查看: 1433|回复: 0
[待整理] GPS导航手机定义及其原理分析介绍
发表于 2014-10-12 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小编写了一篇文章介绍了关于手机 GPS及手机定位系统方面的知识,今天我们深入的分析一下GPS导航手机定义及GPS导航手机原理。现在市场上很多手机都有GPS功能,如何选购一款比较好的GPS导航手机也是困扰很多想买手机的朋友们的问题。
      首先我们从GPS导航手机的定义入手来分析,什么是GPS导航手机呢,简单的说GPS导航手机就是卫星导航手机。很多朋友又会问了,现在有的手机有手机电子地图的功能,GPS功能岂不是雷同了,这个说法是不对的。GPS导航手机与手机电子地图的区别是它能够告诉你在地图中所在的位置,以及你要去的那个地方在地图中的位置,并且能够在你所在位置和目的地之间选择最佳路线,并在你行走的过程中会给你相应的提示是应该左转右转还是直直往前走,就是指明行走的方向和路线,这个就是导航的功能。说的简单一下就是结合电子地图,增加电子地图的可利用性。
       GPS导航原理其实我们已经说过很多次了,相信很多朋友都比较清楚,为了一些初步接触GPS导航手机的朋友对其有一定的概念,小编累赘的说一下GPS导航手机原理。GPS手机的组成包括GPS模块、导航软件、GSM通信模块。需要这些功能的配合才可以得到一款GPS导航手机,三者缺一不可。下面来说一下三个模块可以实现的功能。
(a)GPS模块,顾名思义就是需要通过GPS来完成对GPS卫星的搜索跟踪和定位速度等数据采集工作。
(b)导航软件地图:GPS模块采集到得到位置信息定位速度等信息,通过不停地刷新电子地图,我们的位置在地图上就是显示不停地运动变化(也就是导航需要的实时定点)。导航软件还需要有路径引导计算功能,根据我们的需要,规划出一条到达目的地的最优的行走路线,利用提示的功能来引导我们向目的地行走。
(c)GSM通信模块:手机通讯功能,根据手机功能对采集来的GPS数据进行处理并上传指定网站。
       由于GPS的发展及其在日常生活中应用越来越广泛,很多手机厂商都看中了这个市场,因而形成了一个超出传统增值业务的庞大产业链阵容的GPS导航手机业务,由移动运营商、系统设备提供商、终端厂商、GIS开发商、应用提供商、中间件提供商等多个环节组成,综合运用了包括移动通信、卫星导航、互联网、地理信息系统、综合信息服务等多方面的技术和应用,是多个产业、多项技术交汇和融合的产物。GPS手机服务需要持续和巨大的投入,尤其是在网络升级和电子地图方面。但是也是因为这样的结合,使得GPS导航手机的发展受到一定的约束,从手机自身的价格以及GPS的资费等各个因素,使得很多朋友对GPS导航手机的感觉还是可望而不可及。
        如果有的朋友想购买GPS导航手机,那就要认真分析一下选购GPS导航手机注意事项了。GPS导航手机就是手机既要有一般通讯功能又要有导航功能。首先说一下,现在市面上导航手机的分类,导航手机还分为两类,一类是真正的通过太空中的卫星进行GPS导航,误差3-5米;另一类是通过基站和网络进行粗略的导航的,称为A-GPS,这种导航没有真正的通过卫星GPS导航的精确,一般定位误差为100米。
现在具有导航功能的手机很多,选购导航手机,关键就是要看以下要点:
(1)、手机屏幕的尺寸,建议是手机屏幕的尺寸越大越好,这是因为屏幕小了,看不清楚,导致使用起来很不方便;
(2)、电子狗功能的监控系统的提醒功能,它可以在车辆行进过程中提醒你前方多少米有测速监控仪,限速是多少,也可以提示你前方有摄像头,请勿闯红灯,等等之类的提醒,非常实用。
(3)、地图是否可以及时更新,每年道路都会有变化,所以手机中导航的地图也得跟着变,不然地图过时了使用就不方便了。
(4)、前面我们说过,GPS导航手机分为两种,在购买的时候确定其是GPS手机,还是A-GPS手机,GPS手机精度高,A-GPS手机精度略低,这些就根据你的实际的应用自己来决定购买那一个类型的手机;
(5)、确认手机导航是否会产生其它费用,如网络流量费或GPS软件使用费用,这些相当于手机的间接的成本,了解清楚货比三家再购买手机。
小编从市场上了解到,有几款比较好的比较热门的GPS导航手机:三星P1000,MOTO ME525,诺基亚5230(系列),摩托罗拉里程碑2,三星 i9000,索尼爱立信X8,诺基亚E5,索尼爱立信X10i等。其实像诺基亚,三星,索爱,纽曼等品牌的GPS导航手机,都是大家不错的选择,而且价格方面也有一些差距,这些大家可以根据自己对各个品牌自己的评价以及结合自身的可以支付的能力来购买就可以了。
关于GPS导航手机定义及其原理分析,还有GPS导航手机推荐的相关问题,时间的关系今天就说到这里了,要是对GPS导航手机感兴趣的朋友,敬请关注赛微电子网汽车电子频道以及消费电子频道。
GMT+8, 2026-4-16 11:36 , 耗时 1.028151 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
