查看: 1576|回复: 0
[待整理] Actel新推可重新编程FPGA,采用先进工艺
发表于 2014-10-12 19:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Actel日前推出高性能可重新编程FPGA――AFS090-1500。该产品采用先进的130nm 7层金属基于闪存的CMOS工艺,工作电压为3.3V,拥有350MHz系统性能,66MHz 64位PCI。
该系列产品采用FlashLock对FPGA内容进行安全保密,闪存容量从256KB到1MB,数据宽度有8位/16位或32位,读模式的存取时间为10ns。该产品集成了8/10/12位分辨率的ADC,取样频率达600KSPS,内部有2.56V基准电压源,、30个可升级输入通路,高压直接连接到输入容差±12V,具有电流和温度监视器,并且拥有10个MOSFET栅极驱动器输出。其可编程驱动力度为1μA、3μA、10μA、30μA和25mA。
该产品内部有100MHz RC振荡器,晶体振荡器支持32kHz-20MHz,适用于通信以及消费类电子产品等。
GMT+8, 2026-4-18 15:48 , 耗时 0.198380 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
