查看: 1352|回复: 0
[待整理] 科胜讯推出新系列解决方案用于嵌入式音频应用
发表于 2014-10-12 22:28:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科胜讯系统公司推出用于嵌入式音频和语音应用的新系列音频 SoC 解决方案。CX2070X SoC 针对多媒体 IP 电话、个人导航设备、便携式媒体播放器和移动互联网设备等不断增长的音频应用。其他应用包括 MP3 播放底座系统、PC 扬声器系统、音频耳机和统一通信系统,支持如 VoIP 电话、电话扬声器和音频会议功能等服务。高度集成的 SoC 还能用来实现对讲机和对讲门铃应用等。新的音频解决方案现已向预生产客户大批量供货。
科胜讯系统公司市场副总裁 René Hartner 表示:“我们已利用语音和音频增强算法方面的广泛专长推出了新一代片上扬声器产品系列,将我们的业务范围扩展到不断增长的相关嵌入式音频和语音领域。这些创新解决方案采用科胜讯开发的一系列强大的技术创新,显著改善了音频和语音质量及用户体验。此外,易用的软件配置工具有助于开发人员定制音频系统和优化聆听体验。”
  高度集成的 CX2070X SoC 内置了集成的音频/语音数字信号处理器(DSP)、多位编解码器、数字和模拟输入/输出接口,以及每通道功效为 2.5 W 的、驱动立体扬声器的或可选的后宽度调制(PWM)的 D 类放大器,还有用于外部扬声器系统放大器的差分线路输出。其主要功能包括科胜讯专有技术创新,可显著改善音频和视频质量。其中包括:
  子带回声消除:高性能子带回声消除算法消除了扬声器到麦克风的反馈,同时保持高质量、无回声语音通话的自然效果。
  波束形成:处理阵列麦克风捕获的信号,以形成一个可调的定向波束,通过消除干扰声音和背景噪声来改善语音清晰度。波束    形成可用来限制私人对话的麦克风拾音半径,或捕捉360度半径的语音电话应用。
  端到端降噪:用于输入和输出音频流的两个独特的动态降噪滤波器消除了环境近端和远端噪声。
  线路回声消除:先进的线路回声消除滤波器可消除来自全双工两线混合网络的双绞线交叉回声。
  BrightSound™:丰富的参数均衡、动态范围压缩和数字交叉算法,可优化扬声器频率响应,无削波提升声音响度,并匹配高达 2.5 W 的通道配置扬声器。
  3D 幻影扬声器:心理声学立体扩展算法可通过加宽来自狭窄分开的扬声器的输出来改变收听者的感觉,创建更接近现场的声音体验。
3D 虚拟沉浸:相位虚拟算法可在心理声学上重新定位声场,创建一个身临其境的环绕效果。它还可调整用来创建耳机式体验,在不增加实际音量的同时将声音专注于特定的听众。
  CX2070X 片上扬声器(SPoC)现已以各种配置供货。新的解决方案还可同公司的 CX92735 影像 SoC 一起使用,帮助制造商在“连接”帧和互动显示设备中增加音频功能。
  其他功能还包括易用、预置配置工具及软件,可帮助产品开发人员评估或开发无需使用 PC 或微处理器控制单元的音频子系统。
  科胜讯的音频解决方案包括高清音频集成电路、高清音频编解码器,以及针对个人电脑、PC 外设音响系统、音频子系统、扬声器、笔记本电脑底座系统、VoIP 扬声器、对讲机、对讲门铃和具有音频功能的监控应用的片上扬声器解决方案。
发布者:吕勇
GMT+8, 2026-4-15 23:58 , 耗时 0.121298 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
