查看: 1463|回复: 0
[待整理] ML7109S:地面数字节目接收用LSI入门概述
发表于 2014-10-12 21:55:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ML7109S是一种符合中国地面数字广播的国家标准规格GB20600-2006(DTMB)的解调LSI。此LSI支持DTMB规格的共330个传送方式,可以满足中国国家标准接收机规格(GB/T26685-2011及GB/T26686-2011)的解调及频道解码的要求事项。而且此LSI针对接收机规格内没有规定的传送参数也能发挥稳定性极其高的接收功能。如此之高的稳定接收功能在业界最高水准的Typ.270mW低耗电模式得以实现,而且由于内藏了解码必要的存储器,实现了实装面积的小型化。
        特点:
  •                 在各式各样的环境中实现了高安定接收功能
  •                 中国国家标准接收机规格满足(GB/T 26685-2011及GB/T26686-2011)的解调及频道解码的要求事项。
  •                 可以扩大接收领域的AWGN具有优越的(加算白色高斯噪音)特性。
  •                 具有优越的动态多路径(都市部建筑群接收)特性,此特性可有待提高都市部变动的接收率。
  •                 超级低耗电量Typ. 270mW
  •                 具备灵活的封装种类
  •                 密度高且实装负担少的QFN封装
  •                 可适用于2层廉价基板的QFP封装
        主要优势
  •                 内藏SDRAM
  •                 分选用SDRAM内藏SiP 接口
  •                 36MHz IF/Low-IF/Zero-IF信号输入
  •                 Dual AGC(RF/IF)
  •                 针对调谐器的I2C总线中继器功能
  •                 MPEG-2 串行/并行TS输出
        封装
        64引脚WQFN(9mm×9mm、0.5间距)
        100引脚QFP(14mm×14mm、0.5间距)
        应用举例:
  •                 可接收DTMB(CTTB)广播电波的电视机
  •                 数字电视机
  •                 机顶盒
  •                 移动电视机
  •                 USB加密狗等
        典型应用
        ML7109S评估套件
GMT+8, 2026-4-16 14:52 , 耗时 0.245417 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
