查看: 1215|回复: 0
[待整理] 上网本为电源管理产品打开新市场
发表于 2014-10-12 22:23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经济不景气促使企业、个人缩减开支,减少在IT设备和系统上的投资,因此传统IT产品正在遭受一段艰难时光。而以上网本为代表的廉价产品则受到热捧,市场出货量与创新高。
上网本市场热度升温
根据IDC的数据显示,2007年,上网本在中国的销量仅有25242台。而到2008年,这一数字就达到了510281台。2009年上网本市场将迎来井喷潮,IDC预计2009年上网本在中国,市场的销售量将达到190万台以上。2010年的销量将达到286万台以上,2012年其销量更将突破500万的大关,达到565万台以上。根据市场研究机构Gartner指出,上网本价格约仅200美元,是去年个人计算机市场中成长最快速的产品。
                           图1,2007-2012年中国上网本市场规模
运营商的参与使得定制上网本的价格进一步大幅下降,并通过捆绑应用软件和3G接入使上网本广受用户青睐。根据易观国际有关数据预测,2009年上网本定制规模将达到140万台,并且将在2013年达到1000万台。
上网本从诞生初期的7英寸屏幕、4GB SSD存储空间等性能参数,到如今基于英特尔Atom平台、1GB内存、运行Windows XP操作系统,甚至高达160G的硬盘,短短一年时间内,上网本的性能得到突飞猛进的发展。
上网本市场的热度不但吸引了万利达、爱国者这样的消费电子制造商,甚至连诺基亚这样的手机厂商也准备杀进来分一杯羹。美国手机芯片制造商高通公司将推出针对上网本的Snapdragon处理器,由于功耗小于英特尔的Atom芯片组,预计以可让上网本靠单颗电池撑一整天。此外,TI(德州仪器)的OMPA4平台包括了应用处理器、综合软件套装以及电源管理技术,支持新一代智能手机和移动互联网设备(MID)的快速开发,也可以用到上网本。
上网本的电源器件
上网本的兴起,使得传统的笔记本电源增加了一个新的需求,即提供针对上网本的电源产品。据德州仪器高级技术市场开拓工程师刘学超介绍,上网本电源管理需要针对电池充电、处理器、存储器、显示及背光等多种应用。至于上网本是采取分立式的电源管理还是集成在同一个芯片中,采用分立式还是集成方式则与负载(POL)电流和电压有关。CPU处理器由于其低电压大电流(1V,10A~20A),一般采用分立方式比较合理。但对于I/O、背光以及DDR供电,可以考虑采用高集成电源方案。随着上网本集成度愈来愈高,采用集成电源管理会是一个趋势之一。
总体来说,上网本的电源管理分为以下几部分:电池充电和管理;CPU处理器供电;系统5V/3.3V供电;I/O和显卡供电;显示背光供电;DDR存储器供电。
         图2,TI为上网本提供完整的电源解决方案和周边器件
针对x86的上网本方案,TI可提供整体电源解决方案。在适配器的AC-DC转换部分,TI有PFC控制器UCC28019A,后一级的PWM控制器UCC28600可提供19V和12V的输出。19V是沿用笔记本电脑的电源架构,12V是低成本方案,在采用两节锂电池的上网本中,通常把输出调整为12V。
针对上网本的充电,有两个选择,一是带动态路径管理的升压充电器BQ24705,需要外部加驱动;一个是集成了MOSFET的BQ24103A,也带动态路径管理,适用于2~5节锂电,可用于要求集成度比较高的上网本。用于电池计量的有BQ20Z75,用于输入端保护的有BQ29412。
对CPU的供电可采用单相DC-DC转换器TPS51610,符合IMVP6+标准。TI还有针对笔记本平台Motovala处理器的两相DC-DC转换器TPS51620。上网本采用的处理器多是N270,该处理器的功耗比较小,采用TPS51610就可满足要求。TI还会推出针对IMVP6.5的相关产品。
TPS51116可用于DDR供电用,支持DDR I/II/III,可输出Vtt和Vddq,实现DDR供电的整体方案,性价比非常高,可用在上网本和笔记本上。
对南北桥芯片的供电可采用单输入、双输出的TPS51124,得到1.5V/3A输出。如果需要分别提供南北桥的供电,可以用两颗TPS51117。双路DC-DC转换器TPS51125可以提供5V和3.3V输出,也有充电泵输出,可以充电到15V。
在周边外设上,TI有低成本两通道的音频功放TPA6017A2,还有支持2.1声道的耳机功放TPA6047。
TPS2042B和TPS2041B是USB过流的控制IC,实现USB过流和过温保护。在插入外置硬盘时,有非常大的冲击电流,可能会烧掉内部芯片或系统。这两款芯片可以起到很好的保护作用。
温度传感器TMP411/421能够对系统温度进行监测,进行过温保护。TI还有风扇控制器AMC6821和电流检测器INA219。
针对ARM架构,TI提供了集成度更高的PMU
发布者:吕勇
GMT+8, 2026-4-15 23:59 , 耗时 0.121483 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
