查看: 2239|回复: 0
[待整理] 支持全球所有模拟和数字电视标准的硅调谐器
发表于 2014-10-12 22:36:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电视和机顶盒进入数字时代,功能高度集成、尺寸小巧的调谐器拥有巨大的需求量。为此,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出面向全球无线及有线电视接收的高性能硅调谐器TDA18272。兼容DVB-T2标准的TDA18272支持全球所有模拟及数字电视标准,包括模拟标准PAL、SECAM、NTSC以及数字标准DVB-T/C、DVB-T2、ATSC、ISDB-T、DMB-T。
由于硅调谐器即将取代各种基于MoPLL的传统CAN调谐器,TDA18272满足了消费者对高度集成的低功耗超薄电视架构与日俱增的需求。该器件支持3.3V单电源电压,尺寸小巧,采用了40引脚,6×6毫米HVQFN封装,有助于超薄平板电视面板的设计。高集成度的TDA18272拥有射频跟踪滤波器、振荡器、IF选择模块和宽带增益控制模块,无需SAW滤波器及平衡转换器等外部零件。特有的主/从架构可以优化多调谐器应用架构。此外,TDA18272的生产流程遵照了恩智浦的无缺陷计划,因此制造商可以对产品装配和供应链管理进行简化。
高性能硅调谐器TDA18272。
TDA18272提供了TDA8296中频解调器作为全球模拟电视解调的辅助芯片。该中频解调器集成了可编程群延迟功能和视频增益均衡器,可以实现系统设计优化。为缩短上市时间,恩智浦还提供了全套辅助设计套件(电路板、文档及软件包)用于测试评估。
恩智浦半导体电视前端产品线总经理兼高级总监Robert Murray表示:“诸如TDA18272这样经过生产检验的硅调谐器会迅速取代CAN调谐器,一如晶体管在60年代取代电子管那样。电视广播调谐器发展迅猛,硅调谐器正在逐步取代老旧的无线电射频模拟电路。恩智浦的硅调谐器可以加快设计导入流程,节省生产成本并提高性能。还能为多调谐器系统节省空间,从而降低能源需求。”
TDA18272的主要特点还包括:无需外部低噪声放大器(LNA)和SAW滤波器;主从版本简化了多调谐器应用;集成射频跟踪滤波器,并完全集成振荡器(无需额外的振荡器、IF选择模块、低噪声放大器或SAW滤波器);完全集成IF选择模块;符合ROHS的低功耗绿色解决方案;集成宽带增益控制;相位噪声极低;为单晶应用配备了晶振输出缓冲器(16MHz);I2C总线接口(3.3V/5V);易于编程,并可随意进行调整;具有3~5MHz的低IF输出。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-4-15 19:52 , 耗时 0.179936 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
