查看: 1604|回复: 0
[待整理] Vishay采用Bulk Metal箔工艺的1202系列超高精度AccutrimTM微调电位器具有极高的分辨率
发表于 2014-10-12 20:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用Bulk Metal?箔工艺的超高精度Accutrim™系列微调电位器 --- 1202系列,该系列器件采用1?英寸的直线RJ12型定型长度,达到并超出了MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于精确的调校,该器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下提供了±10ppm/℃的端到端TCR,在整个滑动臂上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型设置精度小于0.05%。
        Vishay新款1202系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal?箔电阻材料,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这种电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在具有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。
         除了低TCR和优异的负载稳定率,Vishay的1202电位器具有0.1%的典型设置稳定率,阻值范围为2&Omega;~20k&Omega;,阻值容差为±5%。电位器在+85℃下的额定功率为0.5W,可进行25±2圈的调节。电位器可承受25kV的静电放电,其出色的ESD免疫能力可实现更高的可靠性。
        通过采用绝对一致的电阻材料、多可动臂触点和多电阻电路路径,1202系列电位器实现了极高的分辨率,设置精度小于0.05%。这种高设置精度使用户不必再进行昂贵的人工操作,而当设置电位器或平衡电路时,人工操作的成本常常超过电位计本身的成本。电位器没有会产生阶梯函数的交叉绕线,也没有因机械调节而产生不规则阻值变化的接触电阻。
        电位器具有一个“O”型圈,可防止在电路板的清洁操作中流入液体。器件提供镀金端子,如果用户需要,也可提供锡铅合金的端子。特殊选项包括45圈的调节丝杠、特殊长度的引线(L型,LB型)、带钩引线、辅助套管和电路板插脚、高温老化筛选,以及特殊标示。
        由于这种箔电位器具有高设置精度和线性度,不需要与电位器再串联缓冲电阻,或是并联直线化电阻。低阻值箔电位器的线性度也非常好,因此适合用于端到可动臂的电路,而通常情况下是不建议这么做的。
        新型1202系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
VISHAY简介
        Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
GMT+8, 2026-4-18 02:13 , 耗时 0.267841 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
