查看: 1490|回复: 0
[待整理] ADI微处理器监控电路延长便携设备池使用时间
发表于 2014-10-12 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美商亚德诺公司(ADI)发布可在手持式工业仪器、远距离通讯装置与其它可携式应用装置中进行电压不足监测的全新微处理器监控电路,包括ADM 6326、ADM 6328、ADM 6346与ADM 6348等组件,不但大幅扩展其监控IC的产品线,这些监控电路提供500nA超低供应电流,并可延长便携设备的电池使用时间。
这些全新的电路为DSP、ASIC、FPGA与其它处理器电源供应的精密监测,提供了一个低功耗的选项,用以侦测可能导致系统失效的电压不足状况。这些监控IC可监测2.5V、3V、3.3V、以及5V的电压轨。
ADM 6326、ADM 6328、ADM 6346、与ADM 6348提供了在电源激活、电源关闭、以及部份停电状态下的重置输出。在电源激活时,内部的定时器会持续的维持重置状态至少100ms,而这能够很有效的使微处理器处于重置状态,一直到状况稳定为止。
ADM 6326与ADM 6346具有一组主动式的低推挽式(push-pull)重置输出。ADM 6328以及ADM 6348则具有一组主动式的低开汲极(open-drain)输出,需要一组外部的增强电阻。重置输出会以低至1V的Vcc维持运作。重置比较器具有内建的抗噪声脉冲干扰功能,使其不会被发生于Vcc的快速瞬时现象所影响。此外还具有24组的重置临界电压选项,介于2.2V与4.63V之间的增加量,使得这些组件很适合于监测各种不同的电源供应。
全新的ADM 6326、ADM 6328、ADM 6346与ADM 6348监控电路,能够与ADI ADP 2503和ADP 2504直流/直流转换器、ADP 2121交换式稳压器以及ADP 121低压降稳压器(LDO)兼容。这些监控电路组件采用节省空间的3只接脚SOT-23封装方式,能够在-40摄氏度至+85摄氏度的温度范围内运作。
GMT+8, 2026-4-15 08:54 , 耗时 0.483746 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
