查看: 2126|回复: 0
[待整理] 资深工程师呕心沥血十款DC-DC转换器倾情奉献
发表于 2014-10-12 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一位为电子行业奉献了15年的电子工程师倾情奉献,他认为最值得大家学习的十款DC-DC转换器。其实转换器百变不离其中,不外乎三种类型升压型、降压型、升压/降压型。
        DC-DC转换器我们最关心的也就是转换效率和转换速度,现在生产这些转换器的厂商也在不断的一次次突破效率和速度的最高值,来迎合这高速发展的电子行业。
        下面就为大家带来电子行业中这位资深工程师呕心沥血为大伙倾情奉献的十款DC-DC转换器。
        NO.1:ADP2441(中文)     火热度:   月搜索量:1442次
        自ADI推出来一直很火的一款恒定频率、电流模式控制的同步降压DC-DC转换器,具有出色的线性和负载调节特性。非常适合用来调整供电来自于很多电压源的情况。另外,其最短导通时间非常短(50 ns),因此适合那些需要极高降压比的应用。
        主要特点和优势:
        1、高效率:最高可达 94%
        2、低负载下的脉冲跳跃模式,节约电源
        3、过流限制保护、待机功耗小于15μA
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=ADP2441&d5pdf
        NO.2:LMR14006         火热度:    月搜索量:1416次
        具有高效休眠模式的降压稳压器。在睡眠模式下稳压器的待机电流只有28μA,它适合于电池操作系统。同时在关断模式1μA超低电流可进一步延长电池寿命。适用于:电池供电设备、便携式手持式仪器等等。
        主要特点和优势:
        1、在休眠模式下28μA超低待机电流
        2、过电流和过温度保护
        3、支持高占空比操作
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LMR14006&d5pdf
        NO.3:LTM8048           火热度:   月搜索量:1307次
        一款隔离型反激式DC/DC 转换器,另外集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为1.2V 至12V。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。这对设计师来说是非常方便的,适用于工业传感器、工业开关、接地环路调节。
        主要特点和优势:
        1、电流模式控制
        2、可编程软起动
        3、可由用户配置的欠压闭锁
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LTM8048&d5pdf
        NO.4:TPS53915(中文)     火热度:    月搜索量:1258次
        具有自适应接通时间小尺寸,同步降压转换器。这款IC有太多的竞争优势如:快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、无需补偿的内部软启动控制等等,完美适用于:宽带、网络互联及光纤通信基础设施。
        主要特点和优势:
        1、支持 12A 持续输出电流
        2、支持所有陶瓷输出电容器
        3、具有快速负载阶跃响应
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS53915&d5pdf
        NO.5:MAX15058(中文)    火热度:    月搜索量:1111次
        必须值得赞的一款同步整流、降压型开关调节器。采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器,提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。可应用于:笔记本电脑电源、分布式供电系统、服务器电源。
        主要特点和优势:
        1、整个温度范围内可连续输出3A电流
        2、在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在1%
        3、过流和过热完全保护、输入欠压锁定
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX15058&d5pdf
        NO.6:NCP5230           火热度:    月搜索量:1026次
        一款低电压同步降压控制器。别看它是一款很普普通通的IC首先是用差分相位电流感应,省电工作,其次用高性能运算误差放大器提供简化的补偿制度,还包括精确的过电压和过电流保护等等。非常适用于:台式机和服务器系统。
        主要特点和优势:
        1、热补偿电流监测、热关断保护
        2、自动省电模式,在轻负载操作最大限度地提高效率
        3、锁存过电压保护(OVP)
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=NCP5230&d5pdf
        NO.7:TPS62085          火热度:     月搜索量:933次
        具有自动切断短路保护功能的3A降压转换器,此器件专门针对宽输出电流范围内的高效降压转换,可在整个负载电流范围内保持高效率。同时可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。适用于:硬盘驱动器、电源供应类应用。
        主要特点和优势:
        1、效率高达 95%
        2、针对轻载效率的省电模式
        3、热关断保护、自动切断短路保护功能
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS62085&d5pdf
        NO.8:BD1482EFJ        火热度:       月搜索量:877次
        由ROHM在去年推出的一款同步降压开关稳压器,在很宽的输入电压范围内能达到2A输出电流,当前模式能提供快速的瞬态响应和轻松的相位补偿。适用于:分布式电源系统、预调节的线性稳压器。
        主要特点和优势:
        1、380 kHz的固定工作频率
        2、过电流保护、欠压锁定保护
        3、在关断模式低待机电流
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=BD1482EFJ&d5pdf
        NO.9:TPS54020(中文)     火热度:       月搜索量:622次
        具有轻负载效率的小型同步降压转换器,同时也是一款功能全面的转换器。通过创新的高侧和低侧MOSFET的集成和封装实现了高效率,同时两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统的保护,听上去是不是很高端、大气、上档次了。适用于:游戏、数字电视、机顶盒以及智能电网系统
        主要特点和优势:
        1、-40°C 至 150°C 的工作结温范围
        2、针对欠压及过压的电源正常输出监视
        3、针对两个 MOSFET 的过流保护
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS54020&d5pdf
        NO.10:TPS62740         火热度:        月搜索量:601次
        此款是业界第一个降压转换器,特有典型值为 360nA 的静态电流。同时由可再充电锂离子电池供电运行,输入电压范围高达 5.5V。还有一个很大的优势,一旦电池电压接近输出电压,此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。可应用于:工业用仪表计量,能量采集等等。
        主要特点和优势:
        1、高达 300mA 输出电流
        2、自动转换至无纹波 100% 模式
        3、10?A 输出电流时的效率高达 90%
        可替代产品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS6274&d5pdf
        以上是为大家展现的此工程师为大家奉献的最值得研究的十款DC-DC转换器,是不是又震撼到你的神经了~~
        时代在发展,科技在进步,电子行业同时也在蓬勃壮大,DC-DC转换器也在不断的新陈代谢。但经典永远都是经典,像这位资深工程师的经验一样只会被岁月的磨练而越发珍贵……
        更多关于DC-DC的技术资讯,欢迎访问 与非网DC-DC技术专区
GMT+8, 2026-4-18 03:52 , 耗时 0.139479 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
