查看: 1096|回复: 0
[待整理] 高清视频编解码器实现远程系统
发表于 2014-10-12 22:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基础网络设备公司如今已经让网际网络成真,位于硅谷的Cisco Systems(思科系统)可以说是比任何人都要知道一家公司如何能运用以网络为基础的资源来改善营运成效。现在由于采用了ADI的Blackfin处理器,利用其可编程的弹性与性价比等特色,Cisco的新型telepresence(远程呈现)视觉协同运作解决方案可望带动企业生产力达到新高点。
未来学家已经预见远程呈现系统如同一种经由技术而实现的体验,它准确地复制远程位置中现有的环境。为了把telepresence这个词正确无误地做为其以IP为基础的新型视频协同运作解决方案,Cisco必需要建置一种具有极高解析度视频(HD Video)以及最佳等级延迟(察觉不出时间延迟)的产品,其通信的方式是通过受限的频宽以及不确定的现行企业网络基础建设。
只有靠提供更佳体验给新设备的使用者,Cisco才得以使同事、伙伴、厂商与客户之间实现更为有效的远程事业关系。要实现超高解析1080P/30fps的低延迟HD视频编解码器所需的运算处理功率是艰难的,更不要说Cisco开发人员对于远程呈现产品的成本、散热以及可编程性的要求。
Cisco最后采用一个阵列的Blackfin ADSP-BF561处理器来处理以大量运算为其特性的远程呈现应用。具有双对称式600MHz Blackfin核心的ADSP-BF561,其功能正符合Cisco先进视频处理应用的组合。
什么是Telepresence
Telepresence远程呈现技术是一套可以让使用者主持与协同的技术,就如同所有的参加者都现身在相同的房间一样。在那些传统的视频会议解决方案经常无法设置或让使用者感到不舒服,设计良好的远程呈现解决方案则提供立即与远程位置连线,以自然的环境,用真实的样貌,活生生参加者的视频影像,以及高传真、低延迟的指向型音效,可完美地与面部表情同步,当参加者在会议室中移动也会跟着他们。
Cisco以Blackfin为基础的远程呈现产品包括专为主管办公室所设计的CTS1000,而CTS3000是专供会议室用的聚会型全套解决方案。这些解决方案包含在两个地方主持现场会议所需的所有东西。会议室系统包括减少显示幕强光的天花板灯,一张椭圆型桌、椅、三片65寸等离子显示器、三台相机及一部放置Blackfin处理器的系统柜。
所有这些东西都能在远程使用者的会议室中复制,创造出连接的假像:那二张会议桌将无缝地结合为一张出现。CTS1000系统则包含一片65寸等离子显示器,一台高清晰度1080p相机和一部系统柜。企业只需提供一间空的会议室与以太网接口,Cisco将执行网络检查,确保从端对端通过网络具有适当的服务品质。
Cisco在统一通信以及IP电话上的经验造就了远程呈现系统的简易设定与使用。只要点击几下,使用者就可立即启动与数千公里远的同事面对面进行会议,且该套系统的HD视频影像真实,让使用者时常忘了其他同事并不是真的在那间房间里。
HD视频高解析度视频
有一种先进的视频编解码标准称为H.264,它可以用比以前标准更低的位元率达到非常高的资料压缩,它所压缩的原始视频可通过经济的企业WAN(广域网络)来连结。Cisco的视频编解码器是基于H.264视频编解码标准,它提供最顶级的延迟,最高达1080p/30fps即时的视频解析度。通过将HD视频编解码的延迟降至最低,Cisco的解决方案还给网络更多的延迟空间,允许用最少的网络软硬件升级来处理新应用,使得布署更加快速。
由于具有双对称型600MHz高效能Blackfin核心,Blackfin ADSP-BF561处理器是Cisco应对挑战和复杂视频应用的理想选择。Cisco的视频编解码功能是分配到多个Blackfin ADSP-BF561来处理,提供0.5MIPS的处理能力,以最佳效能驱动视频子系统,促成了实际解决方案的布署。
经常被选用在高端多媒体与电信应用的Blackfin ADSP-BF561处理器,包含二个独立的Blackfin处理器核心。每个核心包含二个16位乘法器/加法器(MAC)最新的处理引擎,二个40位ALU,四个8位视频ALU,一个40位位移器,再加上一个纯净、正交的RISC-like(类RISC)微处理器指令集的优势,以及单指令、多重资料(SIMD)多媒体功能,这些全都整合在单一指令集架构中。
简易编程/低功率
Blackfin ADSP-BF561的RISC-like暂存器与指令模式专为简易编程而设,这些功能正如Cisco所言可降低开发成本、风险与产品的上市时间。Blackfin的可编程架构也允许通过网络来升级,无需成本昂贵的ASIC硬件重制(re-spins)。Cisco也运用A。
DI的软件和硬件发展工具加速上市时间与降低成本。这些工具包括VisuaIDSP++开发环境,它让程式设计师能发展并侦错应用,而模拟器硬件则可用以测试并侦错硬件与软件。
Cisco运用许多整合在Blackfin ADSP-BF561处理器上的通用型数字影像接口,达到一种精致的系统单芯片系统,来做为远程呈现系统编解码器。Blackfin ADSP-BF561的通用型接口包括:二个支持ITU-R 656视频的并行外围接口(PPI);一个对模拟前端ADC的无缝介面;二个双通道、全双工同步串列埠支持8个立体声I2S声道;二个16通道DMA控制器和一个内部记忆体DMA控制器;12个具有PWM功能的通用型32位计时器/计数器;一个SPI兼容型接口;一个支持IrDA的UART;二个看门狗计时器;48个可编程标志;以及一个具有1x到63x倍频功能的内建锁相环(PLL)。
Blackfin的低功耗有助于Cisco将其远程呈现系统的散热处理限制在一个小型静音的风扇上,系统柜中的气流由这只风扇提供,这对于保持会议室的周围环境至关重要。以低功率和低电压方式设计而成,Blackfin处理器能让开发者
改变电压和频率的操作,大幅降低整体功率消耗。Cisco描述该结果就是“一群不会发热的Blackfin处理器”来驱动其视频子系统,所以在设计中不需要散热片。
由于使用Blackfin处理器,Cisco现在拥有其下一代远程呈现系统所需的高压缩HD视频;其成果可为疲于路途往返的企业主管与员工减少差旅时间、花费与压力,他们现在可以运用以IP为基础的视频与伙伴、同事或客户见面,这种方式就像面对面沟通一样真实,所增加的生产力与协同运作成效将是前所未有的。
GMT+8, 2026-4-16 13:42 , 耗时 0.098858 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
