查看: 1190|回复: 0
[待整理] 15个图像采集系统的经典设计应用案例
发表于 2014-10-12 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图像采集是视频信号处理系统的前端部分,正在向高速、高分辨率、高集成化、高可靠性方向发展。图像采集系统在当今工业、军事、医学各个领域都有着极其广泛的应用,如使用在远程监控、安防、远程抄表、可视电话、工业控制、图像模式识别、医疗器械等各个领域都有着广泛的应用。本文为大家介绍的是一些基于不同方案的图像采集系统的设计案例。
        基于STM32的嵌入式双目图像采集系统设计
        本文基于嵌入式的图像采集系统选择了意法半导体(ST)公司生产的STM32F103ZET6芯片为主控芯片,FIFO结构的AL422B芯片实现图像数据缓存,SD卡实现图像存储以及四线制电阻触摸屏实现外部控制。实现通过OV7670双摄像头采集图像数据,经主芯片控制存储、显示。
        基于TMS320F2812的视频图像采集系统的设计
        本设计采用DSP的片上ADC实现图像采集,用DSP和CPLD搭建数据采集系统时,不必外接专业的图像采集芯片,避免了复杂的硬件设计,同时提供了足够的处理能力。本设计采用TI公司的TMS320F2812芯片采集图像,并搭建TMS320C6416t处理图像,实现了基于DSP的视频图像采集。
        基于FPGA的嵌入式图像采集系统设计
        本文实现了一种基于CycloneII系列FPGA与视频信号处理芯片SAA7113H的嵌入式图像采集系统。系统结构简单、系统稳定、功耗低、成本低、速度快以及接口方便,可以满足视频监控系统等的需要。图像采集系统中采用FPGA作为采集控制部分,可以提高系统处理的速度及系统的灵活性和适应性,对于不同的视频图像信号,只要在FPGA内对控制逻辑稍作修改,便可实现信号采集。
        基于CPLD的线阵CCD图像采集系统
        介绍了一种基于CPLD的图像采集系统,详细论述了线阵CCD的驱动方法、图像信号的处理与传输,并给出了测试结果。此系统很好地完成了高速运动状态下的图像采集工作。
        基于TMS320F206 DSP的图像采集卡设计方案
        在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,都会使产品价格大幅度标升。本文介绍的采用TI公司的低档DSP芯片TMS320F206和视频A/D芯片TLC5510的图像采集卡,则为低比特率多媒体通信提供了一个廉价的解决方案。
        基于CCD星载相机图像采集电路设计与实现
        本文中的CCD相机图像采集电路其CCD传感器接收前端光学系统的成像,偏压电路为CCD传感器提供必需的偏置电压,可编程逻辑器件产生的时序脉冲经过驱动电路对CCD进行控制采集,输出保护电路可对CCD进行有效地防护保护,预处理电路对CCD输出的带噪模拟信号进行处理后便于后续电路使用。
        基于FPGA/USB的CMOS图像采集及数据传输系统设计
        本文以FPGA为控制核心,介绍了CMOS图像传感器的数据采集与存储,并应用USB 2.0芯片CY7C68013A进行数据的传输。FPGA为控制核心主要完成了OV7620的初始化工作,数据采集与存储以及CY7C68013A芯片的时序控制;USB 2.0芯片工作在SLAVE FIFO模式下,便于图像数据的快速传输。充分利用了FPGA丰富的接口资源以及USB 2.0的高速传输特点。
        基于FPGA的网络图像采集处理系统设计
         本文介绍一种基于FPGA的网络图像采集处理系统设计,该系统采用单片FPGA,实现了图像的采集、压缩和网络传输功能,具有体积小,集成度高,算法升级灵活方便的特点。详述了模块的图像采集逻辑、RAM控制逻辑、压缩算法逻辑和网络传输功能的实现方法。测试结果表明,系统运行稳定,性能满足要求。
        基于DSP5416水表号码图像采集系统
        本文中的系统选用具有图像开窗功能的CMOS数字图像传感器OV7620采集水表号码图像, OV7620内部集成了模数转换器A/D和视频时序产生电路,不但简化了硬件电路结构,降低了系统的成本,而且从640×480图像中截取200×40的有效图像,大大降低了图像的存储量和处理量,解决了信号处理器TMS320VC5416的存储空间不足的问题。
        基于ARM的嵌入式USB图像采集与显示
        本文基于ARM9 处理器和嵌入式Linux 操作系统,详细介绍了一种USB 摄像头图像采集与显示的通用方法。Linux 代码完全开源,系统具有良好的移植性,可方便地进行各种扩展,采用Qt 进行人机界面的设计能够极大地节省开发成本和周期。本方案经推广可用于工业控制、智能交通、小区监控等领域。
        基于ARM9的CMOS图像采集系统的设计与实现
        本文从实际应用出发,采用32位ARM9微处理器S3C2410A作为CPU来控制其他功能模块,设计实现面向机器视觉的CMOS图像采集系统,主要功能模块有SDRAM存储单元、图像采集单元、以太网传输模块、UART串口通信模块、Flash模块、电源模块等。与传统的“图像采集卡-PC-终端控制设备”模式的机器视觉系统相比,具有体积小、成本低、功耗低、实时性强、设计灵活等优点。
        基于ADSP-TS201S的图像采集处理系统
        本文介绍使用该系列中的ADSP-TS201S芯片实现一个图像采集处理系统的设计方案。该系统可以完成图像的采集、处理和显示,从而实现目标识别与跟踪的智能信号处理。该系统是对摄像机数字,模拟两路视频数据进行采集,处理后通过PCI总线在PC机上显示出来。整个系统主要由视频信号采集模块、DSP图像处理模块、PCI接口模块三个部分组成。
        基于WinCE的嵌入式图像采集系统设计
        本文介绍了一种应用ARM微处理芯片和WinCE操作系统的图像采集解决方案。USB摄像头通过USB接口与AMR开发板(下位机)相连,PC机(上位机)通过网络接口(网卡)和以太网线与ARM开发板相连。摄像头负责对图像数据的采集,然后将数据传送到运行在WinCE上的服务端程序,服务端程序负责将采集到的图像数据进行处理,然后再将其传送到运行在PC机上客户端程序并显示出来。
        基于视频解码芯片与CPLD的实时图像采集系统
        本文采用视频解码芯片与复杂可编程逻辑器件CPLD设计了一套实时图像采集系统,克服了以上缺点。其中视频解码芯片可以从视频信号中自动获取行、场同步信号,并完成A/D转换,而具有在系统编程(ISP)功能的CPLD可以通过软件实现逻辑重构,将逻辑控制、地址发生器等电路全部集成在一块芯片中。系统具有体积小、成本低、可靠性高、升级容易、开发周期短等优点。
        基于SoPC的自感知运动图像采集系统设计
        本文设计了一种基于SoPC的自感知图像采集系统,使其能够应用于低成本、低功耗的微型嵌入式图像监控和采集系统,以期在更多适合的应用场合替代传统基于PC的图像监控方案。提出了一种新的适合在FPGA硬件实现的快速运动检测算法,并和图像采集、SD卡图像数据存储接口电路集成在同一FPGA芯片内部。
        更多关于图像采集的技术资讯,欢迎访问 与非网图像采集技术专区
GMT+8, 2026-4-16 20:40 , 耗时 0.091234 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
