查看: 1166|回复: 0
[待整理] 面板技术开发不断朝着低功耗这一核心目标而推进
发表于 2014-10-12 23:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旨在实现“低功耗”的各种技术革新今后将推动FPD产业获得新的增长。从技术层面显露出的FPD产业发展方向在“第17届显示器研究论坛”的演讲中得到了充分体现。在该论坛的演讲中,美国DisplaySearch的制造及技术副总裁Charles Annis对液晶单元配向技术、FPD构件负责人宇野匡对LED背照灯技术、FPD构件负责人(韩国)Yoonsung Chung对背照灯薄膜技术的开发动向分别进行了总结。综合这些报告,便可充分了解目前液晶面板技术开发的方向。
液晶单元配向技术不断进步
Annis汇总了最近在电视MVA面板方面不断推进的、旨在提高光透射率的代表性技术。其中包括两项内容,一是台湾友达光电采用大尺寸电视面板的 “PSA(Polymer Sustained Alignment,聚合物稳定配向)”技术,另一个是夏普打算在今后的大尺寸电视面板上采用的“OA(Optical Alignment,光配向)”技术。PSA已作为AMVA3技术投产,OA估计最初将在夏普堺工厂生产的面板上采用。
推进这些技术开发的原因在于MVA面板的透射率较低。在光透射率方面,MVA远远不及TN及IPS。这一问题已成为目前低功耗化开发所面临的障碍,而低功耗正是目前公认最重要的环节。上述两技术的目标正是为了改善这一状况,获得与IPS面板相当的透射率。采用MVA技术的韩国三星电子也为能够实际应用上述技术而推进开发。
从液晶单元配向技术来预测未来的市场规模,得到的结论是TN、IPS、VA(与以前一样为垂直配向方式)、PSA、OA等多种技术将竞争角逐,市场将不断扩大。
为采用LED背照灯而努力
采用LED背照灯是液晶面板实现低功耗化的最有效手段。不过,采用LED背照灯时还需解决成本及发热等课题。“要想在降低功耗时解决这些课题,就需要减少LED的使用个数,因此提高光的透射率十分重要”。宇野在演讲中总结了LED背照灯开发的着重点。
另外宇野还表示,IPS阵营也在“e-IPS面板”方面推进旨在实现更高透射率的技术开发,成为IPS面板市场实现扩大的原动力。“e-IPS面板 ”是韩国LG显示器开发的技术,通过改进液晶单元构造实现了与TN相当的高透射率,同时还采用了白色子像素,从而使亮度得到了提高。
降低成本的压力增大
推动液晶面板向低功耗化发展的另一重要构件是背照灯用光学薄膜。其中,利用光的再利用效果的DBEF尤为突出,虽然价格昂贵但却是低功耗化不可欠缺的重要材料,三星已在“LED液晶电视”中全面应用。
LED液晶电视是三星为对抗LG显示器而实施的差异化战略,通过在背照灯方面积极采用LED,提高了市场认知度。Chung指出,“目前DBEF薄膜将与LED同时得到采用。不过,为了降低成本,今后可能全部会换成棱镜片等价格更低的薄膜”。宇野也表示,“2010年LED仍然较贵,因此DBEF液晶将得到采用,而2011年以后,采用该片材的构造也许将会发生改变”。
“性能”和“成本”两指标均衡提高
液晶面板在经历了多种技术后才发展到了目前的巨大规模。技术革新的主轴是“性能”与“成本”。技术的发展在两轴间不断摇摆,各种面板技术及产品也随之被开发了出来。对其起到支撑作用的是面板技术、生产技术及构件的进步,通过依据实时的市场要求来进行开发,推动了液晶面板的进步。
与上述一样,目前在液晶显示器领域,与面板技术及构件相关的开发也正朝着市场最为关心的“低功耗化”不断推进。相关技术开发的持续正是以往液晶显示器的优势所在。等到FPD产业进入“稳定增长期”的21世纪10年代,液晶显示器将会牵引整个市场。
GMT+8, 2026-4-15 07:30 , 耗时 0.114427 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
