查看: 1686|回复: 0
[待整理] 高集成度硅调谐器助力超薄平板电视设计
发表于 2014-10-12 22:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着有线、卫星、地面广播及互联网内容传输技术的飞速发展,电视和机顶盒已经进入了崭新的数字时代。硅调谐器正在逐步取代老旧的无线电射频模拟电路,而高度集成、尺寸小巧的调谐器拥有巨大的需求量。恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的高性能硅调谐器TDA18272,面向全球无线及有线电视接收应用,支持支持PAL、SECAM、NTSC模拟电视标准和DVB-T/C、DVB-T2、ATSC、ISDB-T、DMB-T数字电视标准,让电视制造商能为下一代电视做好准备。
由于硅调谐器即将取代各种基于MoPLL的传统CAN调谐器,TDA18272满足了全球对高度集成的低功耗超薄电视架构与日俱增的需求。TDA18272的尺寸小巧,采用了40引脚,6x6毫米封装,有助于超薄平板电视面板的设计。TDA18272的集成度很高,拥有射频跟踪滤波器、振荡器、IF选择模块和宽带增益控制模块,无需SAW滤波器及平衡转换器等外部元件。恩智浦利用TDA18272推出一种特有的主/从架构,旨在优化多调谐器应用架构。
TDA18272提供了TDA8296中频解调器作为全球模拟电视解调的辅助芯片。该中频解调器集成了可编程群延迟功能和视频增益均衡器,可以实现系统设计优化。为缩短上市时间,恩智浦还提供了全套辅助设计套件(电路板、文档及软件包),供测试评估之用。
TDA18272的主要特点包括:3.3V单电源电压;40引脚小尺寸HVQFN封装(6x6毫米),符合ROHS规定;无需外部低噪声放大器(LNA)和SAW滤波器;主从版本简化了多调谐器应用;集成射频跟踪滤波器,并完全集成振荡器(无需额外的振荡器、IF选择模块、低噪声放大器或SAW滤波器);完全集成IF选择模块;符合ROHS的低功耗绿色解决方案;集成宽带增益控制;相位噪声低;为单晶应用配备了晶振输出缓冲器(16MHz);I2C总线接口(3.3V/5V);易于编程,并可随意进行调整;3-5MHz的低IF输出。
发布者:吕勇
GMT+8, 2026-4-15 20:09 , 耗时 0.105963 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
