查看: 1703|回复: 0
[待整理] 十大热门DAC强势出炉
发表于 2014-10-12 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十大最热门DAC强势出炉,电子行业的发展可谓说是貌似用“飞速”这两个字来形容有点“小材大用”,新陈代谢,目不暇接。
        DAC也称为数模转换器,这几年DAC的发展也相当的迅速,8位、16位、32位…在我印象中DAC这块除了ADI、TI、Maxim、NXP貌似也没有什么厂商能出类拔萃了吧。下面一起来拭目以待~~
        咱们看产品!下面就为大家带来电子行业中强势出炉的十款热门DAC。
        NO.1AD9764  火热度:    月搜索量:1501
        由ADI公司早期推出的一款14位、100 MSPS+ 数模转换器,属于TxDAC?系列高性能、低功耗产品,由于其推出的时间较早,性能要求各方面已经不能完全符合现在的电子行业的需求了,但是仍然以最高的搜索量深得“攻城狮”们的喜爱。
        主要特点和优势:
  •                 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
  •                 省电模式:25 mW (5 V)
  •                 边沿触发式锁存器
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD9764&D5PDF
        NO.2AD5755(中文)  火热度:    月搜索量:1375
        这款IC是由ADI在去年推出的一款四通道、电压和电流输出DAC,片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,当时推出的时候就被评为年度最佳产品奖。可应用于:过程控制、PLC等等。
        主要特点和优势:
  •                 提供动态电源控制
  •                 16-bit分辨率和单调性
  •                 用户可编程失调与增益、片内诊断
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD5755&D5PDF
        NO.3MAX5441  火热度    月搜索量:1260
        由Maxim推出的一款串行输入、电压输出、16位DAC,在同比类8引脚DAC中封装体积小了50%。可应用于:自动测试设备(ATE)、高分辨率失调与增益调节等等。
        主要特点和优势:
  •                 低电源电流120μA
  •                 快速1μs建立时间
  •                 无缓冲电压输出直接驱动60KΩ负载
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=MAX5441&D5PDF
        NO.4LMP92066(中文)  火热度     月搜索量:1221
        出生名门的一款IC,由TI在最近推出的高度集成的温度控制双路 DAC,可以在无需其他外部电路的情况下校正任何温度影响,就为了这点我们必须给个赞,相信也正是因为这个特点,关注度一度攀升。可应用于:传感器温度补偿、定时电路温度补偿
        主要特点和优势:
  •                 具有集成 EEPROM 和输出开/关控制
  •                 内部 12 位温度传感器
  •                 输出开/关控制切换时间 50ns(典型值)
        可替代器件: http://www.datasheet5.com/search?q=LMP92066&D5PDF
        NO.5DAC37J84(中文)   火热度     月搜索量:1009
        具有JESD204B 接口的低功率,16 位、四通道数模转换器,此器件包括简化复杂发射架构的特性,高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。适用于:蜂窝基站、自动检测设备等等。
        主要特点和优势:
  •                 最大采样率:1.6GSPS
  •                 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  •                 宽频带数字正交调制器校正
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DAC37J84&D5PDF
        NO.6PCM5101A-Q1(中文)  火热度     月搜索量:1001
        一款伟大器件的诞生,具有 32 位,384kHz 脉冲编码调制接口的,100dB 音频立体声数模转换器,拥有市场领先的低带外噪声,特别适用于:高清电视 (HDTV) 接收器、车用信息娱乐、汽车应用等等,我是爱车一族,这个必须推荐给大家。
        主要特点和优势:
  •                 -40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
  •                 无需隔离直流电流的电容器
  •                 可选数字滤波器延迟与性能
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=PCM5101A-Q1&D5PDF
        NO.7AD5305  火热度    月搜索量:976
        由ADI推出的一款四路电压输出,8位数模转换器,工作时钟频率高达400KHZ,具有掉电功能,降低了器件的电流消耗为200 nA,这些部件低功耗的优点使它们非常适合于便携式电池供电设备,可应用于:可编程衰减器、工业过程控制
        主要特点和优势:
  •                 双缓冲输入逻辑
  •                 温度范围-40℃+105℃
  •                 上电复位至0 V
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD5305&D5PDF
        NO.8MAX5556  火热度       月搜索量:919
        一款由Maxim早期推出的低成本、立体声音频DAC,提供了一个简单而完整的立体声数字到模拟的解决方案,由于这个原因,被应用在大部分消费类音频。可应用于:数字视频录像机、视频游戏硬件、机顶盒。
        主要特点和优势:
  •                 简单而完整的立体声音频DAC解决方案,没有控件设置
  •                 带有内置插值和模拟输出滤波器
  •                 自动检测倍频(MCLK/ LRCLK)
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=MAX5556&D5PDF
        NO.9TLV320DAC3100-Q1  火热度       月搜索量:821
        这款DAC对喜欢音频的DIY来说无疑是最大的惊喜了,由TI推出的一款低功耗立体声音频数模转换器,此DAC具有24位立体声回放和数字音频处理快,还集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器,可应用于:车载应用、便携式音频器件、电子书阅读器等等。
        主要特点和优势:
  •                 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
  •                 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
  •                 数字混音功能
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=TLV320DAC3100-Q1&D5PDF
        NO.10AM6012D  火热度      月搜索量:631
        由NXP早期推出的一款12位乘法D/A转换器,可保证非常均匀的步长,无需昂贵的修理费用,成本低,因此得到广大工程师的喜好,应用于:机器人和机床、自动测试设备、数据采集和控制系统等等。
        主要特点和优势:
  •                 快速建立时间,250ns的典型
  •                 免调节设计,成本低
  •                 低功耗、精确到±0.05%
        可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AM6012D&D5PDF
        以上是为大家展现的强势出炉的十大DAC!时代在发展,科技在进步,电子行业同时也在蓬勃壮大,DAC也在不断的新陈代谢。但是经典永远是经典,不会被时间所埋没,就像这十款新鲜出炉的DAC一样,以后会因岁月的沉淀而变得经典。
GMT+8, 2026-4-18 06:42 , 耗时 0.121514 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
