查看: 1516|回复: 0
[待整理] 硬盘产业希望通过超极本中的混合存储解决方案
据IHS iSuppli公司的存储产业简报,超极本等产品使用的混合存储解决方案将创造一个新的市场,帮助维持总体硬盘(HDD)产业的增长。
2011年超极本混合存储解决方案中使用的硬盘增长到46.6万个左右,2010年几乎为零。但从今年开始,随着超薄的超极本腾飞,硬盘出货量将真正出现爆炸性增长,预计混合存储解决方案超极本领域的硬盘出货量将激增到2300万个左右。未来几年该将继续快速增长,出货量到2015年将突破1亿个,如图4所示。
英特尔开发的超极本尺寸更小,重量更轻,具有高性能和更长的电池续航时间,旨在重振PC市场。超极本引起寻求令人满足的用户体验的消费者的极大兴趣。IHS公司认为,由于超极本的存储系统包括硬盘部分,这将为寻找光明前景的硬盘产业带来喘息机会。
超极本目前可以使用两类存储:不使用任何活动机械部件的纯固态硬盘(SSD);由普通硬盘和外部缓存SSD构成的混合解决方案。
混合解决方案与只用硬盘相比,优点是速度快、容量大和功耗较小。价格方面,混合存储解决方案也比纯固态硬盘便宜。
在超极本的带动下,混合解决方案中的硬盘出货量预计增长,与此同时,超极本中的缓存SSD的出货量也会增长。今年预计超过2500万个的缓存SSD出货量中,将约有2200万个用于超级本之中,而2011年只有50万个。
在未来的超极本中,还可以使用第三种存储方案——混合硬盘,其缓存部分位于硬盘内部。但是,希捷仍在开发这种解决方案,目前没有用于任何超极本之中。
混合存储解决方案来得正是时候,给硬盘市场带来生机
硬盘产业在多个方面受到围攻,超极本混合解决方案的出现,对于该产业不啻是雪中送炭。例如,固态硬盘出货量持续快速增长,打压硬盘的空间,尤其是前者在平板电脑和笔记本电脑中得到越来越多的采用。另外,泰国去年10月发生洪灾,导致主要硬盘厂商的生产设施遭到破坏,给硬盘产业造成巨大打击。
由于采用混合存储解决方案的超极本预计处于增长势头,硬盘产业至少可以在几年之内保持较高的增长速度,直到固态硬盘价格下降之后再度对其构成威胁。
在目前市场上的产品中,希捷的Momentus Thin和日立GST的Travelstar都是7毫米硬盘,用于传统PC以及采用混合解决方案的超极本。在三星/希捷和西部数据/日立GST这两起合并于今年初完成之后,希捷和西部数据都将有自己的面向超极本的硬盘解决方案。
目前,混合型超极本使用的硬盘密度从320到500GB,DRM密度在4到8GB之间,闪存密度从16到32GB。IHS公司预测,预计将有更多的混合存储型超极本上市,提供更高的DRAM、闪存和存盘密度,以满足消费者对于性能和存储容量的更高需求。
混合存储型超极本市场可能以中高端为主,价格在800美元以下。已经推出自己的混合存储型超极本的厂商包括三星电子、联想、LG电子和宏基。
作者Fang Zhang是IHS公司的存储系统分析师。
GMT+8, 2026-4-16 02:04 , 耗时 0.146724 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
