查看: 2456|回复: 0
[待整理] 微调电容器
发表于 2014-10-12 20:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微调电容器也叫半可调电容器,其容量在5~45pF之间。其种类很多,常见的有下列几种:
1) 瓷介微调电容器:特点是耐磨、寿命长。
2) 管型微调电容器:又称为拉线微调电容器,一次性使用。常用于收音机。
3) 云母微调电容器:体积小,常用于收音机中。
4) 筒型微调电容器:结构复杂,精度高。
5) 薄膜介质微调电容器:和云母微调电容器结构相同,只是介质不同,体积更小。有双联产品。
6) 短波专用微调电容器:专门用于收音机的短波频段,变化范围小,只有2.2pF,但寿命长,为10000次以上。
GMT+8, 2026-4-18 02:12 , 耗时 0.251131 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
