查看: 1546|回复: 0
[待整理] 采用FPGA在全集成设计环境中开发视频IP
发表于 2014-10-12 20:10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常,视频处理系统的实现需要支持各种视频和音频标准,并负责把信号从一种标准转换到另一种标准。多媒体应用要求以视频速率处理信号,这意味着在开发过程中仿真必须实时运行。 典型的视频处理系统使用一个微处理器来控制一个视频流水线,该视频流水线包括一个视频源和宿,一个用于存储视频数据的大型存储器,和一个视频处理系统。
下载PDF文档
GMT+8, 2026-4-18 06:43 , 耗时 0.140268 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
