查看: 1504|回复: 0
[待整理] Altera的Stratix FPGA系列获GiDEL最新开发系统采用
发表于 2014-10-12 19:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera公司近日宣布,GiDEL的新一代PROC算法加速板和PROCxM原型开发系统的PC_X8 PCI Express(PCIe)适配器采用了Stratix II、Stratix II GX和Stratix III FPGA。高性能Altera Stratix FPGA使GiDEL能够在新的PCIe应用和设计人员开发系统中集成更多的功能,提升系统性能。
GiDEL总裁兼CEO Reuven Weintraub评论说:“Altera的Stratix FPGA系列帮助我们的PROC开发系统获得了最前沿的性能,而且非常灵活。对于PCIe应用和设计人员而言,最新的PROC开发系统具有较大的容量以及较高的系统频率,是非常吸引人的高级解决方案。”
GiDEL的PROCStar III开发系统
面向基于PCIe的嵌入式处理应用,GiDEL的PROCStar III开发系统利用了一到四块Altera Stratix III FPGA来实现用户专用处理算法的硬件加速功能。PROCStar III通过Stratix II GX FPGA支持8通道PCIe。
GiDEL的PROCel嵌入式处理器电路板
GiDEL的PROCel嵌入式处理器电路板面向帧强插器、数字信号处理(DSP)应用,以及高速数据采集、视觉、成像和可重新配置计算系统。PROCel电路板符合PCIe扁平封装规范,含有两块Stratix FPGA——一块Stratix II FPGA用于执行算法,另一块Stratix II GX FPGA用于实现和主机的8通道高速PCIe接口。
GiDEL的PC_X8 PCIe适配器
GiDEL在其PROC9M和PROC30M芯片系统(SoC)验证系统的PC_X8 PCIe适配器中采用了Stratix II GX器件。PROC9M和PROC30M SoC验证系统在PC_X8适配器的支持下,能够用于验证数百万逻辑门SoC设计。PC_X8卡上的Stratix II GX FPGA为PROC开发系统SoC设计中需要验证的PCIe知识产权(IP)提供PCIe主机接口。
Altera亚太区高级市场总监梁乐观说:“通过不断的协作努力,Altera和GiDEL为我们共同的客户提供了各种开发解决方案,这些方案发挥了Altera FPGA的性能、密度和成本优势。业界性能最好、密度最大的FPGA和GiDEL的PROC开发系统相结合,为设计人员提供了独特的可重新配置FPGA平台,使他们能够满足严格的设计要求。”
GMT+8, 2026-4-18 15:48 , 耗时 0.167134 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
