查看: 1288|回复: 0
[待整理] 关于视频传输的技术问题解决方案及应用案例设计汇总
发表于 2014-10-12 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频传输就是指用布线(线缆)或者利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。其中利用无线电波的方式叫做无线视频传输,也叫视频实时传输,目前是市场上应用最广泛的技术。无线传输设备通过无线方式实时传输音频和视频信号,其特点有成本低、组网灵活、维护费用低等。本文主要为大家介绍各种视频传输的设计方案以及有关视频传输的技术问题解决方案。
        非压缩数字视频传输系统的设计
        本文介绍一种基于HDMP1032/1034串行/解串行芯片,采用二次复/解复接实现多路数字视频/音频/数据在一根电缆或光纤上传输的方案, 这是一种全数字、无压缩多路数字视频光纤传输系统,可实现2路视频和4路音频信号的同时传输,且容易实现,传输性能好,总体性价比高。
        基于FPGA的视频传输流发送系统设计
        本方案以FPGA(Altera公司的EP1C6T144C8)为核心器件,在SPI和ASI信号之间进行转换。本方案在分析ASI发送系统机理的基础之上,提出一种使用FPGA完成ASI发送系统的实现方案,并使用VHDL语言在Altara的FPGA上实现了硬件电路,仿真结果和实际测试完全正确。该方案层次分明、结构简洁、编码速度快、输出抖动小,与现有的使用专用芯片CY7B923的方法相比,具有更大的灵活性,为高速ASI数传的应用前端提供了条件。
        一种基于ADSP-BF537的无线视频传输方案
        本文设计了一种无线视频传输系统的方案,从硬件架构和软件设计两方面说明了数据在视频服务器、DSP和FP-GA之间的传递过程。其中ADSP-BF537作控制器,成功完成了动态配置FPGA和通过网口传送视频数据的功能。该方案很好地满足了大数据量,实时性的数据处理和结构灵活,模块化设计相结合的要求。同时DSP+FPGA的数字硬件系统开发周期较短,系统容易维护和扩展,适合实时信号处理,使方案有更广泛的应用。
        基于ADSL的视频传输系统
        本文讨论基于IP2022的ADSL接入网视频传输系统。将本地的视频图像传送到Internet上,使连接到Internet的远程主机可以随时随地地浏览本地视频。我们按照MPEG-4视频压缩标准,在DSP芯片上实现高效视频压缩处理;根据PPPoE、PPP、TCP/IP等协议,使用IP2022网络处理芯片,提出了通过ADSL网络传输视频的完整解决方案。
        基于无线多跳网络的混合路由视频传输
        本文提出一种综合利用传统路由和机会路由进行实时视频传输的跨层设计方法。对于实时视频传输,可以利用传统路由对I 帧的数据包进行差错重传, 而对P 帧的数据包用机会路由进行尽力传输。这样,就同时利用了2 种路由的优点根据不同数据包的性质选择相应合适的路由协议进行传输, 并且解决了I 帧丢失的问题。
        深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
        VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材实际传输图像信号的只有5根线,线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,但是传输距离长以后,VGA线里面五种信号相互之间产生串扰的问题就严重起来,同时在比较复杂的环境中粗大的VGA线材布线极为困难,拐弯时候VGA线容易折断,其他问题也是非常多。
        基于MPEG-4编码的近距离无线视频传输系统
        为实现近距离无线视频传输,提出了一种基于MPEG-4编码的近距离无线视频传输方案。由CMOS摄像头OV7620采集到的数据,通过专用MPEG-4编码器,ML86410得到速率低于2Mbit·s-1的MPEG-4数据流,在FPGA控制器的控制下,通过nRF24L01无线发送;接收端利用同系列芯片nRF24LU1接收无线数据,其自带USB协议和接口,再把数据流送入PC显示。通过仿真板电路测试,获得了良好的图像,证明电路可以实现视频无线传输的结论。
        基于ARM的无线数字视频传输系统应用
        本文设计的基于ARM的嵌入式微小型无人机无线数字视频传输系统,包括硬件设计和Linux下的软件设计。该系统在MCU4010嵌入式微处理器的协调和调度下统一工作,采甩专用MPEG-4音视频编码芯片MPG-440A将采集生成的数字视频予以编码压缩处理。
        基于USB的手机高清视频传输
        当前的手机视频输出接口的发展跟不上手机高清视频的传输需求。USB数据传输速度足以传输照片,但连接到高清电视、显示器和其他显示设备的高清视频则需要实时的流传输。 可以通过常见的USB接口来传输HDMI或DisplayPort视听信号。USB 1.1/2.0已广泛使用在此外,USB 3.0技术增加了带宽,可以达到大容量高清视频传输。
        基于同轴视频传输技术原理与实际应用
        同轴电缆是一种超宽带传输介质,从直流到微波都可以传输。同轴传输的理论基础是电磁场理论,。同轴视频有线传输的方式主要有两种:基带同轴传输和射频同轴传输,还有一种“数字视频传输”,如互联网,属于综合传输方式。
        基于WiFi的远程视频传输智能机器人设计
        文中设计的WiFi机器人是以WiFi无线网络为数据传输载体,实现实时控制、音视频传输和图像采集等功能的智能系统。经测试,该机器人可用于在反恐侦查、战场C4ISR系统、消防救灾、生命探测等民用及军事领域。
        视频传输工程电磁干扰解决方案
        干扰是监控工程中的“常客”,也是令人讨厌、令人烦恼的“不速之客”。工程上解决干扰的问题也是一个系统工程问题,“防、避、抗、补”四大基本功是从不同的技术侧面采取的不同措施,掌握了它们的原理、性能和使用方法,在工程中灵活运用,才能立于不败之地。
        更多关于视频传输的技术资讯,欢迎访问 与非网视频传输技术专区
GMT+8, 2026-4-16 16:50 , 耗时 0.177730 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
