查看: 1405|回复: 0
[待整理] 隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件设计所需要的一些技巧
发表于 2014-10-12 22:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。本在线研讨会介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高效,可靠,是系统设计工程师不可或缺的技能!
下面是本次在线研讨会上的工程师朋友与专家的精彩互动摘选(二)。了解更多Avago IGBT门驱动产品,请点击链接。
1、请问:故障保护功能有哪些?都是集成在隔离驱动器里吗?谢谢!
3种故障保护功能都集成到Avago的高集成栅极驱动器ACPL-33xJ里 - UVLO(以避免VCC2电平不足够时开启IGBT),DESAT(以保护IGBT过电流或短路),和米勒钳位(以防止寄生米勒电容造成的IGBT误触发)
2、请问:如何避免米勒效应?谢谢!
IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到 15 V类型的门极驱动器(单电源驱动器)。门集-电极之间的耦合,在于IGBT关断 期间 , 高dV / dt瞬态可诱导寄生IGBT道通(门集电压尖峰),这是潜在的危险。
当上半桥的IGBT打开操作,dVCE/ dt电压变化发生跨越下半桥的IGBT。电流会流过米勒的寄生电容,门极电阻和内部门极驱动电阻。这将倒至门极电阻电压的产生。如果这个电压超过IGBT门极阈值的电压,可能会导致寄生IGBT道通。
有两种传统解决方案。首先是添加门极和发射极之间的电容。第二个解决方法是使用负门极驱动。第一个解决方案会造成效率损失。第二个解决方案所需的额外费用为负电源电压。
我们的解决方案是通过缩短门极 - 发射极的路径, 通过使用一个额外的晶体管在于门极 - 发射极之间。达到一定的阈值后,晶体管将短路门极 - 发射极地区。这种技术被称为有源米勒钳位, 提供在我门的ACPL-3xxJ产品。你可以参考Avago应用笔记 AN5314
3、请问:对于工作于600V直流母线的30~75A、1200V IGBT而言,ACPL-33x、ACPL-H342 这5颗带miller钳位保护的栅极驱动光耦能否仅以单电源供电就能实现高可靠性驱动,相比于传统的正负供电,可靠性是更高,还是有所不足?谢谢!
Avago ACPL-332J, ACPL-333J 以及 ACPL-H342 的门极驱动光耦可以输出电流 2.5A。这些产品适合驱动1200V,100A类型的IGBT。
1)当使用负电源,就不需要使用米勒箝位,但需花额外费用在负电源上。
2)如果只有单电源可使用,那么设计者可以使用内部内置的有源米勒箝位。
这两种解决方法一样可靠。米勒箝引脚在不使用时,需要连接到VEE。
4、请问:在哪些应用场合需要考虑米勒效应的影响?谢谢!
5、请问:我们光伏逆变器是安装在电厂,环境温度相当恶劣,请问贵公司光耦的工作环境温度范围?谢谢!
我们产品的工作环境温度范围可达-40°C至105°C。在工业应用情况下是足够的。如果客户需要更高的工作温度,我们的R2Coupler光耦可以运作在扩展温度达到125°C。
6、请问:贵公司光耦绝缘耐压多高?谢谢!
我们的门极驱动光耦有不同的封装。每个封装都有其自身的特点 - 如不同的爬电距离和间隙,以配合不同的应用。不同的爬电距离和间隙对应于不同的工作绝缘电压,Viorm。最大Viorm从566V至2262V之间。你可以参考隔离产品选型指南
7、请问:欠压,缺失饱和如何更好的被避免?谢谢!
AVAGO门极驱动光耦带有欠压闭锁 (UVLO)保护功能。当IGBT故障时,门极驱动光耦供电的电压可能会低于阈值。有了这个闭锁保护功能可以确保IGBT继续在低电阻状态。
我们的智能门极驱动光耦, HCPL-316J和ACPL-33xJ,附带DESAT检测功能。当DESAT引脚上的电压超过约7V的内部参考电压,而IGBT仍然在运行中,后约5μs, Fault 引脚改成逻辑低状态, 以通知MCU / DSP。
在同一时间,那1X小粒晶体管会导通,把IGBT的栅极电平 通过RG电阻来放电。由于这种晶体管比实际关断晶体管更小约50倍, IGBT栅极电压将被逐步放电导致所谓的软关机。Avago的应用笔记 AN5324提供更详细的软关断描述。
8、请问:光耦栅极驱动器最高的输出电流是多少?谢谢!
根据您选择的器件型号,Avago的光耦门极驱动器最大输出电流可以达到0.4A,0.6A,1.0A,1.5A,2.5A,3.0A,4.0A 以及 5.0A。你可以参考隔离产品选型指南
9、请问:最大输出电流可以达到多少安培?谢谢!
GMT+8, 2026-4-16 13:04 , 耗时 0.220846 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
