查看: 1522|回复: 0
[待整理] 科胜讯强化视频监控产品组合
发表于 2014-10-12 22:21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为影像、音频、嵌入式调制解调器和视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司(纳斯达克代码:CNXT)推出新一代多通道音视频解码器,可用于具有数字视频录像功能、视频采集卡和运动传感器的视频监控系统。高度集成的 CX25838 和 CX25858 具有业界最低的功耗和每通道散热,当采用级联配置进行采集和录像时,能实现多达 8 个视频流或多达 16 个视频流。CX25858 还内置了业界标准的 PCI Express(PCIe)1.1 接口,允许未压缩视频快速和经济有效地传输到个人电脑,用于浏览、软件压缩或视频分析应用。新的解码器现在已向全球客户供货。完整的硬件和软件评估套件也已经上市。
科胜讯系统公司产品营销高级副总裁 Phil Pompa 表示:“我们利用现有的 8 通道解码器平台推出了第二代解决方案系列,进一步提升了产品的价值和性能。我们高度集成的新型解码器还具有灵活的架构,有利于设计人员针对这一不断增长的领域快速和经济有效地开发各种视频监控和安全产品。科胜讯在视频技术方面拥有 20 多年的丰富经验,我们将继续运用这些知识,进一步加强我们的产品组合和市场地位。”
多通道 CX25838 和 CX25858 集成了具有 10 位模数转换器和 5 线梳状滤波器的 8 个行业标准的 NTSC/PAL 视频解码器,在降低噪声和有利于低压缩比特率的同时实现更卓越的数字质量输出。该解码器还内置了集成的 IC 间声音(Inter-IC Sound,I2S)音频输出的 8 个高质量单声道模数转换器。其他功能包括可编程运动检测逻辑和 48 个通用输入/输出(GPIO)引脚,以实现最好的设计灵活性和产品定制。这些解码器还具有可选的双数据速率(Double Data Rate, DDR2)接口,以实现直接连接多通道 H.264 编解码器的帧交错视频输出,进而无需使用外部胶合逻辑,并降低物料成本。它还支持 2x2 通用中间格式(Common Intermediate Format,CIF)平铺模式,其中 4 个 CIF 图像将被平铺成一个 D1 视频流。
新的解码器每通道只需 150 毫瓦的功耗,实现了业界领先的低散热,大幅度降低了持续运行的视频监控产品的年功耗。优化的解码器锁定低级别的视频信号且常用于视频监控系统的线路锁定相机。每个解码器可独立缩放,并支持包括 ITU-R BT.656 的各种交错数字视频输出。CX25858 还将数字视频从 4:2:2 降级到 4:1:1,将带宽要求从每像素 16 位降低到 12 位。CX25858 支持多达 4 个来自 PCIe 总线的数字视频和音频上行通道桥接,并可分别以 BT.656 or I2S 式接口的引脚输出这些视频流。
科胜讯的视频产品组合包括用于具有视频录像功能的监控和安全产品的解码器和媒体桥。该公司还提供支持被动红外技术的视频编码器解决方案,可用于住宅“智能家居”和商业安全应用。
封装和定价
CX25838 和 CX25858 目前已经供货,根据功能集的不同,采用 324 引脚细间距球栅阵列或 233 引脚塑料球栅阵列封装。以 1000 片的批量购买时,每片的价格从 9.5 美元到 12.5 美元不等。评估套件目前已经以每套 399 美元的价格向合格客户供货。
关于科胜讯系统公司
科胜讯系统公司创新的半导体解决方案全面的产品组合包括影像、音频、嵌入式调制解调器和视频监控应用。科胜讯是一家无晶圆生产厂的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州的 Newport Beach。欲知详情,请访问网址:www.conexant.com。
GMT+8, 2026-4-15 18:08 , 耗时 0.269828 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
