查看: 1224|回复: 0
[待整理] 基于GE医疗和Centrak的病床级实时定位系统
发表于 2014-10-12 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GE医疗和Centrak近日发布病床级实时定位系统,这种新开发的技术是为了适合医院跟踪移动医疗器械的需要,医院希望有RFID标签医疗器械的定位准确度能够达到房间的每一个部分。这种亚房间级的识别能力对医院的某些区域十分重要,因为它可以大大提高RFID的房间级定位准确性。
这种新技术称作 Asset Optimization System(资产位置优化系统),可以让医院准确定位资产的位置,监视范围可以小到6英尺x 8英尺,即一个典型的小型病床区的面积。病床区可以是开放式或者用布帘隔开。GE 医疗技术公司总经理Bret Barczak说:“我们的客户告诉我们,可靠的准确性、价格是他们选择RFID系统的两个最重要因素。许多系统可以提供高于房间级的定位准确性,例如超宽带,但往往由于价格过高限制它们的采用。Asset Optimization System可以让医院创建虚拟的RFID房间,这里有更高的智能性、跟踪和报表功能,很有价值。特别是在手术室和重症看护室这样的场所。”
纽约Maimonides医疗中心信息部主任Kenneth N. Sable说:“我们对这个方案的技术在两个方面的进步印象深刻。首先是创建虚拟墙,这对经常是开放式的急救部门环境十分有效。因为这样可以便于我们快速可靠定位病人和急救设备,例如心脏起搏器和便携式超声波设备。另外这个系统是电池供电,不需要另外接线,所以维修保养非常简单。”
CenTrak公司的CEO Ari Naim 说:“我们的第一个RFID系统提供的是100% 房间级定位准确性。现在我们的系统的定位准确性进一步得到提高,处在市场领先位置。我们的目标是通过RFID技术达到最高的可视分辨率。设想一下如果我们能够做到病床级的可视性,能够识别谁、什么时候、在做什么,效果会如何。”
GMT+8, 2026-4-17 08:01 , 耗时 0.087027 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
