SRAM FPGA需要附加部件,因此降低了系统功耗,又减小了电路板占位面积和成本。
二是采用多种低功耗模式,进一步降低系统闲置时的整体功耗。低功耗Flash FPGA中易于使用的模式通常可将电流消耗降低到5μW。Actel的Flash*Freeze模式可将动态功耗降低约10%(这个数据取决于应用)。
三是支持1.2V和1.5V工作电压,因而能大大节省功率。从1.2V转为1.5V,仅动态功耗就可降低30%-40%。
四是在功率优化设计环境中提供的功率驱动布线布局,能够减低动态功耗多达30%。
GMT+8, 2026-4-18 15:48 , 耗时 0.108711 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
